交换机光模块收发光超阈值无告警问题的处理方法
故障现象
某互联网电视CDN网络使用ZXR10 5960-56QU-HC交换机作为承载设备,通过光口与城域网设备以及CDN服务器对接,承载互联网电视视频流量。日常运行中发现设备没有上报光模块收发光超阈值告警,造成无法对互联网电视的网络质差做提前干预。
软件版本:V5.00.00(CM)R6P24
故障分析
设备告警无法上报,可能原因包括:
告警开关未打开。
未达到告警条件。
其他原因。
故障处理
1. 使用show logging alarm命令检查设备告警,确认无收发光告警。
2. 使用show running-config alarm all命令检查设备配置,确认告警开关已配置。
光模块
3. 执行如下命令打开光口的DOM功能,检查光口收光情况。
光模块
从收光信息可以看出,当前光口收光较弱。
4. 再次查看告警,发现打开端口DOM后,已经可以正常打印收发光告警。
光模块
5. 将收光弱端口shutdown,端口收光弱告警以及CRC告警可自动恢复。
光模块
故障总结
1. 对于5960交换机,需要打开光口的DOM(使用optical-inform monitor enable命令)后,才能支持该端口光模块告警上报。
2. 端口shutdown后,该端口的收光弱告警和CRC告警可自动恢复。
