STEVAL-BMS114TX电池管理系统评估板技术解析
STMicroelectronics STEVAL-BMS114TX电池管理系统 (BMS) 评估板采用4至14节电池供电。该板使用嵌入式收发器确保与外部MCU的隔离连接。该板基于L99BM114锂离子电池监控和保护芯片,适用于高可靠性应用和L99BM1T通用SPI转隔离式SPI双向收发器。L99BM114通过堆栈电压测量、电池电压测量、温度测量和库仑计数监控电池和电池节点状态。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-BMS114TX BMS评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-BMS114TX提供了详细的监控网络,用于检测每节电池的电压和整个电池组的电流。
特性
  • 5个GPIO,用于连接温度传感器作为NTC
  • CN1连接器,支持通过SPI与MCU板建立通信
  • CN2连接器,可直接连接MCU板,实现控制和诊断功能
  • 无源平衡
  • 紧凑尺寸:100 mmx76 mm
框图
mcu
布局
mcu
一、核心组件与架构设计
STEVAL-BMS114TX是STMicroelectronics推出的高集成度BMS评估板,基于‌L99BM114电池监控芯片‌和‌L99BM1T隔离式SPI收发器‌构建。其核心功能包括:
  • 多电池管理‌:支持4至14节电池串联监控,每节电池电压独立检测(精度±2mV)。
  • 隔离通信‌:通过L99BM1T实现SPI信号与2线隔离接口的双向转换,确保MCU通信安全。
  • 被动均衡‌:支持内部/外部MOSFET两种均衡模式,可编程均衡时长(含低功耗静默均衡功能)。
关键参数‌:
  • 工作电压:5.9V~45V
  • 温度监测:5路GPIO连接NTC温度传感器
  • 尺寸:100mm×76mm(紧凑型工业设计)
二、硬件设计要点
1. ‌电源与滤波设计
  • 输入级‌:VBAT引脚配置47nF陶瓷电容(C1/C8等)与MPZ2012S102ATD25磁珠(FB1-FB16)组成π型滤波,抑制高频噪声。
  • LDO电路‌:VREG引脚外接2.7kΩ电阻(R5)和220nF电容(C10)稳定3.3V输出。
2. ‌电流检测电路
  • 差分采样‌:ISENSEP/ISENSEM引脚通过10Ω采样电阻(R3/R7)和47nF电容(C75/C76)滤除共模干扰。
  • 库仑计数‌:配合外部MCU实现电池容量(SOC)计算。
3. ‌隔离通信接口
  • SPI隔离‌:L99BM1T的ISOP/ISOM引脚通过47nF电容(C27/C81)耦合隔离信号,TXEN引脚(U4-10)控制传输使能。
三、典型应用场景
  1. 工业储能系统
    • 实时监控电池组状态(电压/温度/电流)
    • 支持被动均衡延长电池寿命
  2. 电动工具BMS开发
    • 利用CN1(SPI)和CN2(诊断接口)快速验证控制算法
四、设计注意事项
  • PCB布局‌:大电流路径(如VBAT_BMS)需采用宽铜箔(建议≥2mm),信号线与功率线分层走线。
  • 热管理‌:L99BM114的RHOT引脚(47脚)外接热敏电阻,需靠近芯片放置。
  • 安全保护‌:内置过压/欠压/过温保护,FAULT引脚(U4-7)可触发紧急关断。
