局部放电在线检测中的电气检测法
局部放电是电力设备绝缘劣化的早期征兆,局部放电在线检测技术结合物理现象与电信号变化,通过多维度技术对电力设备中存在的局部放电信号实现精准捕捉,在电力、工业及特种领域的应用十分广泛。在实际应用中,针对局部放电的在线检测技术大致划分为两类,电气检测法和非电气检测法。电气检测法根据其检测原理不同,可细分为特高频检测法、脉冲电流法、暂态地电压检测法以及高频电流互感器法等,根据其功能,适配于不同的应用场景。
局部放电
特高频检测法利用PD激发的特高频电磁波,通过UHF传感器接收信号,抗干扰能力极强,适合强电磁环境的应用场景,如GIS、变压器内部放电定位等;暂态地电压检测法通过电容耦合传感器测量金属外壳上的电压脉冲,适用于开关柜等封闭设备的局部放电检测,在10kV-35kV高压开关柜触头接触不良监测中的应用较多。
脉冲电流法通过监测阻抗、接地线或绕组中的脉冲电流,获取视在放电量,灵敏度高并可定量,但易受电磁干扰,需结合滤波技术提升抗噪能力,适用于变压器、电缆接头等设备的出厂试验及在线监测。高频电流互感器法通过在设备接地线上套装HFCT,检测PD产生的高频电流,这种方法安装便捷且抗干扰强,是在线监测的常用方法,在电缆、GIS等设备的接地线监测中的应用十分广泛。
在对电力设备的实际检测应用中,除上述这些电气检测法外,如超声波检测法、光检测法以及化学检测法等非电检测技术的应用也十分广泛。根据检测环境现场的实际需求,可通过采用多传感器融合技术,结合电气、声学、化学等多种方法,来提升诊断准确性,从而对设备实现全方位状态评估,为电力系统提供预警与干预的时间窗口。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
