99元做出千元级水准?37度手环全拆解
在健康类运动手环市场同质化日益严重的情况下,凭借着业内独家的血压及疲劳度测量功能的37度手环出尽风头也就不足为奇了,这款定价仅为99元的手环做到了业内很多800-1000元同类产品都无法具备的功能,着实让人惊叹,关于这款手环的功能体验相信大家已经看过很多,今天的这篇拆解主要是为了解答很多关心硬件工艺网友心中的疑问,究竟这个99元的37度手环内部究竟是个什么样子?所采用的部品又都是何方神圣呢?
首先我们打开包装看到是手环主体,非常简洁。取出手环主体,包装盒下面放的是说明书,腕带,充电转换器。
今天我们重点针对37°手环进行拆机评测。首先我们看到主件周边没有任何螺丝,预计是使用胶合的方式装配。我们可以清楚看到,手环固定腕带侧边的腕带沟槽中有一条接缝,使用热风均匀吹开胶之后,我们就打开手环了。
打开手环之后,首先露出来的是一整块电池,电池的容量显示157mAh,这在手环产品里,这个容量算是非常大的了(小米手环是41mAh)。可以看出主板和电池是叠放设计,非常紧凑。同时我们注意到手环的上盖还有一些细节设计,除了导光柱外,对角线上有一对金属探针,仔细查看前壳上每有任何器件,探针接触的是主板上大面积覆铜的位置,估计是防静电用的,如果是防静电用的,那设计时考虑的真是足够下功夫。
主板采用黑色油墨印刷,看起来高大上了很多,很有质感,LED还有后壳上都有很小的泡面保护,细节设计丝毫不漏。
取下电池,单独观察主板,我们可以看到主板大致分为三个区域,中间是传感器区域,左右两侧的芯片分别由屏蔽罩覆盖,拆机小伙伴们再次惊呆了,刚才看到有防静电探针,这又看到两处屏蔽罩,这都在其他手环产品上是极少看到的。我们知道光电转换时的信号十分弱,容易受干扰,所以增加屏蔽罩的设计可能是为了获取更可靠的信号。
然后我们取下电池,摘掉屏蔽罩,来一睹37度手环主板的真容。
红色:MT2502
黄色:NRF51822
蓝色:AFE4403
绿色:绿光的传感器
橙色:另一组传感器
紫色:加速度传感器
很明显从硬件种类和数量上看和一般手环是完全不一样的硬件设计思路。大体上看,先看主系统的架构就是一个很特殊的模式,就是MT2502+NRF51822双处理器的设计,估计是一般NRF51822内核计算能力面对普通的G-senser还可以,针对光学信息复杂处理Cortex-M0的内核有些力不从心。另外还需要保证低功耗,所以采用双处理器的方案。仅仅从这一个架构来看37度手环的硬件设计绝对不是外面满街飞得一般手环方案。
Bong和华为手环的处理器也采用了NRF51822,但是都是单处理器。另一颗处理器采用的是MTK的MT2502,很多朋友熟悉MTK是手机方案的芯片厂商,而MT2502正是MTK为了进军穿戴设备于2014年推出的一款高性能的芯片。
接下来我们再看一下37度手环的最核心的2组光学传感器,各位没有看错,是2组。每组都有自己的光学发射装置和接收senser组成。
手环有测心率的功能,拆解看到有TI的AFE4403,与绿色LED配合使用的一组传感器。看过拆解MOTO360的朋友应该知道,MOTO360上也使用了一组绿光的传感器测心率,使用的前段处理芯片是TI的AFE4490,而AFE4403是比AFE4490更新,封装体积更小的一代产品。前段的光学组件是一个含有双绿色LED的+接收器的模组,据说这样可以大大提高信噪比。而且这个光学模组安装一个单独的PCB板,可以从主板上拆除下来。这一设计无疑会大大增加产品组装装配的复杂度,而且如此小的PCB板,在加工上也是有一定的难度。
难道是为了将传感器模组设置到一定高度这么做的么?看来为了精度蛮拼的。另一组光学传感器就比较神秘了,由左右两个LED和中间一个接收的光学senser组成,厂商只是描述了光学发射装置都是特殊要求定制的。
再仔细看观察了手环的硬件,发现了好多个TVS芯片,TVS可以有效的防浪涌冲击,减小瞬态电压或电流干扰。这在其他手环中也是不常见的设计,很多三四百块的消费产品中,为了成本在该使用TVS的场合经常省掉了设计。37度手环为了稳定和性能,在硬件上真是不惜代价呀。
最后看一下37度手环的外观工艺,要用一句话形容就是很惊艳,CNC面盖处理十分的精细,腕带的纹理细致,摸起来手感非常舒服,比某些没有任何处理过的手环腕带体验要好很多,仔细观察发现纹路并非是在一个平面上的而是连续不间断的分布在整个腕带的表面。这个工艺也是十分复杂的,连三星的gearfit都只是做了腕带表面,侧边也没做纹路。
总结:
我们在37度手环中看到很多其他手环中见不到的设计:
1、双处理器设计;
2、使用了两块屏蔽罩,增强抗干扰能力;
3、双光学传感器设计;
4、多处使用TVS,做保护;
5、防静电的金属探针设计;
价格预估:
电子料部分
1、两颗处理器:6.5美金;
2、三个传感器模块:5美金;
3、定制电池:2美金;
4、PCB和其他:1.5美金;
换算成人民币含税:93元
结构料部分:
1、腕带和金属钉扣:17元;
2、前后壳:18元;
3、充电器:5元;
4、包装:4元;
总计:93+44=137
从硬件来设计来看,这简直是拿做手机和做仪器的架势来做手环,无论是设计还是工艺,考虑的都非常仔细,没有见到为了成本丝毫让步的地方。工艺上也非常考究,无论是硬件的工艺,还是结构的工艺,用料足,用心到位,确实是近期一款足以让健康类运动手环领域重新布局和洗牌的强力黑马。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 手环
