引言
电子电路中,负电压的产生往往需要特殊配置,但有一种利用运算放大器和地线的简单方法,将运算放大器配置为反相放大器,输入端接地,通过调整电阻和电源电压的参数,就能得到相对于地线的负输出电压。不过这只是负电压产生的其中一种方式,实际应用中,负电压的产生要根据具体的应用场景和电路设计来选择合适的方法。
常见方法
常见的负电压产生方法有不少,除了用运算放大器这类反相器件组成的反相电路,还有靠开关元件和电容器转移、积累电荷的电荷泵电路,设计得当就能生成负电压;开关电源会先把正直流电压转换成交流电压,再通过整流、滤波等步骤得到正负输出电压,调整控制参数就能得到负电压;直流到直流变换器选对拓扑结构和参数,也能设计出输出负电压的电路;还有负载驱动电路,通过合理设计控制负载,同样能产生负电压。
为什么要产生负电压?
为什么要费功夫产生负电压呢?首先是为了避免电子积聚损坏设备。因为电子带负电,通常会向正电压方向流动,而使用负电压时,过多的电子会聚集在电源的接地端,降低了电流聚集在测试设备上导致烧毁的风险;其次,负电压对微安级甚至更小的电信号测试有帮助,能提高电阻测试的精确度,增强抗电磁干扰的能力;另外,负电压比正电压更安全,比如电话系统普遍使用-48V供电,就是为了避免电话线被电化学腐蚀。
负电压应用场景
负电压的应用场景很广。电信行业的标准电源是-48V,能降低系统杂音、减少干扰;MOS管的栅极控制中,关断时用负电压能加快米勒效应电容的放电;双电源运算放大器里,负电压能根据输入信号的特性,保证信号正常放大输出。此外,电子设备的供电、信号传输,通信设备的信号幅度调节、波形改变,医疗设备的传感器控制,实验室仪器的供电,航空航天领域的舵机、传感器控制,都离不开负电压。
负电压的本质是相对于参考点电势更低的电压值,它具有电势差,能驱动电子器件、改变电路状态;能控制电路的特性和频率响应;在信号处理中,能改变信号的幅度和频谱;有些情况下还能降低系统功耗,提高能效。
不过负电压也不是完美的:它的优势在于灵活,能通过调整大小和频率精确控制电路特性;信号处理效果好,能改善信号质量、提高系统性能;能控制功耗,延长设备运行时间;还能维持电路稳定,减少噪声、提升工作效率。
但它也有限制。绝缘问题不容忽视,负电压与地的电位差较大,可能导致绝缘不良甚至击穿,必须严格遵守安全规范;产生稳定负电压的电路和器件成本较高;负电压信号可能引起
电磁干扰,影响设备正常工作,需要重视电磁兼容性;设计起来也比较复杂,要考虑电路稳定性、器件匹配、电源供应等因素,设计不当容易导致电路失效。
总的来说,负电压是电子电路中不可或缺的一部分,理解它的产生方式、意义和应用,能帮助我们更好地设计和使用电路系统。
结语
负电压的应用,最终要落在“可靠的器件”上。在MOS管栅极关断时,负电压加快米勒电容放电的效果,很大程度取决于MOS管的栅极电荷和导通电阻。合科泰深耕半导体30年,旗下HKTQ50N03 MOS管正好适配这一需求:它支持负电压驱动,栅极电荷仅18nC,能更快速响应负电压信号,进一步缩短关断时间;同时导通电阻低至3.5mΩ,配合负电压应用可大幅减少开关损耗。无论是电信系统-48V供电场景,还是开关电源高频电路,HKTQ50N03都能借助负电压优势,让电路更高效、更稳定。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
