千元以下的指纹识别手机内部如何?大神Note3拆解
1.3w人已加入
大神Note3手机上月就已将上市了,那么这款360和酷派旗下的大神合并组建奇酷科技后的第一款产品到底怎么样呢?这款手机到底值不值899元这个售价呢?下面我们来看看大神Note3真机拆解图赏。
外型上,大神Note3的正面参考鹅卵石设计,背部双弧线,后壳使用Babyskin手感漆艺并拥有四款渐变色背壳。
作为整机最大的亮点,大神Note3搭载背部指纹识别技术,0.5秒解锁,方案来自瑞典的FPC(Fingerprint Cards),可以适应1000万次点按,准确率为99%。大神称华为Mate 7仅为90%。
基本配置上,大神Note3采用5.5寸720P全贴合显示屏,搭载联发科的首款全网通芯片MT6753八核64位处理器,2G RAM(LPDDR3)+16G ROM(eMMC 5.0),前置500万像素+后置1300万像素高清摄像头(1/3.2传感器,F2.0光圈),支持存储卡扩展和双卡双待,电池为3000mAh,可拆卸,机身三围为151*77*9.3mm,预装360OS mini。
大神Note3总共有两个版本,移动4G售价899元,全网通版售价1099元。
这款手机的做工和用料究竟如何?
指纹识别
指纹识别
大神Note3的后盖可以开启,但不能更换电池,后盖开启只能插入SIM卡和SD卡。
指纹识别
大神Note3的后壳采用螺丝加卡扣固定,这样才解的难度并不高。
指纹识别
打开大神Note3的后壳后可以开到有一根排线连接后壳上的指纹识别元件。
指纹识别
相对于其他手机的后壳大神Note3的后壳增加了指纹识别元件,这种将指纹识别放在手机背面的设计实现的难度更低,而上手操作也更为顺手。
指纹识别
大神Note3采用指纹识别2.0+技术,可以实现0.5秒指纹解锁,这些功能的实现全靠背面的指纹识别元件。
指纹识别
大神Note3首次采用3M无痕胶固定手机的内置电池,这样的设计使得电池更为容易拆卸,维修成本更低。
指纹识别
大神Note3配备3000毫安电池,可以看到电池上面贴有石墨贴纸,能帮助电池散热。
指纹识别
拆除电池后可以看到大神Note3的中框,大神Note3采用全金属中框,可以让手机更为坚固。
指纹识别
大神Note3的PCB正面主要是连接器,还有SIM卡插槽和SD卡插槽。
指纹识别
大神Note3的背面主要是芯片,在芯片上有屏蔽罩,屏蔽罩上还有导热硅脂。
指纹识别
不仅在屏蔽罩的外面有导热硅脂,在屏蔽罩内的芯片也有导热硅脂。
指纹识别
MT6328V是一颗电源管理芯片,负责手机的CPU供电管理。
指纹识别
MT6169是一颗射频芯片,支持TD-LTE和FDD-LTE模式,另外支持多到30个频段,符合全球电信运营商对于射频频段的要求。
指纹识别
SKY77916-11是一颗信号功率放大器,支持GSM/TD-SCDMA/TD-LTE网络信号。
指纹识别
SKY77643-11同样也是一颗信号放大器,这颗芯片支持TD-SCDMA/WCDMA/LTE网络信号。
指纹识别
大神Note3作为一台千元以下的指纹识别手机在硬件配置方面算是非常出色,通过拆解可以看到大神Note3的指纹识别2.0+技术可以提供0.5秒指纹解锁,提供高效率的指纹识别功能。
