新版PS4拆解,看看新版与旧版有何区别
目前型号为CUH-1200的新版PS4主机已经在日本上市,据Eurogamer翻译自日本媒体Pocket News的拆解,我们可以了解到新版的机身重量和功耗分别较旧版机型降低了10%和8%。新版PS4得益于较低的功耗,新版PS4在运行时更静音。
CUH-1200版PS4的常规状态下运行噪音为52db,而旧版为58db,新版主机更安静。在外观上原本亮面的硬盘盖设计更改为与全机一致的哑光材质,电源键由触摸式改为了实体。
这些数据的提高源于新版PS4内部元件的重新设计,包括金属原件的减少和更小、集成度更高的主板。以及配备了新型的GDDR5内存模组,相比于原版PS4使用16个内存模块,新的PS4仅使用了8个内存模块,更精简,是功耗降低以及省电的主要原因。主要APU处理器尺寸相同,型号批次更新为CXD90037G。蓝光控制器设计更新,HDMI控制器更新,供电单元比上单轻了80g。
此外在E3前不久,据美国联邦通信委员会FCC文件已经透露两款新的PS4型号已经通过认证,即将于美国上市。7月15日,索尼将在欧洲发售全新的PS4 Ultimate Player Edition,将于欧洲部分地区及PAL制式国家推出,搭配1TB硬盘。
CUH-1200的新版PS4主机具体改动如下:
-HDD硬盘槽盖子的塑料和金属部分有了一些改动,包括进气口裂缝
-在第二个盖子后,蓝光LSI控制器被焊接到了12V电源接口上,无线设备在背后,有个盖子在中间避免在移除硬盘时不小心你碰到12V电源接口上
-硬盘是7mm厚HGST Travelstar Z5K500
-蓝光光驱,电源和冷却设备的位置都没有变化,但是蓝光光驱被简化了
-电源型号为ADP-200ER,重364g,比CUH-1100用的ADP-240CR轻80g
-输出电压为+12 v 1.5 A , +4.8V 16A
-GDDR5 RAM是三星K4G80325FB-HC03,都为今年1月生产,原来是16内存模块,现改为两侧各8片芯片
-主板长宽分别比原来减小20mm,40mm
-CXD90037G APU大小没有改变,28nm工艺处理器也没有变化,原机型的APU型号为CXD90026AG
-第二个芯片还是CXD90036G,和之前一样,连接SDRAM 模块,型号K4B2G1646Q-BCMA
-HDMI发送器是松下MN864729
-系统启动LSI控制器变为JP 2015-049675,LSI系统控制器变为A00-C0L2
-主板没有了蓝光LSI控制器
-冷却系统变为金属架构
-金属外壳散热器变为铝合金
