STEVAL-L99MH98评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-L99MH98评估板是一款低成本工具,设计用于评估L99MH98智能功率器件,采用VFQFN48L封装(带裸露焊盘)。L99MH98是一款集成式八通道半桥前置驱动器,专门用于控制多达16个N沟道MOSFET。该前置驱动器设计用于直流电机控制应用,如汽车动力座椅控制或其他应用。24位串行外设接口 (SPI) 用于配置和控制八个半桥或四个半桥。SPI状态寄存器提供高级诊断信息,例如电源电压监控、电荷泵电压监控、温度警告和过热关断。每个栅极驱动器独立监控相关外部MOSFET漏源电压的故障情况。L99MH98支持外部MOSFET上的间接电流测量,从而节省成本并降低系统复杂性,避免使用分流电阻器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-L99MH98 评估板数据手册.pdf
对外部MOSFET进行更高效的栅极电流控制(称为"三级栅极电流“),可降低和优化电磁干扰 (EMI)。保护特性(用于短路检测的漏源监控、过热警告和关断、用于MCU控制的超时看门狗以及通过SPI实现的详细断态诊断)确保ASIL-B达到ISO 26262标准。得益于扩展连接器,STMicroelectronics STEVAL-L99MH98可完全控制L99MH98通信接口 (SPI) 和并行输入/输出。该评估板还可通过图形用户界面 (GUI) 进行控制。
特性
  • 工作输入电压范围
    • VDH :6V至28V
    • Vdd :5V/3.3V
  • 八通道半桥或四通道半桥预驱动器
  • 用于控制和诊断的SPI通信接口
  • 可编程栅极电流:高达120mA
  • 发生故障时完全可配置的半桥驱动器
  • 采用优化物料清单的评估板设计
  • EN输入
  • Vds 监控
  • 漏源监控,用于短路检测
  • 的可调节输出
    • 8个半桥/4个全桥前置驱动器
    • 8通道,驱动高达8个高侧/低侧mosfet,10A
    • GAIN引脚输出
  • 三个PWM输入
  • 支持高侧和低侧PWM
  • 可配置过压阈值
  • 采用VFQFPN48L封装的L99MH98
  • 4层200mm x 100mm PCB
  • 符合RoHS标准
示意图
功率器件
STMicroelectronics推出的STEVAL-L99MH98评估板是专为L99MH98可配置八路半桥预驱动器设计的开发平台,适用于汽车电子及工业电机控制领域。该评估板通过优化设计实现了对16个N沟道MOSFET的精准驱动,支持SPI通信与多重保护机制,是开发高可靠性电机控制系统的理想工具。以下从核心特性、硬件设计、应用场景三个维度进行技术解析。
一、核心特性
  1. 灵活驱动架构
    • 支持八路半桥或四路H桥配置,每路驱动电流最高120mA,可控制16个外置MOSFET(如STL76DN4LF7AG)
    • 集成三阶段栅极电流控制技术,有效降低EMI(电磁干扰)
  2. 智能诊断保护
    • 通过SPI接口实时监测电源电压、电荷泵状态及温度(支持ISO 26262 ASIL-B功能安全等级)
    • 具备漏源电压监测功能,可检测MOSFET短路故障,避免使用分流电阻简化系统设计
  3. 接口与控制
    • 24位SPI接口用于参数配置与状态读取
    • 提供3路PWM输入,支持高/低边独立PWM控制
    • 配套图形用户界面(GUI)简化调试流程
二、硬件设计要点
  1. 电源架构
    • 输入电压范围:VDH 6-28V(主电源),VDD 5V/3.3V(逻辑电源)
    • 关键元件:
      • 输入滤波采用220μF/63V电解电容(如C17-C19)
      • 栅极驱动电阻选用100kΩ(R17/R18)优化开关速度
  2. PCB布局建议
    • 4层板设计(200×100mm),功率地与信号地分离
    • 大电流路径(如MOSFET驱动回路)采用短而宽的走线
    • 敏感信号线(SPI、PWM)远离功率器件布局
三、典型应用场景
  1. 汽车电子
    • 电动座椅调节、方向盘位置控制
    • 天窗/车窗升降系统(支持20kHz PWM频率)
  2. 工业控制
    • 小型直流电机调速(2A持续电流)
    • 自动化执行机构驱动
  3. 安全关键系统
    • 通过drain-source监控实现短路保护
    • 看门狗定时器防止MCU失控
设计注意事项
  • 调试时建议使用配套GUI监测SPI寄存器状态
  • 外置MOSFET需匹配评估板推荐的STL76DN4LF7AG参数
  • 完整BOM清单见数据手册第8页(含Wurth Elektronik电容、Vishay二极管等关键器件)
