参数诱人,一场超值盛宴?酷乐视手机投影伴侣拆解
最近智能投影机行业出现了一个新名词叫“手机伴侣”。可以看出,基于电视、电影理念的微型投影1.0时代的产品已经难以满足市场用户的需求,而与手机联系紧密、以时尚娱乐元素为主的微投2.0产品时代已经开始了。
基于以上理念,酷乐视推出了定位为“手机伴侣”的Q6(New)微型投影机,以60吋投影画面突破手机屏幕局限,实现与手机之间的强强联合,同时结合5000mAh超长续航移动电源以及移动存储应用,为用户提供更完美更便携的娱乐服务。
从天猫和京东的销售来看,这款投影机一经推出,以其799元的入门价格(工程版),确实给众多的用户带来了巨大的惊喜,产品看着不错,价格非常低,参数看起来也很诱人。
难道,真有这么个好事?作为多年的投影机爱好者,我还真不信这个邪,从京东拍了一台,拿出自己的榔头斧头,准备来一场暴力拆解,看看这个Q6是不是一场超值的盛宴,还是以次充好的奸商伎俩。
与那些媒体的测评不同,我其实更像是一个评头论足的媒婆(或者说,学习zealer王自如评测手机的专业与细致),将针对很多细节,针锋相对的与厂家的号称宣传进行一场针尖对麦芒的比试。
下面,好戏开始了!
外观尺寸SIZE测评:
【尺寸】
厚度官方数据:15.8毫米;实测数据:15.84mm
从重量来看,与大家日常携带的手机和充电宝相比,新Q6的重量,居于两者之间。
从尺寸上来看,对比IPHONE6 PLUS,以及华为MATE7,可以发现,新Q6的尺寸算是纤小的了。随身携带,估计不会觉得是累赘。瞧,这个新Q6放到一个男士GUCCI包里,刚好合适。(呵呵,我是不是泄漏了什么?)
【总体主观感受】:
官方数据:自在轻盈 小巧便携,上佳手感,手机的良品配件
实测结果:感觉圆滑,重量适中。对于普通的成年人,握感舒服,没有厚重的感觉。对于男人和女人,在随身的衣物,或者随身包里,带上一个这个配件,不会有额外的负重感。
得益于三明治造型,通过比较窄的中间边框,且色彩亮丽,吸引视觉焦点。上下结构采用白色,看起来实际感觉就10mm厚度左右。
但是,估计是制程工艺等问题,塑料的边框在生产过程中,一定会有一定的误差,甚至是热胀冷缩。实测数据比官方宣城的15.8mm多了0.04mm。这也要四舍五入吗?
【接口综述】
除了耳机之外,所有的接口都在侧面。包括了充电口,开机关机滑动开关,USB2.0接口,TF卡和HDMI接口,已经一个指示灯。
经过实际比较,左手握住投影机会比较方便调节镜头焦距。
实测结果:无论采取左手还是右手去握住,都会出现妨碍接口的情况。考虑到TF卡比较小,因此最合适的播放媒体应该是TF卡和网络了。实物的HDMI接口(据说测评的精英版是HDMI输出),以及U盘,都不会太方便。但是考虑到如此小而紧凑的配件,且有这么多功能,接口多也是必然的结果。
所以,神啊,还是无线连接顺畅点吧!
【底部的评头论足】
底部设计基本合理,在前面靠近镜头的位置,有一处约10平方厘米的散热孔。腰型设计,还算得体。右边有一个可以翻开的小支架,可以将投影机支撑起来。考虑到手持投影机的日常使用状态为移动使用,该设计虽然贴心,但是使用频率估计不高。
左前附近,还有2个开槽孔,是喇叭孔,而再下部是两个警示标贴的黏贴位置。
【底部综合评述】
设计中庸得体,功能区分也比较清楚。7颗固定螺丝,需要用最小的螺丝刀去打开。
不足在于: 工程师设计痕迹稍重,且支架只有一个自由度,不能在中间位置固定,因此调节仰角的功能不足,实用性不强。
其次,三脚架孔位在前部1/3处居中,很显然因为重心问题,使用小型的桌面型三脚架是可能出现放置不稳的情况。考虑到很多这类机型的用户,多使用懒人支架来固定,所以该缺点基本上不会影响使用。
另外,经过几次拆装后,用于固定的小螺丝,表现良好。没有出现那种劣质螺丝口经受不住拆装损坏打滑的情况。
【外观形态媒婆评价】: 从产品形态上讲,属于上等水平的工业设计,有颜值,有干货。官方宣传有夸张成分,但是还算靠谱。
通过媒婆测试第一关,得分:95分。
拆机初体验:
上盖有一个按键板,通过一条约7CM的FFC线与主板相连。上盖完整覆盖在内部,顶部的风扇用于散热。左侧的光机通过一条FPC与主板相连。尾部有一条天线,经判断是WIFI蓝牙天线。
整个设计,从观感上来看,没有多余的连线,工艺完整,器件饱满。
【按键板评测】
上盖内侧,粘贴有按键板。粘贴工艺是目前消费类电子行业常见的工艺。
上盖侧面,贴着WIFI天线。
该按键是触摸按键。根据了解,通过手指头触摸影响下面的主板上的分布电容,从而产生按键动作。因此粘贴工艺需要均匀稳定,不能受天气湿度等影响。底部使用背胶(估计是3M胶)的情况下,还使用了6个热熔柱来做硬性链接。总体合理且成熟稳定。
LED指示灯采用镂空板卡平贴技术,也是行业的主流。谈不上高端,但是非常成熟稳定,在成本上估计也还可以接受。
【综合分析】
通过粘接的工艺,简单合理成本也比较低。但是该工艺的可维护性比较差。如果按键板发生故障,几乎是没有办法取下来而且不损坏上盖的。这款新Q6的两个版本,精英版是塑料透明上盖。在取件的时候或许还能保持完好,但是旗舰版的上盖是玻璃上盖。任何取件都必定会损坏这么薄的玻璃片。
总体而言,估计厂家对自己的质量和工艺都还算有信心(号称经过上一代Q6十万台工艺经验的积累),估计这款新Q6的上盖工艺应该是很成熟稳定的了。
【主板测评】
大家最关注的就是该微型投影机的主板驱动方案,布局怎样,性能如何,是否具有足够的性价比,且能应对未来几年的使用挑战。
【芯片组说明】
刚拆开的时候,能看到一组芯片(T**31)。本人还是第一次了解到这个芯片,不清楚什么功能。不过,在拆机前已经播放了有20多分钟,这个芯片摸上去温度不算高,但是也有明显的发热感觉。估计负载也不小。根据对TI芯片组的了解,这个产品是无法原生支持梯形矫正的。而本人手上的这个精英版竟然支持梯形矫正(厂家称,仅限工程版),所以,估计这个芯片是用来做梯形矫正的。不过没有看到角度传感器在哪里?这个谜底,要等下一期的拆解报告分析了。
主板正面的芯片是RK3128芯片组和2组512M的南亚DDR3芯片组,WIFI模组采用了正基的6212芯片组。驱动DLP方面,采用了TI的2607芯片组。
经对比发现,空贴的部分,应该是一组***晨星公司的MSD182芯片组,用于HDMI输入解码。原来如此,该基本型号是不具备HDMI输入功能的。这么来看,未来高端型号,将具有更多功能,尤其是HDMI方面,值得期待!
【内存芯片组测评】
内存芯片是常见的南亚512M DDR3芯片组,共两组。根据我对瑞星微公司的软件硬件性能了解,这一个级别的平板和机顶盒等,多在512M内存。看来,酷乐视公司为了用户体验,也是拼了。
总结,在内存芯片上,该款微型投影机的性能中规中矩,没有特别的惊喜,也还算良心品质。
【WIFI蓝牙模组】
所有用户非常关心的联网性能,取决于WIFI模组。根据本人的经验,在温度过高的情况下,WIFI模组芯片的性能也会下降。本设计将WIFI模组设计来远离发热源(光机和主芯片),看来在设计方面,也下了大功夫,而且深刻地理解了芯片的特性。
经网上多方查询,该WIFI模组是正基公司出品的高集成度模组,广泛用于平板电脑与随身数码产品中,性能优异。且从该公司的资料来看,该芯片有两个常见的推荐配置, 6221组合6330组,分别为单模2.4G的WIFI加蓝牙,以及双模的WIFI(2.4G+5G)加蓝牙。根据酷乐视公司的宣传资料,估计在精英版上,配置的是单模的6221模组,在高配上配置的是6330双模模组。
总体测评:设计合理,集成度高,成本也不低。
【电池测评】
电池的续航能力,是所有的使用者都非常关心的问题。我们知道,电池的性能,取决于电芯的品质,以及重量体积。根据介绍,该电池使用的是目前高端手机使用的聚合物沽酸锂(LiCoO2)电池,而不是过充性能与放电次数更少的锰酸锂(LiMn2O4)锂电池,也不是目前市场上充电宝、移动电源中常使用的18650锂电池(价格便宜,但能力密度较低)。因此在安全性,充放电次数等方面,都具有不错的性能。
现在将电池拆下来,看看这个电池几斤几两,三维如何。
数据如下: 电池尺寸: 47mm*97MM,呵呵,厚度忘测了。
重量:74.6克。
【电池测评初步结论】---建议取消本段
暂时还没有用上专业的工具,也因为没有找到准确的数据来证明重量与电量之间的对应关系。不过,根据我拆装手机电池的经验,这个电池至少有4000多mAh的容量。厂家宣传5000mAh的容量,估计不是吹牛的。
【光机与散热及噪音测试】
根据产品介绍的描述,该光机具有854*480的分辨率,属于WVGA级别的DMD芯片。根据TI公司的官方资料介绍,这些芯片目前由第三方的光学模组公司提供光机模组。登陆TI的官网,能看到生产光机模组的公司简介。在本拆解过程中,拆下来的这个光机,上面清晰地印着ONGINE的标志。由此可见,该光机由这家公司提供。(想了解更多详情的同学可以参见本网址:)
根据TI官方资料,这个分辨率的光机,亮度支持从80~150流明。本样品的标称亮度是70流明,看来还有一定的成长空间。但是,根据了解,决定亮度的根本因素在于LED光源的效率,以及热量的处理。
整机功率,根据了解,大概为8瓦,其中电路部分消耗4瓦,光机部分消耗4瓦。LED光源的衰减与否,直接取决于散热性能。温度过高,会导致LED光源急剧衰减从而寿命严重小于宣称的2万小时;,而整机的电路部分的故障率,也和内部温度非常相关,过高的温度会直接导致芯片死机,从而卡死或者自动关机,频繁自启动。
官方描述:
关于散热部分,官方描述没有涉及。但是从可以连续播放2.5个小时来看,估计散热是充分的。
【实测效果】:
将该投影机放在房间里,不开空调的时候,气温约32度。接上适配器,开机播放1个小时,机身微微发烫,机身前部的出风口温度不算高。实测在54度左右。
房间安静时,关闭所有声音,能听到明显的噪音。这种噪音是一种比较恼人的高频噪音。当打开声音后,这种噪音就被掩盖了。由此可见,该噪音总体的音量不大,但是由于其频率较高,穿透力较强。所以,在相对比较安静的环境里,这个噪音比较高。看样子,酷乐视公司需要再这个方面加强提升。
【小结】
对于酷乐视这款智能微型投影新品的暴力拆解,告一段落,此为上篇。下篇将结合本拆解内容,对官方陈述的性能,比如充电性能,放电性能,是否支持H.265视频,网络速度,蓝牙连接性能,梯形矫正性能有无锯齿缺陷等进行进一步的对比测试。主题依旧:针尖对麦芒,欢迎继续关注。
