‌ST TSL680x系列纳米级功耗运算放大器深度解析
STMicroelectronics TSL6801、TSL6802和TSL6804运算放大器是单位增益稳定型放大器,带宽为8kHz。此系列单通道、双通道和四通道放大器具有2.5V至5.5V的宽电源范围,采用轨到轨输入级。TSL6801、TSL6802和TSL6804运算放大器非常适合用于电池供电产品和成本敏感型应用。
数据手册;*附件:STMicroelectronics TSL6801、TSL6802和TSL6804运算放大器数据手册.pdf
STMicroelectronics TSL6801采用SC70-5和SOT23-5封装;TSL6802采用MiniSO8封装;TSL6804采用TSSOP14封装。
特性
  • 供电电流:600nA(典型值)
  • 低电源电压:1.5V至5.5V
  • 单位增益稳定
  • 轨到轨输入与输出
  • 8 kHz 典型值增益带宽积
  • 低输入偏置电流:5pA(最大值,25°C时)
  • 工业温度范围:-40 °C 至 85 °C
TSL6801单引脚连接
单位增益
单位增益
TSL6802双引脚连接
单位增益
TSL6804四引脚连接
单位增益
一、核心特性与性能优势
  1. 革命性功耗控制
    • 典型供电电流仅600nA(1.8V-5.5V工作范围),较传统运放降低2个数量级
    • 支持1.5V超低压启动,静态功耗<1μW(VCC=1.8V时)
    • 工业级温度范围(-40℃~85℃)下保持稳定工作
  2. 电气性能亮点
    参数典型值测试条件
    增益带宽积(GBP)8kHzVCC=3.3V, CL=60pF
    输入偏置电流<5pA25℃环境温度
    轨到轨输入/输出±0.1V裕量负载RL=10kΩ
    电源抑制比(PSRR)80dB直流至100Hz频段
  3. 封装选项
    • TSL6801‌:SC70-5/SOT23-5(单通道)
    • TSL6802‌:MiniSO8(双通道)
    • TSL6804‌:TSSOP-14(四通道)
二、典型应用电路设计要点
  1. 电源滤波设计
    • 建议在VCC+与VCC-间并联10μF钽电容+100nF陶瓷电容
    • 对于电池供电场景,需增加LC滤波器(L=2.2μH)抑制高频噪声
  2. 稳定性优化
    • 驱动容性负载>100pF时,需串联隔离电阻(计算公式见数据手册图19)
    • 单位增益配置下,相位裕度≥50°(CL=60pF时测试数据)
三、实测性能曲线解读
  1. 动态响应特性
    • 小信号阶跃响应(图15):建立时间0.5ms@3.3V
    • 大信号转换速率(图13):1.5V/ms@5V(受限于纳米级偏置电流)
  2. 噪声表现
    • 输入电压噪声密度:240nV/√Hz@1kHz(图18)
    • 0.1-10Hz低频噪声:8μVpp(适合生物电信号采集)
四、选型替代指南
需求场景推荐型号关键差异
更高带宽(1MHz)TSL6001功耗提升至5μA
更宽温度(-55℃~125℃)TSA5211牺牲30%功耗性能
该系列特别适合智能水表、IoT传感器节点等需要数年电池寿命的应用,其0.6μA级功耗可显著延长系统续航时间。设计时需注意避免输入电压超过(VCC-)-0.2V至(VCC+)+0.2V的绝对最大值范围(详见表4)。
