当年的颜值大佬!OPPO R7拆解
两周前,OPPO在北京召开发布会,正式发布了R7、R7 Plus两款新机。这两款手机都属于“颜值”较高的产品,价格分别是2499元和2999元。
具体配置方面,R7采用5寸1080p Super AMOLED屏幕,搭载MT6752八核处理器(电信版为骁龙615),内置3GB内存和16GB机身存储空间,提供一颗800万像素前置摄像头和一颗1300万像素后置摄像头,电池容量2320mAh,运行Android 5.0系统。
仅从配置来看,R7卖2499看起来是稍微有点贵了。那么其做工用料如何呢?来看看爱玩客带来的真机拆解吧。
1、拆解难度:★★★★
属于高级水准,其实,在看到OPPO R7外部没有一颗螺丝的时候,我们已经将它列入了难拆手机的范围,之后事实也证明猜测是对的。另外,全金属外壳的手机一般都比较难搞,从契合方式和结构来说,它跟HTC M9有些相似,都是屏幕总成与外壳部分契合,之所以给出4颗星的评分,也是源自于此。在拆解过程中,对于经验和技术的要求比较高,需要更多的细心和耐心。
2、拆解用时:40分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.用卡针取出SIM卡槽;
OPPO
b.风枪调至150度,对手机背面顶部和底部分别加热1分钟,用薄的金属撬棒便能拆下两个塑料挡板。其实,在拆解之前,我们发现R7明面上没有一颗螺丝,唯独这两个塑料挡板可以下手,简单看了一下就猜到它应该是通过封胶固定,螺丝则隐藏在下面;
OPPO
c.拧掉金属后盖上的黑色固定螺丝;
OPPO
d.按理说,拧下螺丝后盖就能轻松拿下来了,但屏幕总成和后盖之间却没有任何松动。正如之前提到的那样,它的契合方式跟HTC M9非常相似,完全是通过卡扣将两部分套嵌在一起,需要先从顶部撬开一个缝隙,然后一点点掰开卡扣。
实际操作过程中,这个步骤耗时是最长的,一方面是因为扣得比较紧,很难处理,另一方面则是出于对屏幕保护的考虑,不敢过于用力;
OPPO
OPPO
e.类似黑色贴纸的部分是散热层,将它一点点撕下来即可;
OPPO
f.对于这种内置电池的手机来说,在更进一步拆解之前,首先要做的就是切断主板供电,也就是断开电池排线与主板的连接,而正是在这个细节,我们发现了OPPO R7的用心之处。
OPPO
一般来说,电池排线与主板连接会有两种形式,一种就是简单的插上排线,这是大多数手机采用的方法,另一种就是用螺丝和金属片固定遮盖这一排线连接处,例如iPhone一直都采用这种方式。
OPPO
OPPO R7则是用了另一种方式,它给这部分排线接口专门设计了一个金属框和屏蔽罩,像遮盖保护芯片一样,保护这个排线接口,而且相比螺丝固定,拆解也更为简单,这是之前手机中从未见到过的。
g.在SIM卡槽上方有一个金属件压着主板,将两颗螺丝拧下便可拆卸;
OPPO
h.拧掉主板及射频线固定螺丝;
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO
i.断开射频线;
OPPO
j.拆掉主摄像头;
OPPO
k.拆卸扬声器单元;
OPPO
l.其实最开始是不准备拆卸电池的,因为这种相对比较薄的手机,在拆完电池之后,都很难复原,手机多会出现缝隙。但考虑到主板背面连接的两条软性印刷电路都压在电池下,我们最终还是决定拆掉电池,注意,这一步需要使用长一点的金属撬棒,否则很可能造成电池变形,下面的封胶虽然不是很黏,但面积很大;
OPPO
m.电池的容量为2320mAh,对超薄机来说算是比较大的了;
OPPO
n.断开主板背部两条连接的软性印刷电路,操作前要轻轻抬起主板,避免损伤接口;
OPPO
OPPO
o.取下前置摄像头;
OPPO
p.拆卸主板屏蔽罩;
OPPO
OPPO
q.三星KMR31000BM-B611 EMMC芯片,采用MCP封装方式(16GB ROM+3GB RAM);
OPPO
r.移动4G版R7采用了联发科MT6752V八核处理器,主频为1.7GHz;
OPPO
s.拆卸下来的屏幕总成部分;
OPPO
t.1300万像素主摄像头,F/2.2光圈;
OPPO
u.800万像素前置摄像头,F/2.4光圈;
OPPO
v.所有拆卸下来的螺丝、小零部件,以及整个主体部件。
OPPO
OPPO
4、拆解感受:
OPPO R7延续了前几代产品简约时尚的设计风格,外观上面的亮点主要来自于两方面,一是正面的2.5D弧面玻璃,无论视觉还是滑动时的手感,都非常舒服,这主要得益于外屏玻璃打磨的弧度和光滑度;二是其采用了真正意义上的全金属外壳,整体由一块金属切割打磨而成,上手之后质感十足。为了保证机身的密闭性,该机屏幕总成和后盖采用了与HTC M9相似的契合方式,四周没有出现明显的缝隙,背部的两条塑料挡板亦是如此,给人感觉跟金属后盖融为了一体。
OPPO
正如之前提到的,OPPO R7拆解主要难度来自于外壳,先是螺丝比较隐蔽,没有类似风枪的工具,很难打开,而且过程中对于手上的力度和经验要求比较高,稍有不慎都可能对手机造成损伤,导致之后无法完美复原。在解决了前面的问题之后,难度就没有那么大了,OPPO R7内部结构并不是很复杂,层级也相对单一,元器件排布非常规整,打开后盖内部基本一目了然。可以看到,该机主板并不是很大,但集成度非常高,所有核心芯片、零部件都在上面,基本上没有剩余空间。
OPPO
整体来看,OPPO R7与前几代产品风格一样,都是定位于追求时尚的年轻人群,它更注重综合表现,并非像小米、魅族那样过分追求硬件配置或者单方面的性能。从体验方面来说,R7是一款真正“实用”的产品,俗话说“一分价钱一分货”,想追求顶尖配置必然会损失设计和品质,而OPPO则一贯更重视品质,这点在R7身上也得到了充分体现。如果你不是一个发烧友或者极客玩家,OPPO R7绝对是一款兼具外观和体验的手机,尤其是拍照方面,无论清晰度、色彩还原,还是自拍以及丰富的功能,R7都可以令你满意。
OPPO
5、螺丝分布:
固定采用了4套螺丝,1套用于金属外壳固定,黑色(共12颗);1套用于SIM卡槽上方金属件固定,黑色(共2颗);1套用于主板固定,黑色(共1颗);1套用于主板及底部扬声器单元固定,银色(共4颗)。螺丝总共19颗,数量并不是很多,记忆难度也不大,新手在操作时,注意不要搞混。
装机过程
1、复原难度:★★★
属于中级水准,完成整个拆解之后,对于OPPO R7的装机难度基本已经有了一个预估,作为一款做工精细的产品,装机的难度同样不会太低。至于少了1颗星,主要出于两方面考虑,一是免去了拆后盖的麻烦,二是没有用风枪的步骤,省了不少事儿。在装机过程中,需要注意的也有两方面,一是射频线和主板背部的印刷电路,装起来稍显麻烦,二是该机小零部件比较多,千万不要漏掉,第一次装机时考拉就忘了装感应器的胶垫,还好发现的及时,没有费太多周折,所以也提醒大家注意。
OPPO
2、装机用时:20分钟
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.可以看到,相比拆解而言,OPPO R7装机要容易一些,有了之前的经验,操作起来也是轻车熟路。不过,由于拆解时,背部两片塑料板粘性降低,装的时候多少会有一些缝隙或者松动,这也是类似设计不可避免的问题,好在面积不是很大,塑料板本身也不厚,稍微再加热一下都能黏住。
OPPO
b.装机的基本流程是复原主板屏蔽罩→安装前置摄像头→连接软性印刷电路排线→安装电池→扬声器单元归位→安装主摄像头→连接射频线→安装固定金属件→连接电池排线,开机进行检测,确认各项功能均无问题→安装金属后盖,拧上所有固定螺丝→粘贴两块塑料板→将SIM卡槽装回手机。
OPPO
维修分析:
1、由于OPPO R7拆解难度相对较高,在一定程度上提升了维修的门槛,普通用户很难独立完成;
2、维修成本相对较高,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费也不便宜,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作,前提是能够接受塑料背板松动;
4、摄像头、电池,这几个部件可以在损坏时购买替换,摄像头价格要稍贵一些;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OPPO
