高防服务器对CC攻击的防御原理是什么?
CC攻击本质上是一种“慢刀子割肉”的应用层DDoS攻击。它不像传统DDoS那样用海量流量直接冲垮带宽,而是模拟大量真实用户,持续向服务器发送“看似合法”的请求,目的是耗尽服务器的CPU、内存、数据库连接等核心计算资源,导致网站响应缓慢甚至瘫痪。
高防服务器的防御体系,就是一套智能的“安检和过滤系统”,其核心原理可以概括为以下几个步骤:
防御原理一:流量调度与“战场”隔离
当高防系统检测到异常流量时,首先做的不是让流量直接冲击你的源服务器。
流量牵引:所有访问您网站的流量,会先被引导到高防服务商的“流量清洗中心”。这个清洗中心拥有远超普通服务器的带宽和计算资源,专门用于处理攻击流量。
战场转移:这样一来,真正的“战场”就从你脆弱的源服务器,转移到了坚固的清洗中心。你的服务器本身不会直接承受攻击压力。
防御原理二:多层精细化过滤与识别
在清洗中心,系统会启动多层过滤机制,像过筛子一样将恶意请求分离出来。
1. 智能挑战与行为分析
人机验证:这是最常用且有效的手段。当系统检测到某个IP在短时间内发起大量请求时,会向其返回一个验证码。正常人类用户可以轻松输入验证码继续访问,而大多数的自动化攻击程序(机器人)则无法识别,请求会被直接拦截。
JavaScript挑战:更高级的挑战方式是返回一段JavaScript代码让浏览器执行。真正的浏览器能成功执行并返回结果,而很多简单的模拟程序则无法处理,从而被识别为恶意流量。
2. 请求特征分析与频率限制
频率监控:系统会为每个IP或每个会话建立访问频率模型。如果一个IP在1秒内请求同一个页面几十次,这明显不符合人类行为,会被立刻限制或封禁。
URI分析:CC攻击常常针对网站中计算密集型页面,如用户登录、搜索、API接口、数据提交等。高防系统会重点监控这些高消耗页面的访问情况,对它们的请求频率设置更严格的阈值。
Header校验:恶意程序发出的请求,其HTTP头部信息(如User-Agent、Referer)往往具有固定、异常或缺失的特征。系统可以通过校验这些信息的合法性来识别和拦截。
3. IP信誉库与黑白名单
信誉库:高防服务商维护着一个庞大的IP信誉数据库,收录了已知的攻击源IP、僵尸网络IP等。来自这些“黑名单”IP的请求会被直接拒绝。
动态黑名单:在攻击过程中,系统会实时分析并自动将攻击IP加入临时黑名单,在一段时间内禁止其访问。
4. 会话保护与Cookie验证
系统会检查用户是否遵循了正常的网站访问流程。例如,一个正常的用户通常会先访问首页,再点击链接进入其他页面。而攻击程序可能直接跳过首页,疯狂攻击某个深层链接。通过验证Cookie和会话连续性,可以识别出这类异常行为。
防御原理三:资源保护与“假墙”技术
连接数限制:对每个IP到源服务器的并发连接数进行限制,防止单个IP建立过多连接耗尽服务器资源。
延迟响应:对于可疑请求,清洗中心不会立刻将其转发给源服务器,而是先建立一个连接并缓慢地发送数据(即“假墙”),这会大量消耗攻击程序的资源,而正常用户的浏览器则会耐心等待。这对于攻击方来说,性价比极低。
总结
高防服务器防御CC攻击的原理,绝非简单的“封IP”,而是一个由粗到精、多层联动的智能过程:
引流:将流量引至专业的清洗中心,保护源服务器。
识别:通过频率分析、行为模式、人机验证、IP信誉等多种手段,从海量请求中精准识别出哪些是“真人”,哪些是“机器人”。
清洗:将识别出的恶意请求丢弃或挑战,只将净化后的正常流量转发给源服务器。
自适应:整个系统会根据攻击态势动态调整防御策略,实现持续有效的防护。
最终,您的源服务器接收到的只是经过严格“安检”的合法用户流量,从而保证了网站在遭受CC攻击时依然能够稳定、流畅地运行。
