魅族PRO 5拆解,看看这款手机的内部结构如何?
1.3w人已加入
采用一块5.7英寸AMOLED炫丽屏,分辨率为1920X1080。核心方面内置三星Exynos 7420八核64位处理器,以及3GB RAM+32GB ROM/4GB RAM+64GB ROM的内存组合,整体表现也很出色。下面给大家带来了魅族Pro5拆机图,一起来看看手机的内部结构。
魅族
魅族
魅族PRO 5延续了MX系列家族式设计,所以拆机的第一步也是从底部的两颗螺丝下手。卸下螺丝后,通过吸盘或者翘板即可将屏幕与机身分离。
魅族PRO 5内部的主板以及屏幕背面大量使用了铜箔来进行导热,处理器位置还有散热硅胶,在后续的拆卸中也发现,主板背面是满满的石墨片。铜箔、硅胶、石墨的大量使用,使得内部热量可以快速传到金属机身散发出去。
魅族
屏幕和机身通过排线连接,需要注意的是,除了屏幕排线外,还有一条较细的指纹模块排线也需要断开。
魅族
魅族PRO 5配备成本更高的Super AMOLED屏幕,屏幕背面采用一整块的镁铝合金支撑板进行保护,手机意外摔落时可以降低碎屏的风险。
魅族
前置500万像素摄像头
魅族
拆开底部的底座,就可以看到内部的指纹识别模块,魅族PRO 5采用的是和MX5相同的方案,都是瑞典Fingerprints公司的FPC1155指纹模组。
这些就是mBack键的全部构成了,能触摸、能按压、能识别指纹,而且由于按键背面底座的加大,按压手感相比MX5更加稳当。
魅族
主板面积较大,让各个元件不会挤在一起,有利于散热。同时大量使用金属屏蔽罩,做工明显优于MX5。居中的黑色元件就是三星Exynos 7420八核处理器。
魅族
主板的正反两面都是屏蔽罩,虽然起到很好的保护作用但非常难以拆开,内部的元件无法一窥究竟。一体式金属背板硬度很高,尝试掰了几下,没有弯曲现象。主镜头四周就是NFC线圈了。
魅族
魅族PRO 5支持mCharge 2.0,最高可支持24W的快充规格,内部有专门的快充芯片,同时在电池周边也有大量的导热硅胶,快速充电时产生的热量能够快速传到出去。标配3000mAh容量锂电池,使用双面胶和背板粘接,非常结实,撬电池的话需要费些力气。
采用USB Type-C接口,正反都能插的特点对提升用户体验有帮助。随着谷歌Nexus系列也更换Type-C接口,相信Type-C的普及不远了。
魅族
拆开挡板,可以看到底部扬声器的一体式音腔,包括振子、天线之类的都在这里。所以这个位置对应的机身是塑料材质,有利于信号的溢出。
魅族
继续对金属后盖拆解,可以剥离出主镜头、闪光灯以及耳机孔。
魅族PRO 5采用2116W像素索尼IMX230传感器,是索尼最顶尖的传感器。双色温闪光灯和激光测距仪采用一体式设计,这在同类型机型中属于首次。
魅族
魅族PRO 5对耳机孔进行了重新设计,能够同时兼容5-pin平衡线耳机和4-pin非平衡线耳机,这也是一个创新。
魅族
本次拆机就告一段落,可以看出PRO 5虽然内部结构上和MX5的区别不算太大,但是做工上有极大的提升。大量的屏蔽罩和金属挡板让整机更加牢固,硅胶、石墨、铜箔让PRO 5的散热更好。整体来说,魅族PRO 5的内部做工对得起旗舰的身份。
