上月,华为在荣耀V8发布会上同步揭晓了最新的智能穿戴新品荣耀畅玩手环A1。这款手环采用IP57生活防水设计,拥有两种材质八种颜色的腕带,重量仅20g;内置华为2012实验室最新的运动监测算法,实现了走路、跑步、骑车、睡眠、午睡等场景智能识别。
其还特意加入了独特的紫外线检测功能,使用者可以实时测试紫外线强度,在出游、逛街以及其他日常生活中做好应对措施。供电为常见的MicroUSB接口,通过磁性充电模块上的两个金属触点与手环接触,使用手机充电器、移动电源、车充都能供电。如此小巧的产品,汇聚了众多功能,而这些技术是如何在狭小的电路板上实现的呢,Geekifix通过拆解给我们带来了内部结构解析。
荣耀畅玩手环A1外包装的颜色小清新,正面印有手环的主体轮廓。
背面详细的介绍了手环的各种功能,防伪码和条形码均是通过贴纸的方式粘贴上去的。
打开盒子发现内部的主体结构,手环由一个磨砂袋子包裹着;这里考虑到环保,并没有使用泡沫、吸塑等材料固定,运输中手环难免在包装盒中晃动,好在不重,无法频繁晃动。
手环、磁性手环充电连接器、说明书。没有配备MicroUSB线,这让果粉怎么破。
通用安卓阵营的MicroUSB插座,果粉继续哭泣!
充电触点两侧圆形的磁铁,吸附力不必担心。
与手环合体的样子,整体契合度很完美但颜色有点不搭调哦!
手环的背面,丝印有荣耀的英文logo,以及产品型号、公司名称、CMIIT ID。
表带上的荣耀的英文logo通过镭射工艺雕刻到了表面。
手环整体看上去非常的低调奢华,腕带材质为TPU,其最大的优势除了弹性范围宽泛还结实耐用,承载能力、抗冲击性及减震性能都很好。表面看似平整的纹理,用手摸上去还是有凹凸感的。
腕带底部的定位槽,为了防止手环在腕带上出现滑动位移。
钢制金属边框设计巧妙把手环主体隐藏于腕带的下面,一体感非常强。腕带上的小圆孔是紫外线感应器的小窗户。
钢制外壳中央的小圆孔就是紫外线感应器的小窗户。
从表带上取下手环的效果。
钢制上盖、塑料材质下盖,钢制边框通过卡扣固定在下盖上,由于模具的精度很高不细心观察很难察觉到这三种结构。
手环侧面还标注有一组产品编码,通过这组数据能查找到手环的出厂日期、批次,避免外包装丢失后无法给产品保修。
塑料下盖与钢制边框卡扣特写。
金属上盖由防水双面胶黏贴,使用热吹风加热上盖就可以轻易取下。上盖的里面还有蓝牙天线。
黑黑的一块强力双面胶。
拆掉金属盖可以看见又一层透明的塑料盖,镂空部分的两枚镀金触点就是蓝牙天线的接触点。
小心打开透明塑料罩子。
揭开后能看到防水胶。
透明塑料盖四周使用软性防水胶固定,热吹风配合塑料撬片可以轻松搞定。
手环核心部分从上至下,电池、振子、主控电路板。
聚合物电池容量70mAh,3.8V,能量为0.27Wh。
主板已测试塑料卡扣固定,另一侧是金属卡扣固定。只能从塑料卡扣那里下手取下主板。
中间镀金的是充电触点,两侧是两枚磁铁,为了充电模块吸附的更紧密。
电池使用的双面胶固定,还好面积不大取下来不难。振子如果能使用扁平结构的电池容量没准还能大一点。
振子特写。
黄框主控芯片方案是Dialog DA14681超低功耗智能蓝牙可穿戴设备芯片,红框为存储单元。
KX124加速度传感器。
橙框为紫外线传感器。
华为荣耀畅玩手环A1通过拆解后手环基本上是丧失了防水性,复原还行,但是不能确保雨天、洗澡时正常使用。
