圣邦微电子高精度电流检测放大器 SGM830,全面覆盖 20/50/100/200/500 倍增益,1MHz带宽助力快速响应
关键词:增益全覆盖;超高带宽;迅速响应;卓越精度;强抗干扰
SGM830 是一款高精度、固定增益、电压输出型电流检测放大器,具备 -4V 至 80V 的宽共模电压输入范围,使其不仅适用于常规的 48V 服务器系统、有源天线系统、服务器电源、储能设备的高边电流检测,还能在负压条件下稳定工作,例如在螺线管反激期间等特殊应用场景中也可以表现优异。SGM830 采用符合环保理念的 SOT-23-5 绿色封装,提供两种引脚排布选项,满足不同应用场景的空间要求。器件工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
SGM830 典型特性
SGM830 具有多项优异的性能参数:
增益全覆盖:提供 20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V 五种固定增益选项,满足不同应用场景的灵活需求;
超高带宽:小信号带宽高达 1MHz,支持高速电流检测和快速过流保护;
快速响应:压摆率 5V/μs,建立时间至 0.5% 精度仅需 6μs,至 5% 精度仅需 1μs;
卓越精度:失调电压低至 ±20μV(典型值),增益误差低至 ±0.02%(典型值);
优异抗干扰:直流 CMRR 高达 130dB(典型值),50kHz 交流 CMRR 为 70dB(典型值)。
圣邦微电子
图 1 SGM830 典型应用电路
SGM830 核心特点
电容耦合斩波放大器结构
SGM830 输入端采用电容耦合斩波放大器结构,实现了极低的输入偏置电流 IB(典型值 25nA,VSENSE = 0V),即便在共模电压高达 80V 的情况下也是如此。这种极低的电流消耗使得在对泄漏电流要求极低的应用中能够实现高度精确的电流测量。
圣邦微电子
圣邦微电子
图 2 SGM830 功能框图
图 3 输入偏置电流 vs. 共模电压
电容耦合斩波放大器的输入结构也使得 SGM830 的输入失调电流 IOS (IB+ - IB-) 大幅减小。该优势让 SGM830 在添加相同大小输入滤波电阻的情况下,由滤波电阻所带来的增益误差相比于市面上的同类型产品缩小了 10 倍以上。
圣邦微电子
图 4 输入偏置电流 vs. 差分电压
零漂移架构
SGM830 采用了零漂移输入架构,具有极高的精度,其失调电压很低(典型值 20μV,最大值为 ±170μV),并且在 -40℃ 至 +125℃ 的宽温度范围内的温漂也很小。这些特性提高了测量精度,尤其适用于低电流检测电压的情况,并允许使用较小的分流电阻以最小化功率损耗。
圣邦微电子
图 5 输入失调电压 vs. 温度
精确比例匹配和出色的温度稳定性的增益网络设计
SGM830 拥有五种固定增益选项(20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V),能够满足不同系统的灵活需求。该设备采用了一种精密的闭环架构,其增益由内部电阻网络决定。该网络在电阻之间实现了出色的比例匹配,同时允许更大的绝对值容差范围。这种设计确保了增益的高度稳定性和一致性。SGM830 内部增益电阻具有出色的温度稳定性,确保 SGM830A/B/C/D 的增益误差在全温度范围内保持在 ±0.4%,SGM830E 保持在 ±0.65% 之内,覆盖整个工作温度范围。
圣邦微电子
图 6 增益误差 vs. 温度
SGM830 典型应用
在工业自动化领域,螺线管和阀门控制对电流检测精度和响应速度要求极高。SGM830 的高精度和高带宽特性使其在这类应用中表现出色。低至 -4V 的共模电压范围,也让 SGM830 在螺线管反激期间等特殊应用场景中也可以表现优异,如图 7 所示,在螺线管应用中,SGM830 能够准确监测电流变化,确保控制的精确性和可靠性。
圣邦微电子
图 7 螺线管应用中的电流检测
在当今快速发展的电子技术领域,高精度电流检测已成为众多应用的关键需求。SGM830 凭借其卓越的性能和广泛的适用性,无疑为工程师和设计师提供了一个理想的解决方案。其高精度、快速响应和优异的抗干扰能力,使其在各种复杂的应用场景中都能表现出色。无论是在工业自动化、通信系统还是能源管理领域,SGM830 都能确保电流检测的准确性和可靠性,从而助力您的项目实现更高的效率和更好的性能。选择 SGM830,就是选择卓越的品质和可靠的性能,让我们共同期待它在未来应用中的更多可能!
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)作为高性能、高品质综合性模拟和模数混合信号集成电路供应商,产品覆盖信号链和电源管理两大领域,目前拥有 36 大类 6600 余款可销售型号,为工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域提供各类模拟及混合信号调理和电源管理创新解决方案。
