STEVAL-ROBKIT1机器人评估套件技术解析
STMicroelectronics STEVAL-ROBKIT1机器人评估套件是一款全功能套件,旨在为机器人技术和应用的开发提供平台。该套件采用模块化设计,包含三块板:主板、电机控制板和成像板。主板由STM32H725 MCU供电,其中集成了各种功能,同时控制电机板和成像板。电机板基于STM32G071微控制器,专门用于电机控制和驱动,利用电机驱动器调节机器人的运动速度和方向。成像板配有飞行时间(ToF)传感器和摄像头模块,可感知周围环境并与其进行智能交互。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-ROBKIT1机器人评估套件数据手册.pdf
惯性测量单元(IMU)和磁力计提供精确的定位和运动感知,可增强STMicro STEVAL-ROBKIT1的功能,对于动态环境中的导航和稳定性至关重要。低功耗BLUETOOTH ^®^ (BLE)模块让无缝无线通信更便利,支持移动接口控制。同时,可靠的固件使机器人能够自主移动,并允许用户运行不同的人工智能算法。
特性
  • 模块化设计,用于不同机器人应用
  • 六轴IMU传感器,用于加速度计
  • 磁力计,实现位置精度
  • 通过低失真数字麦克风,实现音频信号检测
  • 通过蜂鸣器,实现声音指示
  • LED和按键,用于用户界面
  • 40引脚Raspberry Pi兼容GPIO连接器
示意图
mcu
核心架构与模块设计
STEVAL-ROBKIT1是STMicroelectronics推出的模块化机器人开发平台,由三块核心板卡构成:
  1. 主控板‌:搭载STM32H725高性能MCU(双核Cortex-M7/M4),集成PSRAM(64Mb)和串行Flash(128Mb),支持实时数据处理与复杂算法运行。
  2. 电机驱动板‌:基于STM32G071微控制器,集成STSPIN240电机驱动器,支持双路H桥控制,峰值电流达3.5A,具备编码器接口实现闭环控制。
  3. 感知板‌:集成ToF传感器(测距精度±1%)、单色摄像头(DCMI接口)及6轴IMU(LSM6DSV16BX),支持环境感知与导航。
关键硬件特性
  • 传感器融合
    • IMU+磁力计‌:LSM6DSV16BX(加速度计/陀螺仪)与LIS2MDLTR(磁力计)组合,提供9轴姿态解算,适用于SLAM应用。
    • ToF传感器‌:SPI/I²C双模通信,最大测距4米,帧率30fps,支持障碍物与悬崖检测。
    • 数字麦克风‌:MP34DT06JTR(SNR 64dB),用于声源定位或语音交互。
  • 无线连接
    • BLE 5.2‌:BlueNRG-M2SA模块(认证级),支持手机App远程控制。
    • 扩展接口‌:40针Raspberry Pi兼容GPIO,集成I²C、UART、PWM等信号。
  • 电源管理
    • 宽电压输入(5.9V-45V),采用L6981(5V/3A)和L6982(3.3V/3A)DC-DC转换器,效率达92%。
    • 低功耗设计:STM32H7支持动态电压调节(DVS),空闲模式电流<10μA。
典型应用场景
  1. 自主导航机器人
    • 通过ToF+IMU实现室内建图(如ROS导航栈)。
    • 电机驱动板支持PID调速,响应时间<1ms。
  2. AI视觉开发
    • 摄像头输出720p@30fps,兼容OpenMV等图像处理框架。
    • 主控板预留TensorFlow Lite Micro部署接口。
  3. 教育示教
    • 模块化设计支持快速更换传感器(如替换为LiDAR)。
    • 提供完整的Arduino/STM32CubeIDE开发示例。
开发资源与生态
  • 软件支持
    • STM32CubeMX配置工具:自动生成HAL库代码。
    • 预装固件包:包含电机控制库(STM32 Motor Control SDK)和传感器驱动(X-CUBE-MEMS1)。
  • 硬件扩展
    • 支持STEVAL-MKI系列传感器插接(如气压计、气体传感器)。
    • 兼容STM32 Nucleo扩展板(通过Morpx接口)。
设计建议
  • PCB布局‌:电机驱动走线需短而宽(建议≥50mil),与信号线分层隔离。
  • 散热优化‌:STSPIN240需敷铜并连接散热焊盘(热阻θJA=40°C/W)。
  • EMC措施‌:电机电源回路添加220μF电解电容+100nF陶瓷电容组合滤波。
