nubia Z9带来的真无边框“感动”的确是让人眼前一亮,不过也有不少朋友对Z9内部的设计和用料感到担心,将为您一一解答。
准备好拆解工具,是每次拆机之前必备的工作。努比亚Z9拆机主要需要六星形和小号十字两种螺丝刀。
手机拆解之前,切记养成先拔出SIM卡插槽的习惯。防止在后续的拆解过程中影响进程,另外你注意到了吗?Z9是支持双nano卡双待的,这从SIM卡槽能够看出。
底部采用两颗六星形螺丝固定,这个设计方式与我们熟知的苹果iPhone 4/4S/5S(三明治结构)几乎是完全一样的,只不过五星螺丝换成了六星而已。
努比亚Z9是支持无线充电的,所以在底盖的内部我们找到了带有触点的贴合充电线圈。为了增加绝缘性和保护性,线圈外围保护有黑色绝缘贴纸。
一切电子产品的拆解,首先要主攻的方向一定是电池的拆卸,首先断电方能保证后续工作的安全。而Z9的电池连接设计是比较特别的,因为底部盖板保护排线的原因,我们无法首先移除电池,需要从盖板拆起。
底部盖板一共由5颗螺丝固定,其中四颗为黑色,一颗为金属色。
将底部的塑料盖板翻转过来,你会发现它还集成了一块方形的扬声器,采用触点方式与机身连接。
在底部盖板移除后,我们就能轻松拿掉电池排线,进而撕下由胶贴固定的电池了。
这块电池容量达到了2850mAh/10.9Wh,最低充电电压为4.4V。2850mAh的电量容量在目前的手机市场算是中规中矩,坚持一天不成问题。同时我们观察到电池撕下后,机身内部贴合的按键排线是非常规整的,每个按键与排线连接的部分由金属压片和螺丝固定于机身中框,显得这部分的设计还是比较稳健的。
接着我们将连接于主板之上的屏幕排线、和按键排线分别小心的拔除,并将主板上的多颗金属色和一颗黑色固定螺丝拧下为主板移除做准备。
后置摄像头排线和胶贴同样是需要小心谨慎的,接着主板就能较为轻松的取下来了。
从拆解下来的主板看,整体的设计非常规整。SIM卡槽与各个芯片区域之间规则排列,并加有屏蔽罩来保证信号稳定。眼尖的朋友可能发现了前置摄像头旁边的空闲区域,是不是这是漏焊了?其实不是,这是内嵌在机身上的听筒预留位置,二者以触点连接,所以看上去空了一块。
nubia Z9采用了1600万像素的OIS光学防抖主摄像头,其实也是来自于索尼的IMX堆栈式模组。
在拆卸这块PCB的同时,我注意到Z9机身底部的扬声器开口防尘还是做的不错的,一方面利用橡胶垫做开口周围的密封,一方面通过盖板塑料件形成塞堵。
取下来的底部PCB和扬声器防尘橡胶垫。
通过拆解Z9,我们发现Z9的整体集成度比较高,模组之间的位置和关系设计也比较成熟,算上SIM卡槽,大致可以被拆解为八个大的部分。值得一提的是,Z9的屏幕与大部分手机并不相同,由于经过特殊的处理普通的办法是没有办法将其与中框完美分离的。所以如果你想自行拆卸屏幕的话,我想很有可能导致屏幕的损坏,建议谨慎行事。
取下主板上的屏蔽罩,我们可以探寻到更多东西,如果没有猜错的话涂有导热材料的一定是骁龙810所在。通过导热材料以及屏蔽罩的覆盖,实现了对骁龙810的散热处理,这样的设计在此前的努比亚产品中也有过。
翻过另一边的主板屏蔽罩内部。
通过仔细辨认,我们看到主板正面两颗最大的处理器一颗为东芝的日产32GB闪存颗粒,擦除导热材料后我们看到另一颗为三星K3RG3G30MM-MGCH 3GB LPDDR4内存+高通骁龙810处理器的封装。
主板另一面的详细布局。
通过对Z9拆解我们看到,它不仅在外观方面做到了无边框,而且做工算是比较踏实稳妥,没有明显违和之处。通过对导热材料和屏蔽罩的合理运用达到了为骁龙810散热的目的,整体来看Z9内部还是相当令人满意的。
