风华高科MFL12KR系列合金电阻:2W功率的超低阻值精密解决方案
在电源管理、电流检测和电机控制等关键领域,超低阻值、高功率密度和高稳定性的电流检测电阻至关重要。风华高科推出的MFL12KR系列合金电阻,以2512封装实现2W额定功率,结合毫欧级阻值精度与低温漂特性,为工业设备、新能源及便携电子提供了可靠的电流管理解决方案。
合金电阻
核心产品特性:
  1. 高功率与优化封装
    全系列采用2512封装(尺寸6.40±0.20mm×3.20±0.20mm),额定功率达2W,且支持- 55℃~170℃宽温工作。根据MF系列负荷下降曲线,当环境温度超过 70℃时,额定功率按曲线线性下降,确保高温环境下的稳定运行,适配各类严苛散热条件。
  2. 精密参数控制
    • 阻值范围覆盖0.001Ω~0.5Ω,涵盖毫欧级低阻区间,满足大电流检测中 “小电压采样” 需求;
    • 精度等级包括 ±0.5%、±1%、±2%、±5%,适配高精度电源管理场景;
    • 温度系数(TCR)统一为±100ppm/℃,在温度波动时能有效抑制阻值漂移,保障采样准确性。
关键参数详解:
  1. 阻值与精度组合
    系列阻值从0.001Ω(MFL12KR001FT)到 0.5Ω(MFL12KR500FT),覆盖毫欧到半欧区间,其中0.001Ω~0.1Ω  低阻型号占比超80%,专为大电流(如电机驱动、电源输出)检测设计。精度等级按场景细分:±0.5%型号适合精密仪器,±1%型号平衡精度与成本,±5%型号满足一般工业控制需求。
  2. 额定电流与过载能力
    基于MF系列额定值标准,2512封装2W型号的极限电流与最大过负荷电流分别达 31.6A与 63.3A,可耐受短时过载冲击,适配过电流保护电路的 “瞬间大电流” 检测需求。
典型应用场景:
  • 开关电源与DC-DC转换器:作为电流采样电阻,实时监测输出电流,配合反馈电路实现精准调压;
  • 过电流保护电路:在电机驱动、充电器等设备中,通过检测回路电流异常(超过阈值时触发保护),防止器件损坏;
  • 便携式设备与电源适配器:在有限空间内,以2W功率支撑持续大电流输出的检测需求;
  • 电压调节器(VRM):通过高精度阻值控制,实现电压调节过程中的电流闭环反馈,提升调节精度。
