Zivid 2+ R系列工业相机产品介绍
Zivid Two+ R系列包含MR60、LR110与MR130三款型号,该系列具备优秀的环境光抗干扰能力,即使在光照条件变化的环境中,仍能输出稳定、一致的2D与3D数据,为工业自动化行业提供了值得信赖的视觉解决方案。
Zivid 2+ MR60
Zivid 2+ MR60是一款高分辨率,可用于机器人手臂安装式的3D+2D相机,提供非常清晰、密集的点云,专为对清晰度、精度和细节要求极高的应用而设计。
性能参数
其最佳工作距离为35-90厘米,拥有0.24 mm的空间分辨率,真实度超过99.8%,实现了精准且高灵活性的抓取、放置、追踪和测量。
应用场景
机器人引导焊接、涂胶和表面精细加工
Zivid 2+ MR60能以亚毫米级的准确度引导机器人,进行跟踪痕迹、轮廓和形状。
装配作业
在装配任务中,能让机器人在误差容忍度极小的情况下快速拧紧螺丝、旋紧螺栓、插入连接器和连接复杂部件。
检测与测量应用
对于检测与测量应用,Zivid 2+ MR60结合简单可靠的校准工具,对物体的尺寸、形状、深度和高度进行高精度测量。
Zivid 2+ LR110
Zivid 2+ LR110是一款具有大视野和工作容积的3D+2D工业相机,拥有大工作范围的优质点云,适合机器人手臂式安装和固定安装两种方式。
性能参数
其最佳工作距离为80-140厘米,拥有440微米的空间分辨率和超过99.65%的真实性,凭借先进的3D校准技术,实现准确可靠的拣选和放置。
应用场景
多料箱仓库货品分拣
凭借大视野和同时观察两个货箱的能力,相机在多料箱仓库货品分拣中表现出色,可以同时进行物体分割、获取位置、检查碰撞并规划下一个放置动作。
工厂大料箱处理
通过快速的捕获时间和优化的大视野,在近距离内实现了大工作范围的高通量,非常适合进行汽车零件的拣选。
机器人手臂式上下料应用
Zivid 2+ LR110在混合物品的卸垛(包括透明物体如水瓶)中表现出色,只需要一台相机就能覆盖多个托盘,从而降低成本和复杂性。
Zivid 2+ MR130
Zivid 2+ MR130是一台高速运行且稳定可靠的相机,专为高要求的机器人拣选与放置应用而设计。
性能参数
其最佳工作距离为100-160厘米,拥有300微米的空间分辨率和超过99.65%的真实度,实现准确可靠的拾取和放置。
应用场景
仓库货品分拣
在仓库货品分拣应用中,相机协助机器人在仓库和工厂中处理数百万个物品,其中包括透明塑料和反射性汽车零件等挑战性物品。
物流领域的高速包裹处理
对于物流领域的高速包裹处理,该相机能在50毫秒内精准捕获各种类型的包裹,确保高抓取率的同时快速计算下一个抓取姿态。
Zivid 2+ R系列通过MR60、LR110和MR130三款产品,为工业自动化和物流领域提供了完整的机器视觉解决方案。不论是要求精密的装配任务、高速高效的物流分拣,还是大范围的多料箱处理,这个系列都能提供专业级的视觉支持。
