末端用电 “看不见”?安科瑞配电箱智能监控解决方案让安全有迹可循
安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm
一、智慧用电现状
根据国家应急管理部消防救援局公布的数据可以看出,电气火灾数量占比高达50.4%。而末端配电箱(如家庭、办公室、商铺中的电箱)之所以成为电气火灾的"重灾区",主要由以下原因导致:
线路老化与绝缘破损:电线使用超过10年后,绝缘层会因高温、潮湿、腐蚀等影响而老化开裂。特别是在老旧小区、农村地区,很多线路已"超期服役",绝缘性能下降容易引发漏电(可产生局部高温)或短路(电火花温度高达2000℃),瞬间点燃周边可燃物。
违规用电与长期过载:私拉乱接电线,或在一个回路接入过多大功率电器(如电磁炉、空调、电热水器),会导致电流长期超过导线安全载流量。线路会持续发热,绝缘层加速老化甚至熔化,引发火灾。
连接点接触不良:配电箱内断路器接线端子、开关触点等连接部位如果松动,会导致接触电阻变大。电流通过时会产生异常高温,可能引燃配电箱内的塑料部件或周边可燃物。
潮湿空气与杂物堆积:空气湿度大时(如雨季、回南天),水汽侵入配电箱可能导致线路绝缘下降,引发短路。此外,在配电箱周围堆放纸箱、布料等杂物,一旦箱内出现电火花或高温,易被引燃并迅速蔓延成大火。
智能监控
目前在末端配电箱的安全用电的方案中,大多数安装在进线处,无法对出线回路(如下图)进行监控,主要存在以下问题:
智能监控
① 定位难:不知道具体哪个回路出现问题,排查困难;
② 末端无法监测:末端出线回路发生过载、线缆超温等无法知晓;
③ 安装困难:出线回路空间有限,无法进行安装;
④ 监控成本高:如果对出线进行监测,需要额外增加箱体、更改线路,增加了硬件和安装成本;
⑤ 不支持多参量:不能同时支持漏电、温度、电参量、电弧、短路、温湿度等,往往需要配上多个产品,增加客户成本;
⑥ 仪表种类多:监控不同参量需要不同的仪表,需要多个网关,插入多张卡才能实现。
二、安科瑞配电箱安全用电解决方案
配电箱智能监控解决方案由智慧用电在线监控装置、各类传感器(电流、漏电、温度等)及智能断路器等构成,能监控配电箱进出线用电、定位故障点、细化用电安全管控的综合方案。
方案可采集主回路与出线回路的漏电、温度、温湿度、电压、电流等关键参量,还能对分回路进行远程或定时分合闸操作。当出现漏电、超温、过压等故障时,装置会声光报警并上传数据至云平台,同时通过电话、短信通知维护人员,及时排查故障以避免电气火灾。
1、系统组网
智能监控
2、产品硬件
智能监控
3、平台功能
智能监控
智能监控
