‌STSAFE-A120安全认证IC技术解析与应用指南
STMicroelectronics STSAFE-A120身份验证IC是高度安全的集成电路,设计用于通过高级加密特性和身份验证协议保护敏感数据和设备。STSAFE-A120 IC为各种应用中的安全认证提供了独特的标识符,包括耗材、配件、连接对象和无线充电器(Qi 1.3和Qi 2.0)。这些IC支持与Azure和AWS等服务的安全云预连和连接,确保设备可以安全地与主机处理器配对并建立加密通信通道。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STSAFE-A120身份验证IC数据手册.pdf
STMicroelectronics STSAFE-A120身份验证IC具有强大的功能,包括支持椭圆曲线加密 (ECC)、AES加密、数字签名和数据哈希,可防止克隆、未经授权访问以及侧通道漏洞和故障注入等攻击。该设备具有16KB非易失性存储器和各种安全认证 (EAL5+),因此非常适合用于物联网 (IoT)、数字电源和安全启动过程中的高安全性应用。STSAFE-A120设备设计用于耐受恶劣环境条件,工作温度范围为-40°C至+105°C,可确保嵌入式系统中的持久可靠性和安全性。
特性
  • 唯一ID
  • 验证:
    • 耗材和配件、防克隆
    • 连接对象、安全连接和预连接云(Azure、AWS和其他)
    • Qi 1.3和Qi 2.0无线充电器
    • Matter设备
    • OCP M-CRPS数字电源
  • 与主机应用处理器配对并建立安全通道
  • 可配置安全存储器
  • 使用安全计数器进行用量监控
  • 与远程主机建立安全连接,包括传输层安全(TLS 1.2和TLS 1.3)握手
  • 签名验证服务(安全启动和固件升级)
  • 基于对本地主机信封的包装和拆封,在主机非易失性存储器中实现安全存储
  • 数据哈希
  • 对称数据加密或解密
  • 片上密钥对生成
  • 硬件
    • 16KB可配置非易失性存储器
      • 数据保留25年(+25°C时)
      • 耐用性:500,000次擦除/写入(+25°C时)
    • 连续电源电压:2.7V至5.5V
    • 工作温度范围:-40 °C至+105 °C
  • I^2^C总线从机接口通信协议
    • 传输速度高达400kbps(快速模式)
    • 7位寻址
  • 封装选项
    • 符合ECOPACK标准的SO8N 8引脚塑料小外形封装,4mm x 5mm
    • UFDFPN 8引线超薄型精细间距双平面封装,2mm x 3mm
  • 加密和安全
    • 先进的非对称加密
      • 5个椭圆曲线加密 (ECC)、非易失性私钥插槽+1个短暂ECC密钥插槽
      • 支持的椭圆曲线包括NIST P-256 P-384、P-521、Brainpool P-256 P-384、P-512、Edwards 25519和Curve25519
    • 支持的功能
      • 数字签名生成和验证(ECDSA和EdDSA)
      • Diffie-Hellman共享秘密建立 (ECDH)
    • 高级对称加密、16个插槽对称加密,带AES-128/256 CCM、ECB、GCM、CMAC和HKDF
    • AES 128位或256位与主机应用处理器配对
    • 本地包络/解包络密钥、2个带AES 128位或AES 256位的密钥插槽
    • 数据哈希
      • SHA-2(配备SHA-256、SHA-384、SHA-512)
      • SHA-3(配备SHA3-256、SHA3-384、SHA3-512)
    • 随机数发生器,带符合NIST SP 800-90B标准的信息源
    • 高度安全的MCU
      • 每个裸片上唯一序列号
      • 通过CC EAL5 + AVA_VAN.5和ALC_DVS.2共同标准认证
      • 有源扩展板
      • 监测环境参数
      • 防故障注入保护机制
      • 防止侧通道攻击
主要功能
身份验证
一、产品概述
STSAFE-A120是意法半导体(ST)推出的高安全性认证芯片,专为物联网设备、耗材配件及消费电子产品设计,提供完整的身份验证、数据加密及安全存储解决方案。该芯片通过‌I²C接口‌与主机通信,支持2.7V至5.5V宽电压供电,工作温度范围-40°C至+105°C,内置16KB可配置非易失性存储,具备25年数据保留能力。其核心特性包括:
  • 硬件安全‌:CC EAL5+认证,防侧信道攻击,主动屏蔽层设计。
  • 加密算法‌:支持ECC(NIST P-256/P-384/P-521、Ed25519等)、AES-128/256(CCM*/GCM/CMAC模式)、SHA-2/SHA-3哈希。
  • 应用场景‌:符合Qi 1.3/2.0无线充电、Matter设备、数字电源OCP M-CRPS等标准认证需求。
二、核心功能详解
1. 安全认证机制
  • 设备身份验证‌:通过ECC密钥对生成数字签名(ECDSA/EdDSA),验证配件或IoT设备的合法性。例如,主机发送随机挑战码,STSAFE-A120用私钥签名返回,主机通过预存的公钥验证签名有效性。
  • 实体认证‌:支持双向认证,可验证远程服务器或本地主机的合法性,确保仅授权设备访问敏感数据分区。
2. 安全存储与计数器
  • 16KB NV存储器‌:分区配置访问权限(自由访问、主机安全通道访问等),支持‌安全计数器‌监控耗材生命周期(如打印墨盒剩余次数)。
  • 本地信封加解密‌:通过AES密钥封装敏感数据(如云端凭证),主机可将加密后的信封存储于非安全存储区,需解密时由芯片解锁。
3. TLS安全连接支持
  • 密钥协商‌:基于ECDH协议生成会话密钥,支持TLS 1.2/1.3握手,适用于设备与云服务器的安全通信。典型流程:
    1. 远程服务器发送证书,主机验证后提取公钥。
    2. STSAFE-A120计算共享密钥并加密返回,主机解密后建立安全通道。
三、典型应用电路设计
1. 硬件连接
  • 电源管理‌:推荐VCC引脚通过晶体管或GPIO控制,配合10μF+100nF去耦电容抑制纹波。
  • I²C接口‌:SCL/SDA线需接入2kΩ~3kΩ上拉电阻,总线速率最高400kbps(Fast模式)。
2. 安全增强设计
  • 复位电路‌:RESET引脚默认内部下拉,外部需确保上电时保持低电平≥5μs再释放。
  • 低功耗模式‌:通过PUT_ATTRIBUTE命令启用待机模式(电流低至350μA@5V),唤醒时间约60μs。
四、开发建议
  1. 密钥管理‌:
    • 使用芯片内置真随机数生成器(TRNG)生成密钥,避免外部注入风险。
    • 本地信封密钥建议通过GENERATE KEY命令随机生成,永不导出芯片。
  2. 固件安全‌:
    • 利用签名验证服务实现安全启动,防止未授权固件运行。
  3. 生产配置‌:
    • 联系ST提供安全预个性化服务,如客户证书的密钥生成与安全存储。
五、封装与选型
STSAFE-A120提供两种封装:
  • SO8N‌(4.9×6mm):适合通用PCB布局。
  • UFDFPN8‌(2×3mm):超薄设计,空间受限场景首选。
订购型号示例:STSAFA120S8(SO8N封装)、STSAFA120DF(UFDFPN8封装)。
