TSC1801双向电流检测放大器技术解析与应用指南
STMicroelectronics TSC1801双向电流检测放大器提供低侧电流测量,具有2.0V至5.5V宽电源电压范围。增益值分配为20V/V,可根据零件编号进行选择。STMicro TSC1801设计用于检测低共模电压下分流电阻器上的压降。
数据手册:*附件:STMicroelectronics TSC1801双向电流检测放大器数据手册.pdf
特性
  • 宽电源电压范围:2.0 V至5.5 V
  • 固定增益:20V/V
  • 总输出误差<0.5%
  • 失调电压:±200μV(最大值)
  • 增益误差:0.1%(最大值)
  • 2.1 MHz 带宽
  • 扩展温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 可提供汽车级版本
  • 优点
    • 保证总误差
    • 减少物料清单
内部原理图
电流测量
典型应用
电流测量
一、核心特性概述
STMicroelectronics推出的TSC1801是一款高精度、低侧双向电流检测放大器,专为宽电压范围(2.0V至5.5V)设计,适用于汽车电子、太阳能系统及电机控制等场景。其核心优势包括:
  • 超高精度‌:总输出误差<0.5%,偏移电压低至±200µV(最大值),增益误差仅0.1%。
  • 宽频带响应‌:2.1MHz带宽,支持高速电流检测需求。
  • 环境适应性‌:工作温度范围-40°C至+125°C,提供汽车级(AEC-Q100认证)选项。
二、关键参数解析
  1. 电气特性
    • 增益‌:固定20V/V,通过外部电阻分压实现灵活配置(需参考典型应用电路)。
    • 噪声性能‌:输入电压噪声密度低至50nV/√Hz(@10kHz),适合高灵敏度应用。
    • 动态响应‌:压摆率14V/µs,0.1Hz至10Hz频段噪声电压仅4µVpp。
  2. 极限参数
    • 电源电压‌:绝对最大值6V,推荐工作范围2.0V-5.5V。
    • 输入差分范围‌:±122mV(保证误差<0.3%)。
三、典型应用设计
1. 电机控制方案
  • 电路拓扑‌:如图3所示,TSC1801用于三相电机低侧电流检测,通过分时采样实现多路电流监控。
  • 关键设计‌:
    • 分流电阻选择需兼顾功耗与信号幅度(如10mΩ/1A时输出200mV)。
    • VREF引脚接电源中点(VCC/2)以实现双向电流检测。
2. PFC电路集成
  • 功能实现‌:如图4所示,在数字PFC控制器中,TSC1801实时监测电感电流,配合算法优化功率因数。
  • 抗干扰措施‌:
    • 电源引脚就近放置22nF以上去耦电容。
    • 差分输入走线等长以减少共模干扰。
四、PCB布局建议
  1. 布线优化
    • 功率路径‌:采用短而宽的铜箔(>1mm),降低寄生电感导致的振铃。
    • 信号隔离‌:电流检测路径远离高频开关节点(如MOSFET栅极驱动线)。
  2. 散热设计
    • SOT23-6封装需通过多via连接底层地平面,提升散热效率(热阻240°C/W)。
五、选型与扩展
  • 型号对比‌:
    • TSC1801BILT‌:工业级标准型号(-40°C至125°C)。
    • TSC1801BIYLT‌:汽车级型号,通过AEC-Q100认证。
  • 仿真支持‌:ST官网提供SPICE模型,可预验证系统稳定性。
