以下内容来自于一网友,自己动手将一台16GB的iPhone 6 Plus升级到128GB。不过,拆机有风险,不建议普通用户尝试,大家看看就好。
相信很多用16G iPhone的用户跟我有同样的困惑,还没拍两张照片,还没装几个游戏就提示你内存已满了,很是让人恼火!前两年的时候16G用用还可以忍受,现在的软件啊游戏啊都体积很大了;现在系统本身固件都由原来5.1.1那个时代的几百M变成现在9.0系统近两个G了,所以我觉得16G内存是时候退出舞台了。于是 乎 ,我就想到了自己DIY换个大点的闪存芯片(以下称硬盘)。小心翼翼地地改造了我的plus成功由16G摇身一变成128G了,现在跟大家分享下过程。
这是一台16GB美版iPhone 6 Plus
首先要做的当然是把手机拆开,拆机教程网上有很多,这里就不再赘述。
全家福
主板正面
iPhone 6 Plus和iPhone 5s的主板相比,要薄一些,下图中所示即为16GB的海力士闪存芯片,所谓的升级内存也就是更换这颗闪存芯片。有的人就要问了6代不是说硬盘,基带CPU,码片,指纹,A8主CPU有加密的嘛,怎么能单换。是的传统方法来改内存的话就得换一套芯片,但是现在不一样了,出了硬盘序列号读写设备的神器,可以单换硬盘了,苹果现对6代的激活验证机制是硬盘序列号,手机IMEI串号,还有指纹和CPU相匹配才能激活正常使用,每一个硬盘都有不同的序列号,换成别的不是一套的,手机就激不活没法正常使用,只需要把要更换的128G硬盘序列号改成和原来我16G硬盘序列号一样的就可以正常验证激活了。
新旧闪存芯片对比
可读写64位硬盘的工具
只要把这颗要更换的128GB硬盘放进去,然后就可以更换序列号了。
配合工程线,把新的128GB硬盘放进去
给设备通上电
打开读写平台 借助于这个工具,可以将16GB的硬盘序列号写入需要更换的128GB硬盘。手机版本也存在硬盘里的,为了看着舒服就把美版LL/A写成国行CH/A把,在把原来的16GB硬盘序列号(设置 通用 关于本机 序列号 就是)写入新硬盘就好了,这样整个过程就已经完成一半了。然后呢给新硬盘植上锡球。
好了之后放一边。
把主板上架
16GB的闪存芯片拆掉以后,就可以安装新的128GB闪存了。
接下来就是安装新硬盘部分了,把植好锡的新硬盘拿过来
由于换过硬盘,底层数据不一样了所以必须刷机才可以重新开机。现在连上电脑是DFU模式,装好机器再刷个机,就可以开机激活使用。
开机
刷机成功以后,128GB的硬盘就更换完成了,显示可用容量113GB
