‌DRV8847双H桥电机驱动芯片技术文档总结
DRV8847 器件是一款双 H 桥电机驱动器,适用于工业应用、家用电器、ePOS 打印机和其他机电一体化应用。该设备可用于驱动两个直流电机、一个双极步进电机或其他负载,例如继电器。简单的PWM接口允许与控制器轻松连接。DRV8847器件采用单电源供电,支持2.7至18 V的宽输入电源范围。
驱动器的输出级由N沟道功率MOSFET组成,这些MOSFET配置为两个全H桥以驱动电机绕组或四个独立的半桥(在独立的桥接口中)。固定的关断时间控制电桥中的峰值电流,该电流可以驱动 1A 负载(并联模式下为 2A,适当散热,在 25°C T A 时)。
*附件:drv8847.pdf
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流消耗。此外,还提供了一个扭矩标量,它通过数字输入引脚动态缩放输出电流。此功能使控制器能够减少降低功耗所需的电流。
提供内部保护功能,用于欠压锁定、每个 FET 上的过流保护、短路保护、开路负载检测和过热。故障情况由nFAULT引脚指示。I 2C 设备变体 (DRV8847S) 具有详细的诊断功能。
特性
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 单刷或双刷直流电机
    • 一个双极步进电机
    • 电磁阀负载
  • 2.7V 至 18V 工作电压范围
  • 每个 H 桥的高输出电流
    • T A = 25°C时为1A RMS驱动器电流
    • T A = 25°C 时并联模式下的 2A RMS 驱动器电流
  • VM > 5V 时导通电阻低
    • 1000 mΩ R DS(ON) (HS + LS) 在 T A = 25°C 时
  • 多种控制接口选项
    • 4 针接口
    • 2 针接口
    • 并行桥接口
    • 独立桥接接口
  • 电流调节,20μs固定关断时间
  • 扭矩标量,用于将输出电流扩展到 50%
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.7μA 睡眠模式电源电流,V VM = 12V,T A = 25°C
  • 提供 I 2C 器件型号 (DRV8847S)
    • 对 I 2C 寄存器的详细诊断
    • 多从作支持
    • 支持标准和快速 I 2C 模式
  • 小封装和封装
    • 16 针 TSSOP(无导热垫)
    • 16引脚HTSSOP PowerPAD™封装
    • 16引脚WQFN散热封装
  • 内置保护功能
    • VM 欠压锁定
    • 过流保护
    • 开路负载检测
    • 热关断
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
PWM
方框图
PWM
1. 核心特性
  • 驱动能力‌:双H桥设计,支持驱动2个直流电机/1个双极步进电机/螺线管负载
  • 电压范围‌:2.7V-18V宽电压输入
  • 输出电流‌:
    • 单H桥1A RMS(25°C)
    • 并联模式2A RMS(需散热支持)
  • 控制接口‌:支持4种控制模式(4引脚/2引脚/并联桥/独立桥接口)
  • 电流调节‌:固定关断时间PWM控制(20μs),集成扭矩缩放功能(50%-100%可调)
  • 保护机制‌:欠压锁定/过流保护/开路检测/热关断
2. 关键参数
参数规格
工作温度范围-40°C至125°C
导通电阻(HS+LS)1000mΩ(VM>5V, 25°C)
睡眠模式电流1.7μA(VVM=12V)
封装选项TSSOP/HTSSOP/WQFN(带散热焊盘)
3. 典型应用
  • 家电‌:冰箱风门控制、洗衣机排水泵
  • 工业设备‌:微型断路器、智能电表
  • 商业设备‌:电子POS打印机
4. 功能模式
  • 4引脚接口‌:全功能步进电机控制(支持正转/反转/制动/滑行)
  • 2引脚接口‌:简化GPIO控制(仅正转/反转)
  • 并联模式‌:双桥并联实现2A驱动能力
  • 独立桥模式‌:4个半桥独立控制继电器等负载
5. 保护功能
  • 实时故障监测‌:通过nFAULT引脚输出异常状态
  • 多重保护‌:
    • 电源欠压锁定(UVLO)
    • MOSFET VDS过流检测(硬件级)
    • 170°C热关断(带40°C迟滞)
6. 设计资源
  • 布局建议‌:VM引脚需并联0.1μF陶瓷+10μF电解电容
  • 热管理‌:推荐使用带散热焊盘的HTSSOP/WQFN封装
