STACF01演示板技术解析:65W USB-PD主动钳位反激方案设计
STMicroelectronics EVLSTACF01-65WU USB-PD演示板STACF01是一款65W有源钳位反激式 (ACF) 转换器,设计用于评估STACF01 ACF控制器。STMicroelectronics EVLSTACF01-65WU板可接收通用交流输入电压,并根据USB PD规格提供5V到20V的可选输出电压。在初级侧,STACF01与带高压驱动器的600V半桥增强型GaN HEMT MasterGaN1L搭配使用。STACF01集成了降压升压功能,使该设备可通过单个变压器辅助绕组实现低待机功耗。STACF01还集成了800V额定高压启动功能,提供全套保护和功能,如AC掉电、X-CAP放电、过载/短路保护和输出过压保护。二次侧采用基于SRK1004的同步整流,以提高效率。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLSTACF01-65WU USB-PD演示板STACF01数据手册.pdf
特性
  • 通用输入电压范围:90VAC 至264V AC ,47Hz至63Hz
  • 最大输出功率:65 W
  • 可选输出电压选项:5VDC 、9VDC 、12VDC 、15VDC 和20VDC
  • 满载峰值效率:93.7%(在230VAC 时)
  • 待机功耗
    • 46mW(115VAC 时)
    • 62mW(230VAC 时)
示意图
有源钳位
一、核心特性与系统架构
STMicroelectronics推出的EVLSTACF01-65WU是一款基于STACF01控制器的主动钳位反激(ACF)电源演示板,专为USB-PD适配器设计。其核心优势包括:
  • 宽输入范围‌:支持90-264VAC全球电压输入,兼容47-63Hz电网频率。
  • 高效能转换‌:峰值效率达93.7%(230VAC满载),待机功耗低至46mW@115VAC。
  • 灵活输出‌:通过USB-PD协议支持5/9/12/15/20V多档输出电压可调。
关键器件组合:
  • 主控芯片‌:STACF01(集成800V高压启动和X-CAP放电功能)
  • 功率器件‌:MasterGaN1L(600V GaN半桥模块)
  • 同步整流‌:SRK1004控制器
二、关键电路设计解析
1. 输入滤波与整流
  • EMI抑制‌:采用π型滤波网络(C1/C2 47nF X2电容 + L1 10mH共模电感)
  • 浪涌保护‌:NTC热敏电阻(B57237S0109M)限制启动电流
  • 整流拓扑‌:GBL08 800V桥堆实现全波整流,后接120μF/400V电解电容(C3)储能
2. 主动钳位电路
  • GaN驱动‌:STACF01通过10Ω栅极电阻(R6/R7)驱动MasterGaN1L的HS/LS引脚
  • 钳位电容‌:C4(150nF/450V)与D3(GF1M)组成能量回收通路
  • 变压器设计‌:RM8磁芯变压器(T201210A-007)实现初级-次级隔离
3. 同步整流设计
  • SRK1004配置‌:通过0.39Ω电流检测电阻(R16/R18)实时监测次级电流
  • MOSFET选型‌:FDMS86180(100V/151A)作为同步整流管,由U4直接驱动
三、性能优化设计
  1. 低待机功耗实现
    • 采用STACF01内置Buck-Boost电路,仅需单辅助绕组(VAUX)供电
    • 关键器件:
      • D6(STPS3150U)超低反向恢复二极管
      • C29(47μF/50V)储能电容
  2. 动态响应增强
    • 补偿网络:R8(20kΩ)+ C14(N.M.)构成Type II补偿
    • 带宽控制:C21(470pF)限制高频振荡
  3. 保护机制
    • 过流保护‌:CS引脚通过0.39Ω电阻检测初级电流
    • 过压保护‌:DDZ9691-7(D7/D9)箝位输出电压
    • 过热保护‌:MasterGaN1L内置温度传感器
四、PCB布局要点
  • 功率路径‌:
    • 初级大电流走线宽度≥2mm(如BULK+至变压器路径)
    • 次级采用开尔文连接降低检测误差(SRK1004的SENSE引脚)
  • 噪声抑制‌:
    • GaN驱动回路面积<1cm²(HS/LS走线平行等长)
    • 光耦U3(VOS617A)邻近COMP引脚布局
五、测试数据与选型建议
  • 效率曲线‌:
    负载条件效率(230VAC)效率(115VAC)
    20%负载92.1%90.8%
    50%负载93.5%92.3%
    100%负载93.7%92.0%
  • 器件替代方案‌:
    • MasterGaN1L可替换为STDRIVEG600(需调整驱动电阻)
    • SRK1004兼容NCP4306(需修改反馈网络)
