一款好的MMO游戏鼠标对于玩家来说是一个至关重要的事情,好的MMO类型的游戏鼠标性决定你能否拿到MMO类型游戏胜利的关键,因此一款好的MMO游戏鼠标也会成为各路MMO类型游戏玩家的首选。老牌实力大厂,国产外设领军品牌雷柏(RAPOO)再推一款旗舰级MMO激光游戏鼠标--雷柏V910MMO旗舰级激光游戏鼠标,1600万色的智能呼吸灯再搭配上安华高A9800的引擎将整个鼠标的魅力提升到了极致,深受各位玩家的喜爱,今天小编带着大家对其进行拆解,一探究竟。
雷柏V910采用了跑车的设计,按键和掌托之间的V型磨砂金属腰带、滚轮及DPI调节键之间的磨砂金属条,工艺细腻,更添尊贵。细腻磨砂、肤感涂层、硬胶磨砂、金属腰条,4种不同材质打造V910每个区域。
首先我们先来测量一下雷柏V910的重量,经过实测,雷柏V910净重约124g,含线重量为166g,鼠标握在手上,对于这样一款尺寸中型的游戏鼠标来说,重量感还是蛮足的,并且底部还有一个16g可调节的配重,玩家可以底部的增减配重来调节,直到满意。
接下来我们开始拆解,雷柏V910的螺丝藏在了底部脚贴下,一共两颗。螺丝是常见的十字螺丝,拧起来比较方便。
我们将两颗螺丝全部拧下。拧掉隐藏在脚垫下的螺丝之后,鼠标前端则是卡扣连接,后端只要轻轻掰开,前端卡扣的地方用手向外稍微用力,整个V910即可分离外壳,过程相当简单。此时我们看到上壳与下壳已经分离。将连接在下壳的两条排线拔出来,则上壳与下壳彻底分离,一条排线是人体靠近感应灯效果的元件,而另外一条排线则是DPI键的灯光元件。
首先我们先来看上壳部分,上壳的尾部有一块配重铁块、排线以及透光模块还有五颗螺丝。我们将五颗螺丝拧下来,就可以将DPI键旁边的灯光元件以及配重都拆卸下来,上壳的做工是相当好的,带有颗粒感的磨砂涂层,V型磨砂金属腰带、滚轮及DPI调节键之间使用的磨砂金属条,握在手里是相当舒适的,并且看上去的感觉也是非常有质感的。而塑料在用手用力压的时候给人一种非常结实的感觉。而除了底部配有16克的配重块之外,上壳部分还配有一块配重铁块,玩家可以通过增减配重来调节,直到满意。
看完了上壳部分,下面我们再来看看下壳部分:
首先映入眼帘的是黑色的主板,焊点饱满,颇具大厂风范。
我们可以看到左右按键微动使用的是欧姆龙D2FC-F-7N(20M)白点,2000万次的使用寿命,手感比较清脆。而中键则使用了TTC白点微动,按键触发力度适中,可以轻松按下。滚轮滑动阻尼较大,段落感刻度清晰。
DPI键以及加减键则是采用方形微动,手感偏软。
而侧键G1-G5以及火力键则使用了凯华的白点微动。
雷柏V910采用雷柏第三代自主游戏芯片V-power3,32位ARM内核,60MHz运行频率,1000次/秒USB报告率,12000帧/秒的图像处理能力,全都得益于这颗超强的芯片,让您在游戏竞技中更加得心应手。
PCB上面有三颗圆头LED灯珠,中间有一颗,后面有两颗。
在鼠标的中间我们可以看到雷柏V910采用了A9800这颗游戏激光引擎,能承受高达150ips的移动速度,30G加速度的专业级游戏sensor,给你更精准的操控的瞬间,这一颗A9800的引擎往往只会出现在高端的鼠标上面,而只售299元的雷柏V910MMO旗舰级激光游戏鼠标也采用了A9800的激光引擎,彰显其旗舰级地位。
我们从鼠标电路板的反面来看,可以看到背面的焊锡一样整齐干净,不愧雷柏的大厂风范。而在鼠标的电路板上我们还看到有一个五针的排线,这是USB连接鼠标主板的排线,做工也是非常精致。
我们看到鼠标下壳部分电路板与下壳分离之后,看到下壳中间有一个白色长方形有点透明的东西,这个东西叫做“透镜”,通过电路板上的LED灯发出的光线,可以照亮光电鼠标底部表面此后,光电鼠标经底部表面反射回的一部分光线,通过一组光学透镜后,传输到一个光感应器件(微成像器)内成像。这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像,被光电鼠标内部的一块专用图像分析芯(DSP,即数字微处理器)分析处理。该芯片通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位。
总结:
这款299元的雷柏V910MMO旗舰级激光游戏鼠标有良心的做工与用料,彰显了其旗舰级的品质。1600万色全彩RGB人工智能靠近呼吸感应灯,只需轻轻靠近鼠标,给你一个多彩的视界。此外还有APM呼吸循环模式、智能光谱循环模式、靠近感应模式模式、呼吸模式,灯光常亮等五种灯光模式任您选择,总有一种get到你。搭载的安华高A9800激光游戏级引擎则将整个性价比点爆,配备点击寿命达到2000万次的欧姆龙微动,而且还配以新版的驱动,可玩性更高。而这些都是一款优秀的MMO游戏鼠标必备的品质,雷柏V910让你在MMO游戏中独领风骚,享受胜利所带来的喜悦。
