LG G5拆解,看看这款手机的内部做工如何
最近 iFixit 更新速度挺快的,给我们带来了最新的 iPhone SE 和 9.7“ iPad Pro 的拆解后,LG 的旗舰机型 G5 现在也加入了免费的拆解大餐。
拆解前还是先看一下详细的配置:
5.3 英寸“Quad HD”多点触摸屏(2K 分辨率,554 ppi);
高通骁龙 820(Adreno 530)+4GB 内存;
双后置摄像头(1600 万带光学防抖+800 万广角),前置 800 万摄像头;
32GB 存储空间,支持 microSD 卡扩展(最高 2TB);
USB Type-C+802.11 a/b/g/n/ac wi-fi+蓝牙 4.2+NFC+红外;
指纹识别+加速度计+陀螺仪+距离感应器+气压计;
Android 6.0 Marshmallow;
与 G4 的对比,G5 更加圆润光滑,金属部分更多,但因为使用模块化设计和 LM201 铝合金使得外型没有去年 G4 那么时尚。
LG
LG
稍微花点时间欣赏一下 G5 这个可更换电池的设计吧。轻轻按下按钮,就能滑出电池了,比起 G4 来说更换电池更加方便。
LG
LG
LG
最近 iFixit 与 Creative Electron 合作紧密,G5 也有 X 光照片,如果单看 X 光照片的话,G5 与 iPhone 的相似度颇高。
LG
LG
先从电池部分开始吧,G5 这块电池为 3.85V/2800mAh,比起三星的 Galaxy S7 3000mAh 稍小一点。猜测 LG 在可更换电池和超大容量之间选择了前者。
LG
LG
这个就是被称为 Magic 的“下巴”了,前面贴片是塑料,后面还是一块相当特殊的铝合金,通过大量的胶水粘合在一起,里面除了 USB 接口以外还有麦克风,一些天线等。
LG
接下来就是把卡托给移除了,卡托上有 SIM 卡和 microSD 卡的容身之处,LG 依然坚持可拓展 microSD 卡的设计,而没有像别的产商一样都改为内置存储。
LG
LG
LG
卸下固定的两个螺丝之后,是用拨片就能将内部组件与金属机身分离,虽然其打开的方式与 iPhone 相似,不过没有 iPhone 使用那么多胶水进行粘合。
LG
具体电池如何进行连接供电,可以看 GIF 图的演示。
LG
LG
LG
耳机孔、振动模组和按键等都在背后的金属机身上,指纹识别模块还有小金属板固定,拆下后就能看到指纹识别模块了。
LG
LG
双后置摄像头和前置摄像头模组,断开排线连接后就能拿下来了,但是后置的辅助 800 万广角摄像头排线被压在主板下方,需要先把主板卸下才行。
LG
完整的三个摄像头模组,从左到右分别是:
1600 万主摄像头,ƒ/1.8 光圈,1/2.6”;
135 度广角 800 万像素镜头,ƒ/2.4 光圈;
前置的 800 万摄像头;
LG
接下来就辨识一下主板上的元器件:
红色:三星 K3RG2G20BM-MGCJ 4GB LPDDR4 内存和高通骁龙 820 SoC;
橙色:三星 KLUBG4G1CE-B0B1 32GB MLC UFS2.0 闪存;
黄色:NXP 54802 NFC 控制芯片;
绿色:高通 SMB1350 Quick Charge 3.0 IC;
天蓝:Analogix SlimPort ANX7816 Ultra-HD Transmitter;
蓝色:Analogix SlimPort ANX7418 USB-C 开关控制;
紫色:高通 WSA8815 音频解码芯片;
LG
翻到背面,继续辨识一下:
红色:博通 BCM43455 5G Wi-Fi Combo Chip;
橙色:高通 WTR3925 LTE 收发器;
黄色:Avago ACPM-7788 多模多频功率放大器;
绿色:Skyworks 77814-11 LTE 功率放大器模块;
天蓝:Skyworks SKY13560 射频开关;
蓝色:高通 PM8996 电源管理 IC;
紫色:高通 PMI8996 电源管理 IC;
LG
而在屏幕排线上,我们发现了 G5 的另外一个名字:爱丽丝,这是 G5 的开发代号??
LG
最后依然是全家福一张,iFixit 给出 G5 的维修得分为 8 分(满分 10 分,分数越高越容易维修)。模块化设计程度颇高,没有如同别的厂商使用大量胶水进行粘合,维修起来比较简单。但是屏幕部分需要整个更换,不小心摔碎了花费较大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LG
