‌STEVAL-L9026评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-L9026评估板设计用于评估采用先进BCD技术打造的L9026智能功率器件。L9026是一款8通道IC,具有两个固定HS驱动器和六个可配置HS/LS驱动器,设计用于汽车应用(LED和继电器),兼容电阻性、电感性和电容性负载。该IC具备高级诊断和保护功能,如接地短路、开路负载、过流和过热检测。得益于可编程内部多路复用器,八个输出通道既可通过SPI控制,也可通过与不同输出关联的两个专用并行输入控制。该器件还具备“跛行回家”功能,在发生特定故障(如SPI故障、微控制器故障或电源欠压)时,允许两个选定的驱动器继续工作。此外,也兼容8位SPI菊花链连接。该器件可确保在低至VBATT =3V的启动情况下工作,并在休眠状态下实现非常低的静态电流。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-L9026 评估板数据手册.pdf
特性
  • 工作输入电压范围
    • VBATT 引脚:3V至28V
    • VDDIO 引脚:3V至5V
  • 六个高达0.5A的可配置LS/HS驱动器
  • 两个高达0.5A的HS驱动器
  • 空闲模式,可降低电流消耗
  • 可实现菊花链配置
  • 两个并行输入引脚,具有输入映射功能
  • SPI通信接口,用于控制和诊断
  • 参考设计采用经优化的物料清单(BOM)
  • IN0/IN1、IDLE、NRES和DIS可配置输入(使用跳线)
  • 可配置Dip开关,用于所有L9026可用配置
  • L9026采用QFN32封装
  • 4层PCB(70mmx59.8mm)
示意图
功率器件
一、核心特性与设计亮点
STEVAL-L9026是STMicroelectronics推出的多通道驱动评估板,基于‌L9026-B03N-TR‌智能功率器件设计,专为汽车电子与工业控制优化。其核心优势包括:
  • 宽电压输入‌:支持3V至28V(VBATT引脚)工作电压,兼容汽车冷启动场景。
  • 多通道驱动‌:集成2路固定高边(HS)驱动 + 6路可配置高/低边(HS/LS)驱动,每通道负载能力达0.5A。
  • 灵活控制接口‌:支持SPI通信和并行输入(IN0/IN1),可通过内部多路复用器映射输出。
  • 高级诊断保护‌:提供短路接地、开路负载、过流及过热检测,内置"跛行回家"(limp home)故障容错模式。
二、典型应用场景
  1. 车身控制模块(BCM) ‌:驱动车灯、继电器等感性负载。
  2. 燃油喷射系统‌:控制汽油多点喷射或柴油直喷电磁阀。
  3. HVAC系统‌:管理暖通空调中的风门执行器与风扇电机。
三、硬件设计关键要点
1. ‌电源与滤波设计
  • VBATT引脚‌:需就近布置10μF+100nF去耦电容组(如C2/C3),抑制电源噪声。
  • VDDIO引脚‌:逻辑电源(3-5V)建议采用LC滤波电路,确保SPI信号稳定性。
2. ‌输出配置
  • 跳线设置‌:通过JP17-JP28配置IDLE、DIS、NRES等控制信号,实现低功耗模式或紧急关断。
  • DIP开关‌:S1(6位)和S2(8位)用于快速切换驱动通道工作模式(HS/LS)。
3. ‌PCB布局建议
  • 大电流路径‌:DRx/SRx引脚走线宽度≥1mm,缩短功率回路长度(参考图3中J1/J58连接器布局)。
  • 热管理‌:QFN32封装底部需通过过孔连接至地平面散热。
四、软件控制逻辑
  1. SPI通信协议
    • 时钟频率≤5MHz,支持8位数据帧格式。
    • 通过SI(串行输入)发送配置命令,SO(串行输出)读取诊断状态。
  2. 并行输入映射
    • IN0/IN1信号可通过寄存器配置直接触发指定输出通道,响应时间<10μs。
