IP6536至为芯支持双路DCP输出协议的DC-DC降压芯片
     英集芯IP6536是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案的集成DCP输出协议DC-DC降压SOC芯片,支持8V至32V输入电压,适应多种电源环境。输出电压固定为5V,输出电流可选2.4A或3.1A。支持双路DCP输出协议,可实现多设备同时充电,多重保护机制确保设备在各种环境下稳定运行。内置功率MOS,无需外部添加,简化电路设计,降低系统成本。采用ESOP8封装,便于集成与安装。
集成电路
     一、技术突破:全场景适配
     1、宽电压输入与高效转换:支持8V至32V宽电压输入,覆盖车载点烟器、工业适配器等场景。同步开关降压技术使板端转换效率达92.4%,能量损耗较传统方案降低30%,减少发热,延长设备寿命。如某车载充电器采用后,充电效率提升15%,时间缩短20%。
     2、双路DCP协议:内置协议支持主流快充标准,可扩展双路输出,实现同时为不同品牌手机满速充电。某智能排插集成后,兼容设备增至80种,投诉率下降90%。
     3、动态电压补偿:针对长充电线电压衰减问题,引入线补功能,输出电流超1A时自动提升电压0.2V - 0.5V,确保设备端电压恒定。
集成电路
     二、安全防护:五重保险
     1、输入端防护:过压/欠压保护,ESD 4KV防护抵御静电冲击。
     2、输出端防护:过流保护触发CC模式限流,短路保护0.1μs内切断电路,过温保护内置温度传感器自动降频。
     3、软启动技术:输出电压线性上升,避免输入电流尖峰。某行车记录仪采用后,启动冲击电流从5A降至1.2A,输入电源寿命延长3倍。
集成电路
     三、应用场景:全屋智能延伸
     1、车载充电器:8V - 32V输入适配汽车点烟器电压波动,3.1A输出可同时为两部手机快充。某出租车公司采购后,充电速度快一倍且无中断问题。
     2、智能排插:双路DCP协议支持单排插同时为多设备充电,每路独立协议识别。某品牌智能排插集成后,单口充电效率达91%,成本降低25%。
     3、工业适配器:VIN直流耐压40V、过温保护等特性,适用于严苛环境。某户外监控设备采用后,故障率从5%降至0.3%。
集成电路
     四、成本优势:集成化省30%
     英集芯IP6536集成同步降压转换器、功率MOS、协议识别电路,较传统分立方案节省PCB面积40%,BOM成本降低30%。某移动电源厂商采用后,单台物料成本减少1.2美元,年节约超50万美元。
     五、市场验证:头部客户认可
     英集芯IP6536已通过主流品牌企业等企业测试,应用于车载充电器、智能排插等案例产品。2025年Q2,其在国内车载充电芯片市场占有率达28%,位居前三。
     结语:快充时代的标准答案
     在快充技术转型期,英集芯IP6536以技术创新重新定义电源管理芯片价值标准,解决用户痛点,为设备厂商提供优质方案。未来,其升级版IP6538(支持双C口45W输出)将引领快充行业技术变革。
集成电路
