采用全新的人体工学造型设计,新贵GX1000-PRO游戏鼠标拆解
2015年6月,新贵推出GX1000-PRO游戏鼠标,取代之前推出的GX1-PRO游戏鼠标,成为新贵旗下最为高端的游戏鼠标产品。新贵GX1000-PRO游戏鼠标采用全新的人体工学造型设计,配合精良的细节设计、功能完备的驱动软件,力求为玩家带来前所未有的游戏体验。
中关村在线键鼠频道对新贵GX1000-PRO游戏鼠标进行详细了评测,测试过程中鼠标表现出良好的素质。但其内部结构如何,是否像他的外在表现一样出色,下面就让我们一起通过拆解,来对新贵GX1000-PRO游戏鼠标进行更深层次的了解。
即将被拆解的新贵GX1000-PRO游戏鼠标
揭开鼠标尾部脚垫即可看到鼠标底部螺丝孔
拆解首先需要从鼠标底部进行,直接揭开鼠标底部的大脚贴,就能够在鼠标底盘上看到一个螺丝孔,使用对应的十字改锥卸下螺丝,然后将鼠标上盖尾部抬起后,用力向前推,即可将鼠标上盖与底盘分离开来。顺便说下新贵GX1000-PRO游戏鼠标脚垫下方的不规则凹槽,这个其实并不是为了好看,而是由于大面积脚垫粘贴到鼠标上时,底部往往会由于空气的进入形成气泡,导致脚贴出现不平,而将脚垫粘贴面设计成带有凹槽的形状,恰好可以解决这一问题。
打开上盖后,就可直接看到新贵GX1000-PRO游戏鼠标内部。鼠标上盖内固定有电路板,通过线束与鼠标主板相连接,为便于安装,避免凌乱的线束影响到内部结构,新贵还在线束上增加了黑色的束带,以便让线束保持整洁。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标内部展示
新贵GX1000-PRO游戏鼠标鼠标上盖内还固定有调节重量的金属块,测试时出现鼠标重心偏后的问题,正是由于这家伙所惹的祸。将螺丝卸下后可以发现配重块是两块,加上配重块固定螺丝,重量约为19g。卸下配重块后鼠标重心均匀,手感轻快,喜欢重鼠标的玩家如果感受手感过轻,可以使用KT板或纸板修剪成配重块的形状,然后将一块配重和修剪好的纸板一起安装到鼠标上即可(只安装一块配重的话会出现松动问题)。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标上盖电路板特写
新贵GX1000-PRO游戏鼠标侧键微动特写
新贵GX1000-PRO游戏鼠标上盖电路板通过两颗螺丝固定在上盖上,卸下螺丝即可取下电路板。上盖电路板采用单面走线单面布件设计,鼠标的配置文件切换按键、配置文件指示灯和侧键微动都固定在上盖电路板上。配置文件指示灯共三个,采用直插式LED纵向排列。配置文件切换按键则为小型贴片式微动。鼠标侧键使用标准弯角微动制作,比较有意思的是,两颗侧键盘微动分别来自于不同厂商,其中“前进”键使用凯华红点微动、后退键使用的是环诺白点微动,之所以使用不同微动,应该是考虑到用户使用该按键时的手感需求而作出的特别优化。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标上盖各活动零件特写
新贵GX1000-PRO游戏鼠标上盖全部分解
新贵GX1000-PRO游戏鼠标上盖由中壳,按键板,后盖支撑、后盖、配置文件指示灯导光柱、配置文件切换按键板、中梁等8个零件组成,全部零件均通过卡扣和螺丝组合在一起,无热熔固定,单从装配工艺上来说,螺丝卡扣无论在装配工时还是结构复杂度方面均远超热熔固定,新贵GX1000-PRO游戏鼠标这种可完全分解式的设计非常值得肯定。
在对新贵GX1000-PRO游戏鼠标上盖进行完全分解后,再让我们来看看鼠标其它内部结构。新贵GX1000-PRO游戏鼠标内部所有连接线全部采用可拆卸插座连接,无论鼠标连接线,上盖连接线还是滚轮灯光电路板连接线等等,均可直接拨开,单从这一点也可可以看出新贵在GX1000-PRO游戏鼠标的内部结构下足了功夫。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标内部所有连线全部使用可拆卸插座
新贵GX1000-PRO游戏鼠标主板展示
新贵GX1000-PRO游戏鼠标主板为黑色,采用双面走线单面布件设计,,鼠标主板被四颗螺丝固定在底盘上,可以有效避免上盖压紧式固定出现透镜松动对鼠标定位造成影响。新贵GX1000-PRO游戏鼠标主板上固定有7颗插件式LED光源,用来给鼠标提供灯光效果。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标主板通过效果展示
新贵GX1000-PRO游戏鼠标很奢侈的为每一颗RGB LED都配备了灯光控制器
新贵GX1000-PRO游戏鼠标主板上的前四颗LED为蓝光单色LED,负责为鼠标侧裙上的透光孔进行打光。尾部三颗RGB LED则负责为鼠标尾部的炫彩透光条进行照明,为了让每颗LED都能独立显示出任意色彩,新贵很奢侈的为这三颗RGB LED配备了三个WS2811S灯光控制器,以保证每颗LED都能按照玩家设置显示出正确的色彩。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标滚轮及滚轮灯光电路板
新贵GX1000-PRO游戏鼠标滚轮采用侧透光设计,精巧的高度把控,使得新贵GX1000-PRO游戏鼠标滚轮无须使用侧贴片遮光也能展现出完美的视觉效果。独立的滚轮灯光电路板使用螺丝固定在滚轮支架上,直接探入滚轮内部为滚轮提供照明。
看完了灯光控制系统,再让我们来对玩家最为关心的核心元件进行了解。新贵GX1000-PRO游戏鼠标左右按键使用了电气寿命达到千万次级别的欧姆龙D2FC-F-7N(20M)白点微动,这也是目前包括罗技在内的大多数国际一线外设品牌游戏鼠标上所使用的最高级别微动,20M微动的出现
新贵GX1000-PRO游戏鼠标左右按键使用欧姆龙D2FC-F-7N(20M)
新贵GX1000-PRO游戏鼠标滚轮使用寿命为10万圈的凯华灰色编码器 中键使用凯华黑点微动
新贵GX1000-PRO游戏鼠标滚轮使用寿命为10万次的凯华灰色编码器制作,能够保证玩家在较长时间的使用中不会出现回滚,滚动失效等问题。为避免误触现象发生,鼠标中键使用凯华黑点微动(这个确实有点纠枉过正,黑点微动的触发压力还是略大了一些)。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标引擎使用全封闭遮罩 并配备独立的光源定位卡座
新贵GX1000-PRO游戏鼠标使用原相PMW3310DH光学引擎
为避免杂光干扰,新贵GX1000-PRO游戏鼠标引擎部分使用全封闭遮罩进行屏蔽,拆下遮罩后,可以看到鼠标引擎光源处还设计有单独的固定卡座,保证光线可以最佳角度进入透镜。新贵GX1000-PRO游戏鼠标使用原相PMW3310DH光学引擎制作,硬件采样率达到5000DPI,允许用户以50DPI一档进行步进式调节,能够承受30G的加速度和130IPS(约合3.3m/s)的最大移动速度。单就硬件性能来说完全可以满足现阶段游戏玩家使用需求。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标主控使用自主芯片
最令人感受惊喜的是新贵GX1000-PRO游戏鼠标的主控IC,不同于大多数游戏鼠标上常见的飞思卡尔、赛朴拉斯、恩智浦之流,新贵GX1000-PRO游戏鼠标使用的是一颗自主芯片,型号为GX series-140115,由于无法查找到相关资料,具体性能无从得知。但从其所使用PWM3310DH引擎推断,该主控芯片性能应于飞思卡尔MC9S08处于同一级别(否则无法满足引擎所带来的庞大数据处理需求)。
新贵GX1000-PRO游戏鼠标完全分解完毕
拆解评测总结:
GX1000-PRO游戏鼠标拆解到此告一段落,作为新贵最新的旗舰级游戏鼠标,无论是欧姆龙D2FC-F-7N(20M)微动的使用,还是自主IC的出现,都为我们带来了意想不到的惊喜。尽管单就鼠标引擎性能来说,新贵GX1000-PRO游戏鼠标还未达到国际顶尖水平,但除此之外,无论是元件选用还是结构设计,均达到高端游戏鼠标应用素质。虽然鼠标整体重心略为偏后,但这并不妨碍新贵GX1000-PRO游戏鼠标成为一只出色的游戏鼠标。
