第2章 点亮你的LED(2.5)
2.5 程序下载
首先连接好硬件,把板子插到计算机,打开设备管理器查看所使用的是哪个COM口,如图2-21所示,找到“USB-SERIAL CH340(COM5)”这一项,这里最后的数字就是开发板目前所使用的COM端口号(如果更换USB口,这个COM端口号会发生变化)。
led
图2-21  查看COM口
STC系列单片的下载软件——STC-ISP,如图2-22所示。
led
图2-22  程序下载设置
下载程序5个步骤:
第1步:芯片型号,选择STC89C52RC系列下的STC89C52RC/LE52RC,一定不能选错。
第2步:扫描串口,根据查到的COM口选择,波特率使用默认的就行。
第3步:点击“打开程序文件”,找到刚才建立工程的lesson2文件夹,找到LED.hex文件,点击打开。
第4步:这里的所有选项都使用默认设置,不要随便更改,有的选项改错了以后可能会产生麻烦。
第5步:STC单片机要冷启动下载,就是先点下载,然后再给单片机上电,所以先关闭板子上的电源开关,然后点击“Download/下载”按钮后,软件信息框就会出现“检测目标单片机”的信息,如图2-23所示,再按下板子的电源开关,就可以将程序下载到单片机里边了。当软件显示“操作成功”就表示程序下载成功了,如图2-24所示。
led
图2-23  检测目标单片机信息
led
图2-24  程序下载完毕
程序下载完毕后就会自动运行,这次在板子上看到那一排LED中最右侧的小灯已经发光了。如果把LED = 0改成LED = 1,再重新编译程序而后下载进去新的HEX文件,灯就会熄灭。至此,点亮一个LED的实验已经完成,终于迈出了第一步,是不是还挺好玩的呢?
