一个5K显示屏的内部是什么样子的?5K显示器iMac拆解
刚刚发布的27英寸5K视网膜屏的iMac已经被大卸八块,知名拆解网站iFixit对于新版iMac的拆解评价为5分(10分为最易拆解),这就 意味着但凡没有出色的动手能力或拆机经验,用户还是不要自行拆解为好。新版iMac显示器色彩比前代更加丰富,超高PPI也让屏幕细腻度有了很大提升,尤 其是对于绘图等专业人士来说,5K显示器是个神器。接下来我们就来看看新版iMac内部构造如何吧。
最新5K显示器iMac完全拆解
那么问题来了,5K版iMac有多少像素点,知道的请举手。答案是1470万;配置方面,新版iMac使用英特尔i5四核处理器,主频为 3.5GHz,最高睿频至3.9GHz;2 x 4GB DDR3 1600MHz内存;奇葩的AMD Radeon R9 M290X 2GB DDR5显卡(对!我就是N卡狗);双频WiFi模块+蓝牙4.0;顶级PCI-e接口SSD + SATA HDD存储组合。
最新5K显示器iMac
本次拆解的iMac版本号为A1419。
背板IO接口,红色为3.5mm耳机接口,橘色为SDXC多合一读卡器,黄色为4个USB3.0接口(不知何时才能见到USB3.1接口的产品),青色为2个雷电2.0口,蓝色为网线接口。
IO接口特写
拆解开始,新版iMac更换内存极为方便,只需将电源接口上方的隐藏按钮按下,即可在背板上弹出内存挡板,原配的2 x 4GB内存并不大,有预算的同学完全可以更换为4 x 8GB内存,值得一提的是,该机内存使用的是笔记本内存,拆下来的内存条可以通用于其它设备。
拆卸内存
为避免静电打坏内存颗粒,可以选用防静电夹夹在金属机体表面。
iMac
拆卸内存
拆卸屏幕,使用撬棒将屏幕与机身分离。
拆卸屏幕
屏幕上部,为避免屏幕在拆解时破碎,使用塑料撬片撬起屏幕。
拆卸屏幕
将全部胶贴撬开后,传说中的5K屏幕即可卸下。[注意]:屏幕后端有不少排线,在卸下时请放轻手脚,避免排线损坏。
iMac
屏幕背面特写
将全部排线、天线从主板拔下后,屏幕就可以拿下来了。
iMac
屏幕拆卸
从屏幕铭牌上,我们可以看出该屏幕由LG提供。产地当然是不出意外的China。
iMac
屏幕铭牌
屏幕控制电路板拆卸,在屏幕下端,有一条长长的挡板,拆下后即可见到控制电路。
iMac
屏幕控制电路
我们来分析一下屏幕控制电路,左端,红色为德州仪器NH245 8位双电源总线收发器。橘色为德仪BUF16821可编程伽玛电压发生器。
iMac
电路左端
中部,红色与左端相同,黄色为谱瑞科技DP665 LCD控制器,青色为德仪TPS65270单片双同步降压稳压器。
iMac
电路中部
右端,蓝色为德仪TPS65168高分辨率LCD偏置电路可编程芯片。
iMac
电路右端
屏幕部分分析完毕,请看主板部分拆解。
iMac
内部特写
主板、内部空间设计几乎与上代相同,左右为散热风道,硬盘与风扇在中间,下部为主板模块。
iMac
拆卸主板
将主板拆下,我们确定它的设计确实与上代iMac极为相似。
iMac
5K屏幕排线
当然不同点也是有的:5K视网膜显示器的数据线更宽,以便支持高分辨率像素控制。
iMac
主板正面特写
主板分析,首先看主板正面,红色为显卡芯片AMD Radeon R9 M290X,黄色为海力士H5GC2H24BFR 8 x 256MB GDDR5 显存颗粒,总容量为2GB,橘色为Intel Core i5-4690处理器,该处理器并没有焊接在主板上,可以更换同封装的处理器芯片。青色为台大电子890CF 143003芯片,蓝色为英特尔NB430029A00200平台控制总线,粉色为仙童半导体DE32GV芯片(壮哉我大仙童)。
iMac
主板背面特写
主板背面,红色为博通BCM5776千兆以太网控制器,橘色为Cirrus Logic 4206BCNZ音频控制器,黄色为英特尔DSL5520雷电2.0控制器,青色为LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW,蓝色为微芯片公司1428-7 420BE5A总线温度传感器,粉色为Intersil ISL6327 6相PWM控制器加强版。主板分析完毕,接下来是元器件细节了,让我们看看大苹果的内部细节吧。
关于存储,苹果选用了PCI-e接口的闪迪SSD,该SSD曾用于2013款MBP with Retina。红色为闪存颗粒,颗粒型号为闪迪05131 016G,单颗粒16GB空间,前面4颗,背面4颗,共128GB。橘色为海力士H5TQ2G63DFR 2GB缓存颗粒。
iMac
SSD正面特写
黄色为马维家的88SS91383 PCI-e主控芯片。
iMac
SSD背面特写
WiFi/蓝牙集成模块,型号为BCM94360CD,去年iMac使用了同款模块。
iMac
WiFi蓝牙模块
将模块金属封装去除,红色为博通BCM4360KML1G 802.11ac千兆位收发芯片,橘色为Skyworks SE5516 双频802.11a/b/g/n/ac WLAN前端模块,黄色为博通BCM20702低功耗蓝牙4.0模块。
拆解就到这里了,全家福肯定是少不了的。
iMac
拆解全家福
iFixit为27英寸5K视网膜屏iMac的易拆解评分为5分,不建议新手尝试进行拆解。
拆解评分
5分的理由是,得益于更换内存小窗口的存在,让普通用户升级内存不再麻烦。用户还可以更换SSD、HDD、CPU,不过需要经受卡榫和胶的考验。内部组件全部模块化,更换起来相当容易。
不过,外屏玻璃于液晶层完全贴合在一起,撬棒很难有下脚之地,这也就意味着如果拆卸不当,你得5K屏幕很可能就报销了。在往回安装时,你需要重新将双面胶贴到机身上,这样很容易出现粘不严实的情况。
