‌DRV832x系列三相智能栅极驱动器技术文档总结
1. 核心特性
电荷泵
  • 宽电压范围
    • 工作电压6-60V(栅极驱动)及4-60V(可选降压稳压器)
    • 支持100% PWM占空比,集成电荷泵(高侧)和线性稳压器(低侧)
  • 驱动能力
    • 1A峰值源电流/2A峰值灌电流,支持外部N沟道MOSFET
    • 智能栅极驱动架构(可调压摆率、死区时间控制)
  • 集成功能
    • DRV8323/DRV8323R‌:集成三路双向电流检测放大器(增益5/10/20/40 V/V)
    • DRV8320R/DRV8323R‌:集成600mA降压稳压器(LMR16006X架构)
    • 3.3V/30mA线性稳压器输出(DVDD)
2. 关键参数
参数规格
封装32/40/48引脚QFN(5×5mm至7×7mm)
静态电流睡眠模式12μA(典型),待机模式8.5mA
保护功能UVLO/CPUV/OCP/GDF/OTW/OTSD
通信接口SPI或硬件配置(电阻设置)
电荷泵
3. 技术亮点
  • 智能栅极驱动
    • 动态调整MOSFET开关速度(IDRIVE配置),支持7级电流强度(10mA-2A)
    • 自动死区时间控制(50-400ns可调)
  • 灵活控制模式
    • 支持6x/3x/1x/独立PWM模式,兼容BLDC/PMSM电机控制
    • 1x模式支持霍尔传感器直接输入(6步换向表)
  • 保护机制
    • VDS过流监测(0.06-1.88V可调阈值)
    • 故障连锁保护(nFAULT引脚+SPI状态寄存器)
4. 典型应用
  • 电机驱动‌:电动自行车、无人机、工业机器人
  • 电源模块‌:风扇、泵、伺服驱动器
  • 集成方案‌:替代分立栅极驱动+电流检测+稳压电路
5. 版本差异
型号特性差异
DRV8320无电流检测放大器
DRV8323集成三路电流检测放大器
DRV832xR系列额外集成600mA降压稳压器
文档版本‌:SLVSDJ3D(2022年3月修订)
关键更新‌:
  • 优化睡眠模式时序(GHx/GLx行为)
  • 新增VDS自动重试功能
  • 增强SPI寄存器配置灵活性
*附件:drv8323r.pdf
