究竟是靠什么打天下?华为10寸指纹平板揽阅M2拆解
1.3w人已加入
今年1月,华为发布了新一代平板——揽阅M2 10.0,其中月光银Wi-Fi版2288元,LTE版2688元,日晖金Wi-Fi版2888元,LTE版3288元。
该平板主打影音体验,并提供Home键指纹识别功能,配备了2048级压感专业手写笔。
核心配置方面,M2机身三围为239.8x172.75x7.35mm,配备10英寸IPS显示屏,分辨率为1920x1200,搭载麒麟930八核处理器,Mali-T628 GPU,3GB RAM 16GB/64GB ROM的内存组合,内置了6660mAh锂电池。
此外,机身采用铝制,表面经过喷砂处理,带有闪光灯的后置1300万像素摄像头,前置是500万像素,平板内置了四颗经过曼哈卡顿专业音响系统调校1W输出的高功率扬声器(2+2高低音),分布在机身的四个角位置。
下面是Zealer带来的LTE月光银的真机拆解,来看看MediaPad M2 10.0究竟是靠什么打天下。
平板
▲ 拆机所需工具
「螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「吸盘」、「撬片」、「热风枪」。
平板
▲ 侧面
平板
▲ 背面
Step 1: 取出「卡托」
▲取出 「卡托」
平板
▲ Micro-SIM & SD卡托
前端有做「T」型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏 SIM / SD 接触端子。
Step 2:拆卸「屏幕组件」
平板
▲用撬片撬开
注:屏幕组件采用扣位同后壳连接,扣位扣合量过大,实际较难拆解。
平板
▲屏幕组件 BTB 采用了螺丝和钢片进行固定「Board to Board 板对板连接器」
屏幕组件连接 FPC 偏短,无法放平,不利于拆解。
平板
▲分离完成
Step 3:拆卸 指纹识别
平板
▲指纹识别位于屏幕组件端,通过 ZIF 连接「ZIF:零插拔力插座」
平板
▲指纹识别模块
指纹识别 Sensor 为 FPC 「Fingerprint Cards AB」 的 FPC1155。
Step 4:断电 & 拆卸 喇叭 BOX
两种螺丝,其中 红圈为 2「十字」螺丝,绿圈为 11 颗「TORX」螺丝。
平板
▲BTB 标记
平板
▲电池 BTB 采用了螺丝和钢片进行固定
平板
▲ 拧下固定螺丝,即可取下顶部喇叭 BOX
平板
▲ M2 一共有 3 个喇叭 BOX 组件,其中,顶部为单独的两个喇叭 BOX,底部为双喇叭二合一 BOX。
Step 5:前后摄像头 & 副 MIC 硅胶套
平板
▲后摄像头 BTB 采用了螺丝和钢片进行固定
平板
▲后摄像头
1300 万像素,F/2.0 光圈,5 片式精密镜片,自动对焦。
平板
▲ 前摄像头
500 万像素,F/2.4 光圈,单像素尺寸 1.4 μm ,固定对焦。
平板
▲副 MIC 处的硅胶套
Step 6:拆卸 SIM & SD 卡座组件
平板
▲卡座 BTB 采用了螺丝和钢片的固定方式,需要先拆卸钢片,然后拧下卡座组件上三颗螺丝,即可拆卸卡座。
平板
▲ SIM & SD 卡座组件
卡座组件放置了柱状马达、喇叭 BOX ZIF。
Step 7:拆卸 侧键组件 & 主板
平板
▲断开侧键组件 BTB 即可轻松取下
平板
▲侧键组件
耳机座集成在侧键组件上。
平板
▲主板采用螺丝固定
Step 8:主板 功能 标识
平板
GPS IC:BROADCOM,BCM47531A1,Integrated Monolithic GPS、GLONASS、BeiDou and QZSS Receiver IC
WIFI & BT & FM IC :BROADCOM,BCM4339XKUBG,TM1535 P10
Audio Amplifier:Maxim, MAX98925EWV,(2PCS),a high-efficiency mono Class DG audio amplifier featuring an integrated boost converter and ADCs for sensing speaker current, speaker voltage,and battery supply voltage
ROM: SAMSUNG,546,KLMAG2GEND-B031,eMMC 5.0,16GB「平板外观:月光银」
Image Processor:ALTEK,6010-72M1,
SOC:HUAWEI ,Hisilicon 930,八核,4*2.0GHz 4*1.5GHz
RAM:SKhynix,H9CKNNNDATAT,DRNUH,550A,LPDDR3,3GB
Power Management IC:Hisilicon,Hi6421
Charge Management IC:TI,BQ24196,2.5-A Single Cell USB / Adapter Charger with Narrow VDC Power Path Management and USB OTG
RF Transceivers:Hisilicon,Hi6361GFC,001TW1547,HP49A1547
Power Amplifier Module「功率放大器」:SKYWORKS,77814-11,Power Amplifier Module for LTE FDD Band 7 (2500–2570 MHz) and Band 30 「2305–2315 MHz」 and LTE TDD Bands 38/41 「2496–2690 MHz」, Band 40 「2300–2400 MHz」 and AXGP Band 「2545–2575 MHz」
Multimode Multiband Power Amplifier Module: TriQuint,TQP9059,multimode multiband Power Amplifier Module,WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA / LTE QB GMSK EDGE B34, B39 TD-SCDMA, TD-LTE BC0, BC1 CDMA2000
平板
Step 9:拆卸电池
平板
▲用热风枪对电池加热 5 分钟后,借助薄型撬片取下电池
电池采用双面胶固定,较难拆解。
平板
▲电池
电池采用双电芯并联设计,电芯为锂离子聚合物材质,电芯为 ATL 生产,充电电压为 4.35V,
额定容量:6500mAh / 24.7Wh (MIN);
典型容量:6660mAh / 25.3Wh (TYPE)。
平板
MediaPad M2 10.0 外观设计——方正的边框,弧形的后背,延续了华为 Mate 系列手机的造型,产品辨识度较强。另外,外观基本遵循全对称美学设计,不管是屏幕 VA 区居中,还是指纹识别 TOP 面底部居中,后 CAMERA BOTTOM 面顶部居中,还有顶部和底部侧面的喇叭开孔都为左右对称。
不过,外观个别地方设计不够精致,比方说顶部塑胶部分同铝合金部分缝隙明显,破坏一体金属后壳的美感,这无不同产品设计成本控制关系较大,M2 10.0 的金属后壳采用铝合金冲压 & CNC,而塑胶部分采用点胶方式同金属部分固定,相比较金属一体机身 CNC 加工并采用纳米注塑工艺,M2 10.0 成本较低。
还有,M2 10.0 的内部设计美观性做的不够好,各个零件颜色不统一,感觉不出产品高逼格,结构设计提高的地方还有很多。
结构设计优缺点及建议汇总如下:
优点:
1. SIM 卡托:卡托前端有做「T」型防呆设计,避免 SIM 卡托插反损坏内部 SIM 端子;同时,SIM 卡托采用自适应结构设计——卡托帽和托盘分离,有效稀释多个结构件装配时累积公差
2. 螺丝种类 & 数量: 2 种螺丝,共 25 颗,其中,十字螺丝共 14 颗,TORX螺丝共 11 颗;
缺点:
1. 屏幕组件装配方式:屏幕组件同壳体采用扣位的方式固定,扣合量过大,较难拆解,个别地方扣位有破损,无法复原,不利于售后维修;
2. 屏幕组件连接 FPC: 屏幕组件连接 FPC 偏短,拆下屏幕组件无法放平;
3. 电池:电池采用双面胶固定设计,不利于售后维修;
4. 内部设计美观性:内部设计较为整洁,但内部零件颜色不统一。
