‌DRV8873 H桥电机驱动芯片技术文档总结
DRV8873器件是一款集成驱动器IC,用于驱动工业应用中的有刷直流电机。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道MOSFET组成,以高达10A的峰值电流双向驱动电机。该器件采用单电源供电,支持4.5 V至38 V的宽输入电源范围。
PH/EN或PWM接口允许与控制器电路进行简单的接口。或者,独立的半桥控制可用于驱动两个电磁阀负载。
*附件:drv8873.pdf
电流镜允许控制器监控负载电流。该镜子近似通过高侧FET的电流,不需要大功率电阻来检测电流。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现极低的静态电流消耗。为欠压锁定、电荷泵故障、过流保护、短路保护、开路负载检测和过热提供内部保护功能。故障情况在nFAULT引脚和SPI寄存器上指示。
特性
  • H桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机绕组或电磁阀负载
  • 4.5V 至 38V 工作电压范围
  • 10A 峰值电流驱动
  • 低 HS + LS RDS(开)
    • 150 mΩ 在 T J = 25°C,13.5 伏
    • T 时为 250 mΩ J = 150°C,13.5 伏
  • 用于输出电流检测的电流镜
  • 可配置的控制界面
    • PH/EN
    • PWM (IN1/IN2)
    • 独立半桥控制
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • SPI 或硬件接口选项
  • 低功耗睡眠模式 (10 μA)
  • 小封装和封装
    • 24 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 输出对电池短路和对地短路保护
    • 开路负载检测
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT / SPI)
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成H桥设计,支持驱动1个直流电机/1个步进电机绕组/螺线管负载
  • 电压范围‌:4.5V-38V宽输入电压
  • 峰值电流‌:10A(需散热支持)
  • 导通电阻‌:
    • 典型值150mΩ(25°C, 13.5V)
    • 最大值250mΩ(150°C, 13.5V)
  • 控制接口‌:支持3种模式(PH/EN、PWM、独立半桥控制)
  • 电流检测‌:集成电流镜像输出(比例系数1/1100)
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵故障检测(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 输出短路保护(电池/对地)
    • 开路检测(OLD)
    • 热关断(TSD)
2. 关键参数
参数规格
工作温度范围-40°C至125°C
睡眠模式电流10μA(典型值)
封装选项24引脚HTSSOP(带散热焊盘)
开关频率最高100kHz
3. 典型应用
  • 金融设备‌:ATM机、货币计数器
  • 工业设备‌:工厂自动化机器人、激光打印机
  • 消费电子‌:电动窗帘、可调节桌椅
4. 功能模式
  • PH/EN模式‌:通过使能(EN)和方向(PH)信号控制
  • PWM模式‌:双路PWM输入实现调速和方向控制
  • 独立半桥模式‌:两半桥独立控制(适用于螺线管驱动)
5. 保护功能
  • 实时故障监测‌:通过nFAULT引脚输出异常状态
  • 多重保护策略‌:
    • 过流支持4种处理模式(锁存关闭/自动重试/仅报告/禁用)
    • 热警告(OTW)140°C预警
    • 热关断(TSD)175°C触发(带20°C迟滞)
6. 设计资源
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需并联0.1μF陶瓷+10μF电解电容
    • 电荷泵需47nF X7R电容(CPH-CPL间)
  • 热管理‌:推荐使用带散热焊盘的HTSSOP封装
