乐视超级手机1拆解,看看手机内部做工如何
乐1的售价为1499元,采用5.5英寸1080p显示屏,搭载MT6795八核处理器,内置3GB内存和16/32/64GB机身存储空间,提供一颗500万像素前置摄像头和一颗1300万像素后置摄像头 ,电池容量3000mAh,支持双卡双待。
1499元做工如何?乐视超级手机1真机拆解评测
那么,乐1的做工如何呢?在1499元的价位上表现又如何呢?一起来看看爱玩客带来的真机拆解吧。
乐1拆解视频:点击进入
1、拆解难度:★★★
属于中级水准,乐1内部结构并不是很复杂,层级也不多,不过在细节的地方还是有些区别与其他手机的设计,第一次拆卸时需要动点脑筋,小心处理,以免损伤部件。
2、拆解用时: 20分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a、第一步还是先取出SIM卡槽,为之后主板拆卸做好准备;
b、乐1虽然采用了一体化机身设计,但是它的后盖还是可以打开的,准确的说是比较容易打开。该后盖通过众多卡扣跟中框内部衔接固定,这种设计跟小米4有些类似,所以打开方式也一样,用吸盘吸住后盖底部,顺势用力向上提就可以打开后盖。不过,需要注意一点,在摄像头周围多了两条封胶,这应该是出于固定和密封考虑,不要用力掰或者拽,需要用长撬棒一点点撬起,操作并不难,有耐心就好;
c、将上部背板和下面扬声器单元的固定螺丝卸掉,取下两部分之后,就可以看到手机内部全貌;
d、取下电池排线,断开其与主板的供电,以免操作中损伤主板元器件;
e、断开主板上所有排线,包括印刷电路、摄像头、触控芯片排线以及射频线;
f、按照常理来说,完成前面的操作就可以直接拿起主板,乐1却不是这样,因为还有2个小的点需要注意。一是中框内部侧边有1个白色的卡子,它们将主板牢牢地卡住,需要先松开卡扣。二是电池两侧多了两条金属件,在遮挡射频线的同时也起到了加固主板的作用,它们上下都有一个圆孔部分,套在了主板固定螺丝的螺母上,相当于把主板夹在中间,取这两个金属件的时候也要小心,最好用镊子或者金属撬棒,从上部一点点撬起,否则容易弯折变形;
g、拿下主板之后就可以取电池了,粘的并不是很紧,用撬棒可以轻松搞定;
h、中间比较宽的一条软性印刷电路是可以撕下来的,这样就能顺势取下底部的小主板;
i、主板上大部分屏蔽罩都是可以开启的,撬的时候要小心,避免损伤主板。
乐视
乐视
乐视
乐视
乐视
乐视
乐视
4、拆解感受:
在没开始拆之前,最先研究的就是后盖,毕竟要拆的话还是得先打开它,第一感觉它应该跟小米4差不多,用吸盘试了一下还真是这样。
后盖采用卡扣式按压设计,唯一不同就是在摄像头周围多了两条封胶,应该是出于固定和密封考虑。打开后盖,乐视乐1给人最大的感觉就是简洁、干净,黑色背板、主板、螺丝与白色注塑相得益彰,细节处理到位,装配也非常用心。
机器采用三段式结构,整体并不复杂,去掉固定螺丝之后,拆解基本就非常顺畅了,其中有一个小细节需要注意,电池两侧多了两条金属件,在遮挡射频线的同时也起到了加固主板的作用,这在其他同类型结构的手机中并不多见。
主板固定这方面,乐1同时用了三套措施,一是固定螺丝,二是在主板侧边有白色的卡子牢牢卡住,三是这两个金属件,它们相互配合之下,提升了主板的稳定性和防震性。
另一个给人留下深刻以印象的就是内部的铝镁合金框架,整体银白色看起来非常干净,跟诺基亚Lumia 830有些类似。
通过拆解来看,乐视乐1整体做工扎实,用料十足,在同价位手机当中表现出色,再结合其硬件配置,确实是一款性价比颇高的产品。
乐视
乐视
乐视
乐视
乐视
5、螺丝分布:
固定采用了2套螺丝,1套用于背板固定(共12颗),1套用于静音键开关固定(共2颗),螺丝的种类和数量不是很多,而且非常容易辨认区分,即使是新手也不会搞混。
乐视
乐视
乐视
乐视
乐视
装机过程:
1、复原难度:★★☆
属于初级水准,如果是按照视频进行拆解,且过程中没有出现损伤的话,装机并不困难,甚至说很简单,只要足够细心基本都能搞定。
2、装机用时:10分钟。
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
乐视
乐视
乐视
乐视
a、相比拆解而言,装机要简单一些,有了拆解的经验操作起来会比较熟练;
b、基本流程是复原主板屏蔽罩→连接前置摄像头→安装底部小主板→粘贴复位印刷电路→复位上部主板→铺设连接射频线→加装两侧固定金属件→将电池复位(先不连接排线)→安装主摄像头及相关排线→复位并用螺丝固定底部扬声器/震动单元→接通电池排线→进行开机、点亮屏幕、基本功能测试,确认是否正常→一切正常之后安装上部背板,并用螺丝固定→安装后盖及SIM卡槽;
c、装机最好按照前面的步骤和顺序进行,否则可能会增加难度,影响效率和装机时间;
d、安装小主板的时候,要对准孔位、螺丝位、预留固定缺口;
e、粘贴印刷电路板的时候,注意电池仓内部有一个浅浅的凹槽,注意其形状和几个孔位,要对应电路板和凹槽形状,对准了粘贴,不要出现错位,否则可能造成与主板连接时长度空间不够、对不准等情况;
f、射频线铺设过程中,要尽量拉直,不要出现褶皱或者凸起,让其保持紧绷,因为线体长度是固定的,中间出现褶皱松弛的话,到顶部可能够不到主板的接口,有一个参考就是线体上的金属包边,它是同主板上卡线槽一一对应的,保证对齐一般就不会错位;
g、电池仓两侧金属件不要搞混,圆形螺丝口的放在射频线的一侧,方形在另一侧;
h、切记,在主板所有排线和部件连接完毕之后再接通电池,以免对主板造成损伤;
i、目前来看,装机失误的话,可能会出现屏幕频闪或者黑屏的问题,主要原因就是操作时排线没有按紧或者一些地方没有固定住,所以在安装背板前需要有一个测试的步骤,这也是对装机的一个检查。
维修分析:
1、由于乐1的拆解难度并不是很高,所以无形中降低了维修的门槛,新手也可以尝试操作;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,修的费用不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、在摄像头进灰的时候,用户可以根据教程拆卸后盖清灰;
4、用户基本能完成可拆卸部件更换及小故障修复的工作;
5、摄像头、耳机接口、电池,这几个部件都可以在损坏时自行购买替换,细心大胆即可做到;
6、如果是主板损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 乐视
