号称当时最强工作站?ThinkStation P900拆解
1.3w人已加入
作为全球最具实力的工作站品牌,联想ThinkStation以多年的专业图形图像开发设计经验,结合广泛的ISV支持,成功地建立了业界最完善和齐备的工作站产品系列,并以其专业设计,出众性能和可靠、全面的服务体系。不久前,联想推出了其全新一代ThinkStation P系列工作站家族,颠覆以往命名,启用以“P”开头的全新命名规则,包括从入门级到旗舰级应用的ThinkStation P300、ThinkStation P500、ThinkStation P700和ThinkStation P900四款产品,而今天我们就对号称“史上最强工作站”的ThinkStation P900进行了拆解。
联想ThinkStation P900工作站用技术为梦想加速
全新联想ThinkStation P900旗舰工作站除了秉承“Think” 品质、创新、人本设计三大基因以外,其从外部设计到内部平台,进行了全面的优化和升级,同时还采用联想独家的Flex模块技术和三通道散热技术,将灵活扩展性、稳定可靠性提升至极致,整体性能较上代产品提升70%以上。话不多说,我们以图为证,看看P900如何为追梦者“开天P地”。
联想
联想ThinkStation P900工作站实拍
“扩展”利器:Flex灵动扩展
全新ThinkStation P900旗舰工作站采用联想独家Flex模块技术(即灵动扩展技术),包含灵动硬盘托架(Flex Tray)、灵动扩展插槽(Flex Connector)、灵动扩展区域(Flex Bay)三大技术,以灵活多变、按需定制,让用户获得所需的卓越性能,且模块化设计更易维护和升级。
联想
联想ThinkStation P900工作站内部一览
灵动硬盘托架(Flex Tray)为用户提供同一托架内、同时安装3.5“、2.5”两种规格的硬盘,配合免工具特性用户可自如定义存储系统、随需定制。
联想
P900灵动硬盘托架的双盘模式安装示意图
联想
P900免工具拆装设计,轻轻一抽,硬盘托架及硬盘即可取下
联想
硬盘托架兼容3.5“+2.5”两种规格硬盘
联想
4个灵动硬盘托架可支持8块硬盘同时接入
灵动扩展插槽(Flex Connector)让PCIe插槽变得不再稀缺,不再满负荷工作:让用户在不牺牲原有PCIe插槽的前提下,为PCIe SSD、Raid阵列卡等板卡的部署带来效率提升,进一步满足对性能有严苛要求的用户。
联想
传统PCIe插槽(左)与灵动扩展插槽(右)对比
灵动扩展区域(Flex Bay)同样基于联想Flex模块化设计,让用户根据实际需求充分利用机箱前置面板I/O选项。你可以在标准的5.25’’仓位内自由选择4种设备,如:光驱、超薄光驱+硬盘、硬盘,甚至安装多功能扩展模块(Flex Module,可按需添加超薄光驱、29合1读卡器、eSATA、IEEE 1394等组件)。
联想
P900灵动扩展区域,支持光驱、超薄光驱+硬盘、硬盘及多功能扩展模块
联想
多功能扩展模块,可按需添加超薄光驱、29合1读卡器、eSATA、IEEE 1394等组件
“安全”利器:三通道散热
如果你认为P900只有硬件配置升级和上述独家Flex技术那就错了,新一代ThinkStation P系列家族为了进一步提升用户体验,还添加了拥有专利的三通道散热技术(Tri-Channel Cooling)和创新导风罩设计,使得P900工作站能够保持较低的工作温度,进而增强可靠性,最终确保设备7x24全天正常运行。
联想
P900三通道散热技术实拍图
联想以用户体验为中心,精心打造的导风罩可以最大限度提高空气进气量,将冷空气直接导向系统部件散热源进行快速冷却降温,同时配合高转速散热风扇,进而确保关键部件长久处于最佳运行状态。
联想
高转速散热风扇,前置风扇可无工具拆换
联想
三通道散热系统部件
注:联想ThinkStation P900工作站可支持英特尔至强E5-1600 v3和E5-2600 v3处理器,最高支持1TB 的2133MHz DDR4内存,以及三块NVIDIA Quadro K6000或K40顶级显卡和高达14个存储设备,保证在动漫、影视等制作中大型专业应用程序的流畅运行和多任务处理的轻松完成。
“加速”利器:免工具拆装,人体工学设计
如果你因为硬件升级,比如增加一块显卡,更换一块硬盘而浪费了过多时间,将自己的工作效率拉低,那真是因小失大,得不偿失了。而联想ThinkStation P900为用户贴心打造免工具拆装设计,无需任何工具,依据红线指引标签即可徒手快速完成对硬盘、电源、风扇、PCIe等关键部件的拆装和升级。
联想
P900侧面内部实拍图
联想
依据免工具红线指引标签即可进行徒手拆装:示意二
联想
模块化电源轻松拆下
除了上述那些独家技术和专利设计,ThinkStation P900工作站还采用内嵌式人体工学把手,配上平滑的机身设计,使其更加便于移动自如,用户可将竖放于桌面之上,也可横卧于机柜之中。
联想
ThinkStation P900工作站正面实拍
联想
联想
内嵌式把手:左图为上把手,右图为下把手
联想
ThinkStation P900工作站横卧图
联想ThinkStation工作站自2008年问世以来,在短短的几年时间内,取得了令人瞩目的成绩,获得了包括雪铁龙汽车、标致汽车、花旗银行、谷歌等国际知名企业的认可。而联想ThinkStation P系列工作站在日益同质化的市场中,的确让我们眼前一亮,前瞻性的设计为用户提供了高效、可靠的解决方案。
