360奇酷手机旗舰版是一款相当成功的产品,在粉丝、媒体的口中收到了颇多称赞,而青春版还创造了惊人的销售记录。这几年随着手机处理器频率的提升,不可避免的带来了功耗加大,发热量加大这些“副作用”,例如大家熟知的高通骁龙810散热问题。有一次沟通会上,老周笑谈非常害怕把手机放到裤袋中,说不定什么时候就爆炸了。确实,安卓手机的软件权限都是同一级别,任何APP都可调用另一个APP,而且后台启动的软件多了手机自然会发热。
奇酷手机旗舰版内部结构如何 360奇酷手机旗舰版拆解图评测
为了解决这个问题,360奇酷手机旗舰版(尊享版)采用了软件结合的方式,一个是通过360 OS的软件底层控制,另一个就是在发布会上说的黑科技——太空水冷散热系统。而今天我们就要把手中这台360奇酷手机旗舰版进行拆解,找一找这个水冷散热原件以及看看它内部的做工,它的T形电池、金属骨架等等。
拆解第一部分
由于360奇酷手机旗舰版采用了一体式设计,而且在机身四周找不到一颗螺丝,实在是无从下手,按照惯例我们先把最贱的SIM卡槽拿出来,然后从后盖上、下两部分下手。
用手按了下应该是采用卡扣+胶固定,我们用热风枪先把胶的部分吹软,然后在用极细的一字改锥撬开即可。
同样用上面的方法把另一端打开。
拆解第二部分
打开后盖上的两部分我们就可以看到手机的电路板以及螺丝了。
不过我们先别急,先用热风吹枪把屏幕的部分也进行吹热,拆解。
30秒左右就可以将屏幕与中框骨架分离,这里一定要小心处理排线。
将屏幕与主板分开之后我们就可以打开螺丝了。
所有螺丝拧开后就可以将屏幕面板与主板、骨架分开。
拆解第三部分
从拆下来的屏幕面板上来看,360奇酷手机旗舰版的屏幕真的是非常的薄,屏幕上覆盖的2.5D玻璃晶莹剔透,相当漂亮,另外2.5D的玻璃也是相当薄。
拆解第四部分
接下来我们需要将主板与金属骨架分离,小心的拆下所有排线。
360奇酷手机旗舰版机身背面采用弧面设计让电池可以设计成梯形结构,增加电池容量,使奇酷手机电池容量增大到3700mAh,可为奇酷手机带来充足的续航保障。3700mAh的电池容量绝对算不上少。
接下来我们就要把电池拆下。
剩下副主板的部分我们需要拆下双摄像头,可以看到两颗摄像头的型号,一个是G1524,一个是N1518,分别对应IMX214、IMX278。
全部拆除后我们就可以看到整个金属骨架了,而且我们还找到了传说中的太空水冷散热技术,紧紧地贴在金属框架上,导热管连接到处理器芯片,将内部抽压形成负压状态,然后充入适当的冷却液,一旦处理器达到55°就会蒸发成水蒸气,水蒸气就会迅速流向导热管另一侧,而该侧温度较低,水蒸气便会又凝华成液体,并把一部分热量传递至与导热管相连的石墨片。导热管内壁还设计很多了吸滤芯(毛细结构),这些毛细结构会吸引冷却凝华后的液体,返流至导热管靠近处理器的一侧,为处理器降温,并且等待下一次降温循环。这一技术是借鉴了人造卫星降温原理,被命名为太空水冷散热系统。
360奇酷手机旗舰版的拆机到此结束,整个拆解过程中还是颇费周折的,可以看出360奇酷手机旗舰版的做工了得,在安装回去后,由于我们没有专业的胶,在屏幕部分有些缝隙,相信奇酷的售后可以帮我们解决问题。
