【VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
产品概述
VPX315 是一款基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI +  FT-M6678 DSP 的高性能智能信号处理平台,板载 1 片国防科大银河 飞腾 FT-M6678 多核浮点运算 DSP,可以实现各种实时性要求较高的 信号处理算法,板载 1 片 JFMQL100TAI 处理器,可以实现 AI 智能算 法。   板卡DSP 支持5 片DDR3 SDRAM 实现数据缓存,DSP与FPGA 之间通过 2 路 X4 SRIO 进行互联。板卡 FPGA 的 PS 端支持 1Gbyte 大容量缓存、支持 1 路千兆以太网,PL 端支持 4 路 10Gbps 光纤接 口,PL 端支持 4GByte 大容量缓存。板载一片 STM32 单片机进行电 源、时钟、复位控制、以及健康管理。   该板卡采用标准 3U VPX 导冷加固设计,具有优良的抗振性、散 热性能和独特的环境防护设计,适合于航空、航天、船舶等苛刻环境 下的应用。
人工智能青翼科技-VPX315
人工智能青翼科技-VPX315
技术指标
1. 板载 DSP 实时信号处理器:FT-M6678;
  • DSP 外挂 1 组 DDR3 SDRAM,容量为 2GByte;
  • DSP 外挂 1 片 Nor Flash,容量为 256MBit;
  •  DSP 外挂 1 片 Nand Flash,容量为 4Gbit;
  • DSP 外挂 1 个 RJ45 千兆以太网接口,连接至 VPX;
  • DSP 外挂 1 片 EEPROM、1 片 SPI NorFlash;
  • DSP 与 FPGA 通过 SRIO x4 进行互联,5Gbps/lane;
2. 板载 JFMQL100TAI 处理器:
  • PS 端支持 1 组 32 位 DDR3 SDRAM,容量 1GByte;
  • PS 端支持 1 个 EMMC 存储器,容量为 128GByte;
  •  PS 端支持 1 片 SPI Nor Flash,容量为 256Mbit;
  • PL 端支持 1 组 64 位 DDR3 SDRAM,容量 4GByte;
  •  PL 端支持 1 路 X4 GTX 光纤接口,支持 10Gbps/lane;
 3. 背板互联接口:
  •  VPX P0 支持+12V 电源、系统复位、健康管理;
  • VPX P1 支持 DSP 的 PCIe x4、FPGA PCIe x4 互联;
  •  VPX P1 支持两路 GBE 网络,分别来自于 DSP 和 FPGA;
4.  整板健康管理
  •  支持 1 片 STM32 单片机做电源管理与时序控制;
  •  支持 2 路 IPMB 总线到单片机,做为健康管理;
 5.  其它接口性能:
  •  前面板 JTAG 调试接口;
物理与电气特征
  • 板卡尺寸:100 x 160mm;
  • 板卡供电:4A max@+12V(±5%);
  • 散热方式:风冷/导冷散热;
环境特征
  •  工作温度:-40°~﹢85°C;
  • 存储温度:-55°~﹢125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持
1. 可选集成板级软件开发包(BSP):
  • DSP 底层接口驱动;
  • 背板互联接口开发:SRIO 互联驱动开发;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
  • 雷达与中频信号处理、电子对抗、智能信号处理;
  •  图形与图像处理、机器视觉。
