STEVAL-MKI246KA加速度计套件技术解析
STMicroelectronics STEVAL-MKI246KA加速度计套件设计用于评估IIS2DULPX三轴加速度计。STEVAL-MKI246KA适配器板通过电缆连接到STEVAL-MKIGIBV5适配器板,从而实现与STEVAL-MKI109D评估平台的兼容。该传感器精确焊接在方形PCB的中央,便于通过双面胶将其安装在用于振动分析的设备上。或者,用户也可以通过PCB每个角的孔位来安装电路板。STEVAL-MKIGIBV5通过标准DIL-24插座供电。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI246KA加速度计套件数据手册.pdf
特性
  • 简单易用的IIS2DULPX板
  • 完整的IIS2DULPX引脚分配,适用于标准DIL-24插座
  • 完全兼容STEVAL-MKI109D主板
  • 符合RoHS标准
原理图
三轴加速度计
一、产品概述
STEVAL-MKI246KA是STMicroelectronics推出的超低功耗三轴加速度计评估套件,基于IIS2DULPX传感器设计,专为工业振动分析等应用优化。该套件包含适配器板(STEVAL-MKI246A)与转接板(STEVAL-MKIGIBV5),支持与STEVAL-MKI109D评估平台或X-NUCLEO-IKS02A1扩展板连接,提供完整的传感器引脚引出和电源去耦功能,兼容MEMS Studio图形化工具进行数据可视化分析。
二、核心特性与硬件设计
  1. 传感器性能
    • 采用IIS2DULPX MEMS加速度计,支持超低功耗模式(典型电流1.6μA@1Hz)
    • 3轴数字输出,量程可配置(±2g/±4g/±8g/±16g)
  2. 硬件设计亮点
    • 布局优化‌:传感器精确焊接于PCB中心,便于通过双面胶或四角安装孔固定,适用于振动测试场景。
    • 接口兼容性‌:
      • 通过12针Header(JP1/JP2)提供完整IIS2DULPX引脚,包括I²C/SPI接口(SCL/SDA/CS)、中断信号(INT1/INT2)及电源(VDD/VDDIO)。
      • 内置330pF去耦电容(C1/C2)和ESD保护二极管(D1/D2),提升信号完整性。
    • 电源管理‌:VDD输入范围1.71V-3.6V,板载100nF+2.2μF多层陶瓷电容(C1/C2/C3)滤除噪声。
三、典型应用场景
  1. 工业机器人‌:实时监测机械臂振动状态,预防轴承磨损或结构松动。
  2. 预测性维护‌:通过分析设备振动频谱,识别早期故障特征。
  3. 物联网终端‌:超低功耗特性适合电池供电的无线传感节点。
四、开发支持与扩展
  • 软件生态‌:配套MEMS Studio提供加速度数据实时绘图、FFT分析及阈值报警功能。
  • 扩展兼容性‌:
    • 通过STEVAL-MKIGIBV5转接板连接STM32 Nucleo开发板(如X-NUCLEO-IKS02A1)。
    • 支持自定义固件开发,通过I²C/SPI接口读取传感器寄存器数据。
五、设计注意事项
  1. PCB布局时需缩短传感器与MCU的通信走线,减少信号串扰。
  2. 振动测试中建议使用双面胶固定评估板,避免机械共振影响数据准确性。
  3. 若需长电缆连接,应在信号线添加终端匹配电阻(如R1/R2 0Ω预留位)。
