CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
DAM-C3210是一款工业级CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232) 。用户可以将原本使用RS-232/RS-485.总线进行通讯的设备,在不需改变原有硬件结构的前提下使其获得CAN总线通讯接口,实现了RS232/RS485通信设备和CAN总线网络之间的连接,是工业总线改造,多种总线设备互连的关键性工具。
双向转换器阿尔泰科技DAM-C3210
指标参数:
CAN转串口
转换方向 双向转换、仅CAN→串口、仅串口→CAN
转换模式 透明转换、透明带标识转换、格式转换、Modbus RTU转换
CAN波特率 5kbps~1000kbps
CAN规范 遵循ISO 11898标准,支持CAN2.0A/B
CAN过滤器 14组
CAN缓存 1000帧
CAN隔离电压 CAN总线接口电气隔离,隔离电压2500VRMS(浪涌保护电压)
串口波特率 1200bps~460800bps
转换速度 高速转换,串口在115200波特率,CAN在250kbps下,CAN发送速度可达1300扩展帧/秒以上
其他
看门狗 软件看门狗
供电电压 +10~30VDC
电源保护 电源反向保护
功耗 额定值0.8W @ 24VDC
操作温度 -10℃~+70℃
存储温度 -40℃~+80℃
EtherCAT总线
通道数量 2
协议类型 EtherCAT协议
工作模式 EtherCAT Slave
通讯周期 1~10ms
CAN
波特率 50K~1Mbps
支持节点 110个
内置匹配电阻
支持帧类型 标准帧、扩展帧
RS485
波特率 1200~115200bps
支持节点 10个
内置匹配电阻
数据格式 默认8,N,1
其他
功耗 3W/24VDC
操作温度 -10℃~+70℃
存储温度 -40℃~+80℃
双向转换图:
双向转换器
软件介绍:
双向转换器双向转换器
