合科泰MOS管HKTD15N10在功率放大器的应用
引言
在音频功率放大、工业控制和电源管理等电子系统里,对功率放大器的设计需要多方平衡,既要覆盖足够的带宽范围,又要保证在工作频段内的增益稳定性。因此,对于MOS管的导通电阻、寄生参数和热稳定性要求就很苛刻了。为此极限平衡要求的两难困境,合科泰工程师优化设计出性能优异的功率MOS管。
一、传统放大器的宽频痛点
根据放大器理论,任何放大器的增益带宽积都是一个近似常数,这意味着高增益时可用带宽必然减小;反之如果需要宽带宽就必须牺牲部分的增益。这种关系使得同时想要高增益和宽带宽的限制极大。实际应用中往往采用多级放大电路以获得增益,但是级数越多寄生参数累积也越多,导致高频响应效果恶化。因此要满足宽频需求,就要解决寄生参数过大和导通损耗的问题。
合科泰
二、高效功率MOS管HKTD15N10
放大器设计中有一种关键技术叫负反馈技术,通过将放大器输出信号的一部分返回到输入端,与输入的信号相减,这就是负反馈的基本原理。这项技术可以优化放大器性能,并且实现对其性能的精确控制。同时这样的方式会降低总增益,其次还有相位失真的问题。面对放大器的宽频痛点,合科泰研制的功率MOS管HKTD15N10,具有低导通电阻、低寄生电容的特性,输入电容800pF、输出电容40pF、反向传输电容35pF。实测此参数下放大器功率效率显著提升,在音频和中频应用中表现优异。
VGS=0V, f=1MHz
Ciss = Cgs + Cgd (ds SHORTED)
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
合科泰
三、使用场景及实战技巧
这款MOS管适用于对高效率和稳定性有要求的功率放大应用,比如音频功率放大器、DC-DC转换器功率级、电机驱动功率放大、工业控制设备的功率模块和电源管理系统。用HKTD15N10做功率放大器,需要注意应用细节。
栅极驱动电压建议选择10-15V,以确保充分导通,降低导通电阻
驱动电阻建议选择100欧到1000欧,电阻过小将导致过大的驱动电流,电阻过大会影响开关速度
电感元件建议优先选择高Q值的绕线电感,可以提高效率并减少损耗
电路布局中功率回路的路径要尽量短而宽,铜皮面积要足够大,可减少寄生电感和电阻
建议在栅极和源极之间增加10-100nF的加速电容,改善开关特性
结语
合科泰作为国家级高新技术企业,从芯片设计到封装优化,每一步都瞄准工程师的"实际痛点"。HKTD15N10不是"为参数而参数"的产品,而是真正能解决"功率效率低"问题的"实战型"功率MOS管,我们不仅提供产品,还能为你提供免费的设计支持,合科泰的FAE和工程师随时待命。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
