虹科免拆案例 | 本田Insight混合动力系统冷却风扇故障深度解析
一辆2009款本田Insight混动车,客户反馈启动引擎时听起来比平常慢一些,并且仪表台上有IMA警告灯异常点亮,在点火时会显示12V蓄电池图标。
接车后试车,点火开关一开启,警告灯随即点亮。启动发动机时,启动声音非常类似于传统的汽油发动机。本田这一款汽车的设计与传统混合动力车型不同,它配备了 12V 启动马达。正常情况下,电动发电机会启动发动机,这个过程应该会瞬间完成启动。
读取故障代码。发现发动机运行时,蓄电池电压是11.9V,正常应为14V。需要注意,这是一台混合动力车型,没有传统的交流发电机,而是通过一台直流-直流转换器(DC/DC converter)将高压蓄电池的电压降至14伏左右,为12伏蓄电池充电这部分信息将会对后面的故障诊断提供一定的帮助。
检测到的故障代码为:
P1634 - 电机动力逆变器(MPI) 信号电路故障
P1448 - 智能动力单元 (IPU)模块风扇问题
进一步诊断
如图,根据技术资料及故障码的流程图可知:若同时存在故障码 P1634和P1448,则需优先排除 P1634 故障。
汽车
图1 相关故障码诊断流程图
通读故障码对应的流程图及可能涉及的所有步骤,对 IPU 风扇进行驱动测试。但屏幕显示超出量程,测试未能完成。根据流程图的指示,找到位于仪表板下保险盒中的 53(10A)保险丝,发现此保险丝已经熔断。
按照流程建议,需要修复 IPU 风扇模块或 MPI 模块与53(10A)保险丝之间的导线短路问题。
无论对错,这里决定不按流程图的建议,而是选择使用一个可复位的 5A 保险丝替代已经烧断的保险丝。如果其中任何一条线路存在短路,较低额定值的保险丝就会立即跳闸。
当保险丝安装完毕、点火开关开启时,保险丝保持良好,并未跳闸。并且发动机启动时,车辆使用电动发电机启动而非 12V 起动机启动,并且可以看到电池电压为 14V,表明 DC/DC 转换器正在正常工作,MPI模块是正常的
若这一步按照流程图进行诊断,流程图将会引导你走向一个虽然不算错误,但效率较低的方向。
接下来再次进行IPU风扇模块驱动测试,此时保险丝熔断导致测试失败。保险丝熔断触发仪表盘警告灯亮起,并记录故障码。这些迹象指向IPU风扇本身问题,佐证了P1448故障码。
使用Pico示波器精确定位故障源
接下来,我们使用虹科Pico汽车示波器来定位故障。
拆除风扇后盖,使用通用引线将4个端子全部引出,接入Pico示波器,观测各端子信号。
找到Pin4,发现它和53号保险丝是同一条线,使用电流钳搭配保险丝延长线测量53号保险丝的电流信号。
汽车
图2 示波器的连接
观察波形可以发现,风扇启动时存在明显异常。
首先,蓝色A通道所示的电源电压被间歇性拉低。与此同时,黄色D通道显示,风扇启动电流的峰值高达33A。该电流值已远超10A保险丝的熔断限值,但由于电流呈脉冲形态,保险丝并未立即熔断。而当电流持续维持在高位时,蓝色A通道上的电源电压出现下降,同时黄色D通道电流降至0A,表明保险丝最终熔断。
结果可以表明:IPU风扇故障导致该回路的10A保险丝熔断,又导致MPI模块断电,进而关闭DC/DC转换器和高压系统,引发警告灯和启动问题。
汽车
图3 风扇启动时的相关波形
三相电机绕组测试
下一步是更换一个新的IPU冷却风扇。
但在新风扇到货之前,我们决定现拆开原来的IPU风扇模块,查看原来的风扇模块问题出在哪里。打开风扇盖板,可以看到里面的无刷三相电机,于是使用 MT03A 毫欧表和电机测试仪检查是否存在相间短路问题。
可以看到,所有相位的阻值都在80毫欧左右。如果有某个相位被短路,我们相位之间应该会出现不平衡,但是并没有。因此原本的IPU风扇模块的问题出在电路板的某一个部分,可能是其中一个 MOSFET 发生了故障,导致短路。
汽车
图4 使用毫欧与电机测试仪检查三相电机
在拿到新的风扇后,我们也对绕组进行了快速测试,以确保一切正常。如图,所有相位的阻抗均为80毫欧,可以正常安装了。
汽车
图5 对新风扇进行三相电机检测
更换新的IPU风扇模块后,再次进行驱动测试。
采取相同的设置,接上可重置保险丝,并使用诊断仪执行驱动动作测试。这次的测试可以顺利完成,不再出现33A的电流峰值。电流在高速测试期间,也仅达到约3A。
汽车
图6 更换新风扇后进行驱动测试
当然,诊断仪实际上以低速、中速和高速三个不同的速度运行驱动动作测试。调整时间基准后,我可以在一个屏幕上同时看到这三个速度。通过在红色B通道(风扇速度输出)添加频率数学通道,我们可以观察到速度的不同变化。
汽车
图7 调整时基观察低、中、高三个速度
清除故障码后,安装好正确的10A保险丝,车辆的12V蓄电池以14V的电压正确充电,车辆一切正常,故障排除!
Hongke Pico
虹科汽修好品
汽车
