【VPX650 】青翼凌云科技基于 VPX 系统架构的 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 超宽带信号处理平台
产品概述
  VPX650 是一款基于 6U VPX 系统架构的 VU13P FPGA +  XC7Z100 SOC 超宽带信号处理平台,该平台采用一片 Xilinx 的 Virtex  UltraScale+系列 FPGA(XCVU13P)作为主处理器,完成复杂的数 据采集、回放以及数据预处理。采用 1 片 ZYNQ SOC 来完成信号处 理算法。
该平台的主处理器 VU13P 外挂两组 72 位 DDR4 SDRAM,来 实现超大容量数据缓存,数据缓存带宽可以达到 2400MHz。VU13P  FPGA 可以通过背板与其他板卡进行数据交互。VU13P FPGA 外挂 2 个 FMC+ HPC 接口,支持 2 个 FMC 子卡的扩展。该平台的 1 片 zynq  SOC,PS 支持 1GByte 的 DDR3 数据缓存,支持 1 路千兆以太网接 口。两片 FPGA 之间通过 GTH 高速接口进行数据交互。
该板卡还支持 1 片单片机进行健康管理,并将状态信息通过 IPMB 总线上报,  该板卡为 VPX 风冷架构,具有优良的抗振动设计、散热性能和 独特的环境防护设计,适合于航空、航天、船舶等应用场景。
socsoc
技术指标
1. 标准 6U VPX 规格,符合 VITA46 规范;  2. 板载高性能 FPGA 处理器:XCVU13P-2FHGB2104I
  • 外挂 2 组 72 位 DDR4 SDRAM,每组 4GByte 容量;
  • 外挂 2 片 QSPI Flash,总共 1Gbit 容量,用于 FPGA 的加载;
  • 外挂 2 个 FMC+ HPC 接口;
3. 板载 1 片高性能 ZYNQ SOC 处理器:XC7Z100-2FFG900I
  • PL 外挂 1 组 64 位 DDR3 SDRAM,总容量 2GByte;
  • PS 外挂 1 组 32 位 DDR3 SDRAM,总容量为 1GByte;
  • PS 外挂 1 片 EMMC 存储器,总容量为 32GByte;
  •  PS 外挂 2 片 QSPI Flash 存储器,总容量为 512Mbit;
  • PS 端支持 1 路 GBE 网口,PL 端支持 1 路 GBE 网口;
4. 互联性能
  • VPX P1:支持 4 路 x4 GTY 连接至 VU13P FPGA;
  • VPX P2:支持 4 路 x4 GTY 连接至 VU13P FPGA;;
  • VPX P3:支持X8 GTX连接至ZYNQ FPGA(For PCI Express);
  • VPX P4:支持 1 路 GBE,8 路 RS422 连至 VU13P FPGA;
  • VPX P5:32 路 LVDS 连接至 ZYNQ FPGA;
  • VU13P 与 ZYNQ 之间互联:8*GTX、24*LVDS;
5. 前面板接口
  •  J30J 支持 2 个 FPGA 下载、1 个 MCU 下载;
  •  1 个 QSFP28 光纤接口;1 个 PS 网口;
6. 物理与电气特征
  • 板卡尺寸:160 x 233mm
  • 板卡供电:6A max@+12V(±5%)
  • 散热方式:风冷散热;
7. 环境特征
  • 工作温度:-40°~﹢85°C,
  • 存储温度:-55°~﹢125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
  • 提供底层接驱动程序;
  • 支持软件定制开发;
应用范围
1. 软件无线电; 2. 雷达与基带信号处理;
