设备维修频率升高?电能质量不达标?电能质量差是元凶!有源滤波装置来护航
在现代农业养殖业规模化、智能化转型的加速期,电力系统已然成为产业发展的 “动力核心”,为通风、温控、自动化饲喂等各类智能养殖设备提供不间断支撑。然而,随着设备数量的激增与功能的日益复杂,谐波超标、电压波动等电能质量问题愈发突出 —— 不仅造成设备故障频发、维修成本高企,更直接拖累养殖效率,成为产业升级的 “绊脚石”。安科瑞有源滤波装置(ANAPF)依托精准高效的谐波治理核心技术,能快速优化配电系统电能质量,从根源上保障养殖设备稳定运转,堪称破解行业电能痛点、助推农业养殖业高效发展的实力之选。
一、农业养殖业中电能质量主要存在问题
问题特征 核心影响 对应解决方案
用电负荷波动剧烈,昼夜峰值差大 配电系统电压不稳,设备启动异常,缩短设备使用寿命 搭配安科瑞有源滤波装置(ANAPF),动态补偿负荷波动;合理规划设备启停时段,避免集中启动
非线性负荷占比高,谐波污染严重 电能波形畸变,精密养殖设备(如温控仪、传感器)误差增大,能耗上升 启用 ANAPF 精准治理谐波,滤除 5-25 次谐波;对大功率非线性设备单独配置滤波模块
供电可靠性要求严苛,需连续稳定供电 设备故障或供电中断导致畜禽应激、生长停滞,引发经济损失 采用 ANAPF 保障电能质量稳定,配套备用电源;定期对配电系统及滤波装置进行运维检测
二、农业养殖业配电系统谐波源及特点
01 谐波的产生
通风设备:高次谐波主要排放源
养殖场广泛应用的轴流风机、离心风机等通风设备,多依赖变频调速技术调节风量以适配养殖环境。变频器运行时会产生大量高次谐波,以 3 次、5 次、7 次为主,这些谐波会畸变电网电压与电流,干扰周边设备的稳定运转。
水泵设备:变频驱动引发谐波污染
供水系统、污水处理系统中的水泵是养殖刚需设备,部分水泵为实现流量精准控制采用变频驱动。这类变频水泵运行时会向电网注入谐波,成为养殖场谐波污染的重要贡献者。
饲料加工设备:负载波动伴随谐波产生
粉碎机、混合机等饲料加工设备属于感性负载,其启动和运行阶段会出现大幅电流波动。这种波动不仅影响配电稳定性,还会伴随产生一定量的谐波,进一步降低电能质量。
温控设备:启停瞬间触发电能扰动
电热管、空调等温控设备运行过程中可能产生谐波,尤其在设备启停的瞬间,易引发电网电压波动,同时造成局部谐波污染,影响精密养殖设备的运行精度。
02 谐波的特点与危害
农业养殖业配电系统谐波具有分布范围广、谐波次数多、影响程度深的特点。由于养殖区域通常较大,各类产生谐波的设备分散在不同的区域,导致谐波在配电系统中分布较为广泛,治理难度较大。
同时,不同类型的设备产生的谐波次数不同,多种谐波叠加在一起,会对配电系统的稳定性和安全性造成严重威胁。此外,谐波不仅会影响设备的正常运行,缩短设备的使用寿命,还会增加电能损耗,提高养殖成本,对农业养殖业的经济效益产生不利影响
有源电力滤波器产品效益
● 使谐波指标满足国家标准,避免供电部门罚款或中断供电;
● 降低变压器损耗;
● 减少谐波污染,降低谐波对自动控制装置、电能计量装置、继电保护装置的干扰,保证供配电系统安全稳定运行;
● 避免谐波过电压和谐波过电流对电气设备的危害,延长设备使用寿命;
● 节能降耗,提高功率因数,节约电费,避免罚款。
三、安科瑞有源电力滤波器产品介绍
01 工作原理
安科瑞ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。
其原理为:ANAPF系列有源电力滤波器通过CT采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
电能质量
ANAPF有源电力滤波器原理图
02 产品特点
精准稳定的全数字控制
采用 DSP+FPGA 全数字控制方案,搭配先进主电路拓扑与控制算法,响应速度极快,谐波治理精度更高,运行状态更稳定。
多功能一体化补偿能力
一机集成谐波补偿与无功补偿功能,可对 2~31 次谐波实现全量补偿,也能精准指定特定次谐波进行针对性治理。
全方位安全保护机制
内置桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护等完善功能,全面规避运行风险,保障配电系统安全。
灵活便捷的结构设计
模块化架构让设备体积更小,安装流程简化,后续扩容升级更方便,适配不同规模养殖场景。
人性化操作维护体验
配备 7 英寸大屏幕彩色触摸屏,参数设置、运行控制直观便捷,大幅降低操作与维护难度。
低干扰的输出设计
输出端加装专用滤波装置,有效抑制高频纹波,减少对养殖电力系统的额外干扰。
可扩容的并联运行模式
支持多机并联运行,能灵活提升电流输出等级,满足大规模养殖场景的高功率治理需求。
自主核心技术加持
拥有自主专利技术,核心性能更具保障,凸显产品技术竞争力。
03 主要技术参数
电能质量
2.4 产品型号及说明
电能质量电能质量电能质量
四、应用案例
01 项目背景
某集团作为国内知名的农业产业化龙头企业,其下属的养猪场规模庞大,养殖设备齐全。随着养殖业务的不断扩展,该养猪场各个养殖区域新增了大量的风机设备,以满足畜禽生长过程中的通风需求。然而,在风机投入使用后,问题逐渐显现出来:风机频繁出现工作异常的情况,具体表现为风机在运行过程中突然自启停,或者在正常运行过程中突然停转,每次出现故障后,都需要工作人员对风机进行断电处理,之后才能重新启动运行。
电能质量
02 存在问题
风机运行产生大量 3 次、5 次、7 次谐波,致电网电压电流畸变,干扰风机控制系统引发故障。这一问题不仅严重影响了养猪场的正常通风环境,对畜禽的生长造成了潜在威胁,而且频繁的设备故障也增加了工作人员的劳动强度,同时也对风机设备的使用寿命造成了一定的损害,给养猪场带来了较大的困扰。
电能质量
03 治理方案
针对现场情况,采用就地治理方案,在每个总配电箱进线处加装70A与100A有源滤波器,型号为ANAPF70-380/BBL,ANAPF100-380/BBL,所有模块采用壁挂式安装,治理由这些末端设备产生的谐波电流,降低配电系统的电压电流的畸变率,来保证设备安全可靠运行。
电能质量
技术原理:基于瞬时无功功率理论,检测负载电流,分离谐波分量,生成反向补偿电流抵消谐波。
设备配置:按各区域风机功率与配电情况,配置对应容量设备并预留扩展空间。
实施服务:专业团队负责安装调试,提供人员培训。
治理效果:治理后,风机故障解决,功率因数提升,电能损耗降低,养殖成本减少。
电能质量电能质量
通过安科瑞 ANAPF 有源滤波器的应用,养猪场风机异常启停的问题得到了彻底解决,风机设备能够稳定、可靠地运行,保障了养猪场通风系统的正常工作,为畜禽创造了良好的生长环境。同时,谐波得到有效治理后,配电系统的功率因数得到了显著提升,电能损耗明显降低,有效降低了养猪场的用电成本,提高了企业的经济效益。
五、有源滤波器在其他行业的应用
城市轨道交通
荧光灯、UPS 电源等设备产生大量谐波,导致电能质量下降。综合治理后保障交通运行安全顺畅,案例包括山东日照机场、吉林站西广场交通枢纽等。
医院行业
核磁共振机、CT 机等产生谐波,若不治理易引发检测误差、设备干扰甚至医疗事故。治理后降低用电隐患,案例有陕西榆林第一人民医院、上海第二康复医院等。
冶金行业
电弧炉、轧机等大容量感性负载,无无功补偿时功率因数低且谐波多,危害电力系统及设备安全。案例包括江苏省镔鑫特钢材材料有限公司、宇东能源化工基地等。
体育馆 / 演播中心
舞台灯光、LED 屏幕等设备产生谐波,导致电能质量变差。治理后保障设备使用效果及用电安全。
类似行业案例:苏州澹台湖会议中心、广州文化宫、武汉市教育电视台演播厅、岳阳市奥体中心及游泳馆等。
结语
电能质量的稳定与否,直接关系现代农业养殖业规模化、智能化转型的成效。安科瑞有源滤波装置(ANAPF)精准直击行业痛点,以专业技术为养殖设备稳定运行筑牢防线,为产业降本增效、高质量发展注入强劲动力。若你正被养殖配电系统的谐波困扰,或是想进一步了解装置如何适配你的养殖场景,欢迎随时联系我,为你提供定制化解决方案。
