在现代电力系统中,高低压开关柜、断路器、电缆接头等设备的温度监测至关重要。这些设备的局部过热可能导致严重的电力事故,甚至引发火灾。传统的温度监测方式存在诸多局限,如绝缘难度大、安装不便、无法实时监测等。安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置的诞生,彻底改变了这一局面,为电力设备温度监测提供了更安全、更智能、更高效的解决方案。
一、行业痛点:电力设备温度监测的挑战
电力设备的安全运行一直是供电系统的核心问题。在高低压开关柜、断路器、电缆接头等关键部位,因氧化、松动、灰尘等因素造成的接触电阻增加,导致过热现象时有发生。
传统温度监测方式,如人工巡检、红外测温等,存在以下不足:
绝缘难题:高压环境下,传统的温度监测方式难以解决绝缘问题。
实时性差:无法实现24小时不间断监测,难以及时发现突发性热故障。
安装困难:布线复杂,在某些高压密封柜体内几乎无法实施。
数据不全面:只能获取特定时间点的温度数据,无法形成连续的温度变化曲线。
这些痛点催生了对更先进、更可靠的温度监测方案的需求。
二、技术革新:ATE800系列的RFID无线测温原理
安科瑞ATE800系列采用RFID射频识别技术与温度传感技术相结合,开创了无线温度监测的新模式。其核心技术原理体现了真正的创新突破。
工作流程:
射频能量激活:ATC800接收器通过天线发射特定的电磁波信号。
无源设计:传感器内部无需电池,通过接收到的电磁波转换为工作电压,激活温度采集电路。
数据回传:传感器将温度数据和ID标识码打包,通过射频信号回传至接收器。
信号处理:接收器将接收到的信号解调、解码,提取出温度数据和传感器识别码。
这一创新技术路线解决了高压绝缘和长期供电两大难题,实现了完全无源化的温度监测方案。
三、产品亮点:ATE800系列的突出优势
1. 无源设计,安全可靠
ATE800系列传感器的无源特性是其最核心的亮点。传感器采用感应取电方式,无需电池供电。启动电流低至5A,能够在各种负荷条件下稳定工作,实现了免维护、长寿命的运行特性,彻底解决了传统无线传感器电池寿命有限、需定期更换的难题。
2. 灵活安装,适应性强
ATE800系列提供多种安装方式和传感器型号,适应不同场景的需求:
表带式传感器(ATE800-B):适用于断路器动触头、电缆接头等处,表带长度404mm,可灵活调整。
螺栓式传感器(ATE800-U):适用于电缆接头、铜排等处,可直接安装在搭接螺丝上。
这种灵活的设计使ATE800系列能够适应各种复杂的安装环境,确保传感器与被测点紧密接触。
3. 精准监测,全面覆盖
ATE800系列具备卓越的温度监测性能:
宽广的测温范围:-50℃~+125℃
高精度测量:±1℃
合理的采样频率:15秒
强大的传输距离:空旷区域不超过150米
这些技术指标确保了温度监测的全面性、准确性和及时性,能够满足各种严苛环境下的温度监测需求。
安科瑞ATE800系列以其创新的无源设计、灵活的安装方式、精准的测温性能和智能的预警系统,为电力设备温度监测提供了全面而可靠的解决方案。它不仅解决了传统温度监测方式的痛点,更通过智能化、数字化的手段,将电力设备安全管理提升到了一个新的高度。随着物联网技术和数字孪生理念在电力系统中的广泛应用,ATE800系列这样的智能化监测设备将成为构建未来智能电网的重要基石。安科瑞 崔怡蒙 152-+1675-1208
