‌X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式I/O扩展板设计用于扩展STM32 Nucleo板并提供micro-PLC功能。该板具有隔离式工业输入/输出,可使用X-CUBE-ISO1软件包快速评估板载IC。两块X-NUCLEO-ISO1A1板可堆叠在STM32 nucleo板顶部,并在扩展板上正确选择跳线。该扩展板包括Arduino连接。X-NUCLEO-ISO1A1板符合RoHS指令,非常适合用于可编程逻辑控制器应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于STISO620/621、CLT03-2Q3和IPS1025HQ(用于STM32 Nucleo)
  • 2个输入,配备CLT03-2Q3高速保护数字终端阵列
  • 2个输出,包含IPS1025H和IPS1025H-32高效高侧开关,具备扩展诊断功能和电容性负载智能驱动能力
  • 双通道数字隔离器,包含2个STISO621隔离器,两个通道方向相反,可提供高达6kV的电流隔离
  • 双通道数字隔离器,包含2个STISO620隔离器,可提供高达4kV的电流隔离
  • 用于每个输入、输出以及电源端口的LED
  • 通过34引脚ST morpho与STM32 Nucleo板相连
  • 两个可编程LED,用于自定义指示
  • 符合RoHS标准
示意图
i/o
1. 核心功能与架构设计
该扩展板专为STM32 Nucleo开发平台设计,提供工业级隔离输入/输出功能,主要包含三大模块:
  • 隔离输入通道‌:采用CLT03-2Q3高速保护数字终端阵列,支持24V工业电平输入,内置过压/浪涌保护(符合IEC61000-4-2/4/5标准)。
  • 隔离输出通道‌:集成IPS1025H-32高效高边开关,单路支持5.6A负载驱动,具备短路诊断、过热关断及容性负载智能驱动功能。
  • 信号隔离‌:通过STISO620(4kV隔离)和STISO621(6kV隔离)实现逻辑侧与现场侧的完全电气隔离,满足UL1577认证要求。
2. 关键硬件特性
  • 电源管理‌:LDO40LPURY稳压器支持38V宽输入范围,输出电流0.4A,为系统提供稳定供电。
  • 诊断与指示‌:每路输入/输出均配备LED状态灯,并支持故障信号(FLT)反馈至MCU。
  • 扩展接口‌:通过34针ST morpho接口与Nucleo板连接,兼容Arduino UNO R3扩展接口。
3. 典型应用场景
  • 工业PLC控制‌:双板堆叠设计可实现多路IO扩展,适用于微型可编程逻辑控制器。
  • 电机驱动系统‌:高边开关的智能驱动特性可有效控制感性负载(如继电器、电磁阀)。
  • 安全关键系统‌:双重隔离架构保障信号传输可靠性,适用于变频器、伺服驱动等场景。
4. 开发资源支持
  • 软件生态‌:配套X-CUBE-ISO1固件库,提供STM32CubeMX兼容的API,支持快速实现微PLC功能。
  • 调试便利性‌:板载测试点(如TP1-TP10)便于信号测量,跳线器(J8-J27)可灵活配置信号路径。
设计建议‌:
  • 布局时需将功率回路(如24V输入)与信号线分层走线,降低EMI干扰。
  • 高边开关输出端建议添加0.47μF电容(如C10/C11)以抑制感性负载关断尖峰。
