国外老旧设备出现IP冲突无法上网如何解决
在智能制造机数字化转型的浪潮中,大量工厂仍存在一些运行年限较久的老旧设备。这类设备多是海外设备,常因出厂预设静态IP地址、硬件限制无法修改网络参数,导致在接入现代企业网络时频繁出现IP地址冲突,加上跨国服务成本以及市场竞争淘汰等因素,IP冲突的问题往往无法解决,工厂只能废大成本大精力去更新设备,同时周期也很长,十分影响生产效率与订单交付。
对此,物通博联提供基于网段隔离器的物联网解决方案。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换,可以将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,也能将相同IP地址转换成不同的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
物联网
应用解析
比如,间内有多台CNC设备,其IP地址原本相同,无法直接接入局域网。通过部署网段隔离器(NAT网关),将这些PLC设备连接到网关的LAN口。网关支持将LAN口任意IP映射至WAN口任意IP,例如将某台IP为192.168.1.10的PLC设备,通过网关映射至WAN口的192.168.2.10这个IP地址。
这样一来,当外部设备访问网关WAN口的192.168.2.10 IP时,就相当于直接访问位于LAN口中IP为192.168.1.10的PLC设备。如此,便实现了相同IP的PLC设备的NAT转换需求,在不改变原有网络架构的前提下,为这些设备提供了扩展通信接口,使其能够顺利接入信息化系统。
