‌STEVAL-MKI247A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI247A适配器板专为便于评估LSM6DSV80X 6轴惯性测量单元(IMU)而设计。此适配器板由STEVAL-MKI109D评估平台支持,该平台包括一个高性能32位微控制器,作为PC和传感器之间的桥梁。STEVAL-MKI247A板可插入标准DIL 24插座以及STEVAL-MKBOXPRO和X-NUCLEO-IKS4A1等电路板。该板包含完整的LSM6DSV80X引脚分配,且在VDD电源线上配有所需的去耦电容器。STEVAL-MKI247A用于IO-Link连接和工厂自动化等应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI247A适配器板数据手册.pdf
特性
  • 针对标准DIL 24插槽的完整LSM6DSV80X引脚分配
  • 完全兼容STEVAL-MKI109D评估平台
  • 符合RoHS标准
原理图
IMU
一、产品概览
STEVAL-MKI247A是STMicroelectronics专为LSM6DSV80X 6轴惯性测量单元(IMU)设计的DIL24插座适配器板,支持穿戴设备和运动追踪器的高精度传感器开发。其核心特性包括:
  • 硬件兼容性‌:完整引出LSM6DSV80X引脚,适配标准DIL24插座,可直接集成至用户自有系统。
  • 即用型设计‌:板载VDD电源去耦电容(10μF+100nF),简化外围电路设计。
  • 生态协同‌:兼容STEVAL-MKI109D评估平台,支持MEMS Studio图形化调试及定制化固件开发。
二、关键电路设计
  1. 电源管理
    • 采用分层滤波设计:C3(10μF)储能电容+C1/C2(100nF)高频去耦电容,确保VDD电源稳定性。
    • 独立VDDIO引脚(5脚)为数字接口提供灵活电压匹配。
  2. 信号接口
    • I2C/SPI双模通信‌:通过SDA(14脚)、SCL(13脚)或SDX(2脚)、SCX(3脚)实现数据传输。
    • 中断配置‌:INT1(4脚)和INT2(9脚)支持运动检测事件触发,优化低功耗设计。
  3. 扩展能力
    • 12针排针(JP1/JP2)提供全引脚访问,支持与STEVAL-MKBOXPRO、X-NUCLEO-IKS4A1等开发板级联。
三、典型应用场景
  • 穿戴设备‌:通过LSM6DSV80X的高g值加速度计实现跌倒检测与运动姿态分析。
  • 快速原型开发‌:结合STEVAL-MKI109D平台,利用MEMS Studio实时可视化传感器数据(如角速度、加速度)。
四、设计注意事项
  • PCB布局‌:
    • 高频信号线(如SCX/SDX)需远离模拟电源路径,减少串扰。
    • GND引脚(6/7脚)应直接连接至低阻抗地平面。
  • 热管理‌:持续高负载运行时,建议在LSM6DSV80X芯片底部增加散热过孔。
