100G 单纤光模块:高带宽传输新选择,选型与应用全解析
在 5G 基站部署、数据中心互联(DCI)及高清视频传输等场景中,对网络带宽的需求持续攀升,100G 光模块已成为主流选择。其中,100G 单纤光模块凭借 “单根光纤实现双向传输” 的核心优势,逐渐成为节省光纤资源、降低部署成本的关键设备,备受通信行业关注。
一、100G 单纤光模块是什么?核心优势有哪些?
100G 单纤光模块是一种基于波分复用(WDM)技术的光传输设备,区别于传统双纤光模块需两根光纤分别负责收发信号,它通过在单根光纤中加载不同波长的光信号(如 TX1330nm/RX1270nm),实现 100Gbps 速率的双向数据传输。其核心优势集中在三点:
节省光纤资源:单纤传输减少 50% 光纤用量,尤其在光纤铺设成本高的城域网、跨城 DCI 场景中,能显著降低线路建设成本;
简化布线架构:减少机房内光纤跳线数量,降低布线复杂度,提升运维效率;
兼容现有网络:可适配常见的 LC/SC 接口,无需改造现有光纤链路,轻松升级网络带宽。
二、100G 单纤光模块的典型应用场景
5G 承载网:在 5G 核心网与基站之间的回传链路中,100G 单纤模块可满足海量用户数据的高速传输需求,同时适配基站侧光纤资源有限的场景;
数据中心互联:中小型数据中心间的异地灾备、资源调度场景中,单纤传输能降低跨园区光纤租赁成本,保障 100G 级别的低延迟互联;
高清视频与安防:4K/8K 直播、远程医疗会诊等场景需大带宽支持,100G 单纤模块可稳定传输高清视频流,减少信号损耗。
三、选购 100G 单纤光模块的 3 个关键要点
兼容性验证:优先选择与交换机(如华为、华三、思科)型号匹配的模块,避免因协议不兼容(如 QSFP28-LR-S)导致传输中断;
传输距离适配:根据场景选择对应距离模块,短距(10km 以内)可选 LR1 单纤模块,长距(40km 以上)需搭配 EDFA 放大器使用;
质量与售后:选择通过 CE、FCC 认证的品牌产品,确保光功率、误码率等参数达标,同时关注厂家是否提供 3 年以上质保服务。
四、100G 单纤光模块的行业发展趋势
随着 “东数西算” 工程推进及 5G 基站密度提升,100G 单纤光模块的需求将持续增长。未来,模块将向 “更高集成度、更低功耗” 方向发展,例如采用硅光芯片降低功耗至 5W 以下,同时支持 100G/200G 速率自适应,满足多场景灵活部署需求。对于企业用户而言,提前布局单纤光模块升级,可有效应对未来 3-5 年的带宽增长需求,降低长期网络运维成本。
